 Joint chrome Grp2 Rally
givelight22
Nombre de messages : 418
MessageSujet: Joint chrome Grp2 Rally   20/9/2015, 19:22
Juste une petite question après avoir passer mon dimanche a me battre avec le joint chrome qui va sur la lèvres des extension group 2.
Y a t-il une technique pour bien le placer et surtout pour ne pas qu'il pli en courbe (le chauffer ?)
Merci d'avance
GB
Nombre de messages : 235
MessageSujet: Re: Joint chrome Grp2 Rally   20/9/2015, 19:29
Salut, il faut le chauffer au sêche cheveux
MessageSujet: Re: Joint chrome Grp2 Rally   25/9/2015, 12:14
Oui tres long a poser, perso j'ai abandonné et passer au joint petit format, car les courbures c'est une chose mais le pire pour moi a été la jonction entre le kit groupe 2 et la carrosserie.
Sinon la saison s'impose plus tellement, mais l'astuce je les déroules et les places dans une voiture en plein soleil, la chaleur dans l'auto les detends et les rends beaucoup plus souple si il y reste longtemps.
givelight22
MessageSujet: Re: Joint chrome Grp2 Rally   26/9/2015, 09:18
Merci j'ai aussi était bloque a la jonction avec le bas de caisse jusqu'à me rendre compte qu'il me reste 40cm donc problème de longueur maintenant
MessageSujet: Re: Joint chrome Grp2 Rally   26/9/2015, 18:47
ah oui pas de bol ceux que j'avais acheté petit ou grand modele chez British car etait bien long et c'etait plutot le contraire j'avais 40 a 50 cm de rabe... !
Par contre tant que l'on es dans les extensions groupe 2, ca fait plusieurs fois que je vois des mini uk avec le joint chrome preformer, c'est a dire qu'il est bien arrondis et descen tous le long de l'extension jusqu'au pare choc... ! c'est beaucoup plus jolie, mais je ne sais pas ou ils ont ca.
givelight22
MessageSujet: Re: Joint chrome Grp2 Rally   30/9/2015, 19:36
vraiment pas facile a mettre ma technique final  Very Happy  bien chauffer et faire coulisser le long pour le former puis bien le mettre parfois en le ressortant en fessant attention qu'il ne plie pas en dessous.
Attention aussi aux extrémités qui rayées l'arche bien protéger avec du scotch ou autres.
Pour éviter le problème de passage arche tôle je l'ai mis que sur l'arche et j'ai repeint une vielle baguette du même noir que l'arche
