| Eclairage tableaux de bord | |
MICKAEL770
Nombre de messages : 176 Localisation : ORLY Age : 48 Date d'inscription : 30/10/2007
| Sujet: Eclairage tableaux de bord 11/1/2008, 14:46 | |
| Bonjour
J'ai un problème avec mon tableau de bord il veut plus s'allumer, je ne sais pas d'ou cela peut venir je sais seulement qu'il marchait avant.
Je sais que j'ai le feux arrier droit qui ne fonctionne pas et le phare droit aussi mais c'est un problème ampoule qu'il faut que je change
D'ou cela peut il venir
Merci | |
| Sujet: Re: Eclairage tableaux de bord 11/1/2008, 14:51 | |
| Bonjour,
Dis donc si on arrive pas à lire ton message c'est que l'on a vraiment mal aux yeux.
Première chose: - Tester les fusibles de la boite à fusible et changer si c'est ça, ceux nécessaire. | |
MICKAEL770
| Sujet: Re: Eclairage tableaux de bord 11/1/2008, 15:51 | |
| La boite a fusible na rien a voir avec le tableau de bord? | |
| Sujet: Re: Eclairage tableaux de bord 11/1/2008, 16:26 | |
| bah si...les fusibles, ils servent pour toute la mini !!! et comme en plus tu as des soucis de lumière... _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
arlekin Grafman
spitfire64
| Sujet: Re: Eclairage tableaux de bord 5/3/2008, 21:23 | |
| Bonsoir,
Là le probleme vient que le porte fusibles est oxydé d'où mauvais contact d'où tes pannes .C'est mon métier dans ce domaine et c'est des pannes courantes de nos chères minis. La tressse de masse serait en cause si rien ne fonctionnait pas et surtout c'est le cas où l'alternateur ne rechargerait plus la batterie.Pour plus de renseignement vous pouvez m'envoyer un mail
minicalement | |
| Sujet: Re: Eclairage tableaux de bord 5/3/2008, 22:31 | |
| Il a de bon conseil ce spit, il va nous faire des reportages sur l'électricité | |
| Sujet: Re: Eclairage tableaux de bord | |
