 DISQUE AVANT DROIT VIBRE
Sebastien b
Nombre de messages : 21
MessageSujet: DISQUE AVANT DROIT VIBRE    27/11/2015, 14:59
Bonjour a tous , en freinant.
-J ai ma voiture qui vibre du coté conducteur ( gauche)
-J ai vu  en enlevant ma roue et faisant tourner le moteur ,que mon disque (DISQUE DE FREIN MINI 8"4 "RENFORCE" RAINURES) été voilé trés légèrement, entre les plaquette de frein .
-Le truc c est que je ne conduit pas comme sur circuit a font, et mon vendeur me dit qu il est tres difficile de voiler des disques de cette qualité la.et qu il faut que les disques sois trés fortement échaudé pour les voiler.
Quand je freine ,mon volant vibre et ma voiture va vers la gauche.
Est ce problème de montage du disque ?
ou ,si quelque un connais ce problème , peut t il me donner des conseilles
merci
rotules et silent bloc neuf
Artemus Gordon
Nombre de messages : 27
MessageSujet: Re: DISQUE AVANT DROIT VIBRE    27/11/2015, 18:03
Il se pourrait que ton étrier de frein soit grippé.
Marc.
Sebastien b
MessageSujet: Re: DISQUE AVANT DROIT VIBRE    28/11/2015, 19:06
Merci marc
Artemus Gordon
MessageSujet: Re: DISQUE AVANT DROIT VIBRE    28/11/2015, 20:34
Pour le vérifier c'est simple, quand tu sens ces vibrations, tu t'arrêtes et tu touches tes jantes avec la main, si il y en a une qui est un peu chaude, c'est que l'étrier de frein est grippé et cela provoque toujours des vibrations et la voiture "tire" sur le côté.
Sebastien b
MessageSujet: Re: DISQUE AVANT DROIT VIBRE    28/11/2015, 20:59
Ok je regarde ca demain
Sebastien b
MessageSujet: Re: DISQUE AVANT DROIT VIBRE    29/11/2015, 20:58
Ok alors ,
- disque gauche voilé changé
- gros nétoillage des étriers
Et hop ca marche cheers cheers
Artemus Gordon
MessageSujet: Re: DISQUE AVANT DROIT VIBRE    30/11/2015, 06:34
top bonne route !
» claquement a l avant droit safrane 2.1dt
» Disque avant voilé?[TERMINE]
» Disque avant
» Bruit suspect avant droit !!
» flasque disque avant, garder ou pas ?
