Le Deal du moment : -29%
PC portable Gamer ERAZER DEPUTY P60 – ...
999.99 €
 Restauration d'une Mini Italienne
romsteck
romsteck
Nombre de messages : 17
Restauration d'une Mini Italienne  Empty
MessageSujet: Restauration d'une Mini Italienne    Restauration d'une Mini Italienne  Icon_minitime23/10/2015, 15:10
Anglaise de part sa marque mais Italienne de part son bloc moteur : Un 8G199E avec culasse 11 goujons d'Inno 1300 Cooper !
Présentation :
Mini Sprite de 84 avec un bloc moteur de 1300 Cooper (malheureusement la caisse n'est pas celle d'une Inno...)
Disques en 7,5 / Jantes 10
Doubles HS2
Quand je l'ai récupéré, elle n'avait pas roulé depuis 15 ans
Restauration d'une Mini Italienne  Showth10
Restauration d'une Mini Italienne  Showth11
Restauration d'une Mini Italienne  Showth12
Restauration d'une Mini Italienne  Showth13
Ce qui a été fait  :
- Réfection complète du circuit de refroidissement (pompe à eau, durites, radiateurs...)
- Réfection complète du circuit d'essence (pompe à essence électrique, durites, réservoir...)
- Allumage complet changé
- Réfection complète des doubles HS2 + filtres à air camembert
- Tube inox + RC 40 tout inox (j'ai gardé le collecteur d'Inno)
- Quickshift
- Maître cylindre d'embrayage + butée + bras d'embrayage
- Durites radiateur d'huile
- Minilites en 6x10 anthracite avec Yoko A032
- Groupe 2 modèle race de chez Minisport
- 4 Amorto Huile et Gaz
- Rétro obus
- Cabochons feux ar blancs
- Plaques noires
- Badge 1300 Cooper sur la calandre
A l'intérieur :
- Cobra Rouges
- Banquette ar recouverte de Skai Rouge
- Panneaux de porte Rouge Diamon de chez Bruno Onaissi (que je recommande vivement)
- Accessoires de porte Chromés
- Moquette rouge (qualité médiocre de chez Minisport..)
- Tapis noirs avec liseret rouge
Ce qu'il reste à faire :
- Tableau de bord, j'ai idée de mettre un vinyle carbone 4D (un ami à testé sur sa bécane, le produit est de qualité et le rendu vraiment top) + branchement mano température d'eau smith
- Garnitures inf et sup du tdb
- Joncs chromés latéraux
- Peinture du reste de la carrosserie gris d'origine + débosselage
- Joint pare brise + joncs chromés
- Revoir les fixations des cobra : la glissière ne se fixe pas, du coup vu le grip des A032, ca bouge pas mal en virage  lol!
- Plaquettes avant
- Joints de capot / portes / malle ar à changer
- Gros nettoyage du moteur
Restauration d'une Mini Italienne  Captur17
Restauration d'une Mini Italienne  Captur11
Restauration d'une Mini Italienne  Captur10
Restauration d'une Mini Italienne  Captur27
Restauration d'une Mini Italienne  Captur18
Restauration d'une Mini Italienne  Captur19
Restauration d'une Mini Italienne  Captur20
Restauration d'une Mini Italienne  Captur21
Restauration d'une Mini Italienne  Captur22
Restauration d'une Mini Italienne  Captur23
Restauration d'une Mini Italienne  Captur26
Restauration d'une Mini Italienne  Captur25
Restauration d'une Mini Italienne  Captur28
Restauration d'une Mini Italienne  Captur24
Les remarques :
- Complètement Fan du grip procuré par les A032  bounce
- Le RC 40 est trop discret, même tout inox sans détente... Je cherche donc à le changer par un Maniflow ou Playmini ou Peco...A voir
- Quand bien même les doubles HS2 et l'allumage ont été réglés, la voiture plafonne à 140 km/h ! Compliqués à régler ces doubles carbu...
A vous lire,
Minicalement,
/Sam
» Mini Target by STVG - Restauration Mini Sprite 1994
» Mini d'un ToS ---- Restauration du 1000E
» Restauration de ma Mini
» Nalien's MINI restauration
» Restauration Mini 1000 '91
