| Feux de détresse... | |
| Sujet: Feux de détresse... 14/9/2015, 18:46 | |
| BJ mes feux de détresse ne fonctionnent pas mais mes clignotants fonctionnent. Lorsque j'appuie sur le bouton des feux de détresse, les clignotants s'arrêtent. J'ai changé 2 fois la centrale....pas mieux. Comment changer et/ou démonter le bouton des feux de détresse? Merci d'avance. | |
| Sujet: Re: Feux de détresse... 14/9/2015, 19:15 | |
| et l'interrupteur ? _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: Feux de détresse... 15/9/2015, 13:42 | |
| - vichento a écrit:
- et l'interrupteur ?
C'est de l'interrupteur que je parlais...(bouton)... | |
Tit Fred
Nombre de messages : 65 Localisation : Ain - 01 Age : 42 Date d'inscription : 13/06/2014
| Sujet: Re: Feux de détresse... 15/9/2015, 17:19 | |
| C'est normal que tes cligno s'arrête quand tu enclenches le bouton warning, tu ouvres le circuit cligno en même temps que tu fermes le circuit warning. Tout ça se fait dans le bouton. Je serai donc tenté de dire que le bouton fonctionne. Le problème vient soit de la centrale mais si tu la changée c'est peu probable. L'autre possibilité c'est le fusible en ligne derrière le fiultre à air (pas dans la boite à fusible, en ligne, à côté planqué dans le faisceau). Vois si tu as du jus là et dis nous mais je parierai bien un mousse sur le fusible (ou le porte fusible, ça arrive aussi qu'il crame celui là, voir ici : http://fredsmallsworkshop.fr/les-pannes-plus-de-clignotants-ni-de-warnings/ ). _________________ Le blog de mes Mini's aventures : http://fredsmallsworkshop.blogspot.fr/
A coeur vaillant, rien d'impossible
| Sujet: Re: Feux de détresse... 15/9/2015, 18:28 | |
| oui, c'est normal que les clignotants s'arrêtent pour passer en mode warning... mais à priori, là, tout s'arrète donc à mon avis, c'est le bouton qui déconne. il est clipsé et il suffit de tirer dessus
concernant la centrale, tu as changé celle des clignos ? des warnings ? les deux ?
celle des clignos est derrière le compteur, celle des warnings dans le compartiment moteur
si tu veux, on essayera un autre bouton à Foch _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
Tit Fred
| Sujet: Re: Feux de détresse... 15/9/2015, 19:27 | |
| Les deux pannes sont possible. Faut tester la continuité au multimètre au pire. _________________ Le blog de mes Mini's aventures : http://fredsmallsworkshop.blogspot.fr/
| Sujet: Re: Feux de détresse... 17/9/2015, 07:04 | |
| BJ et merci bc...il n'y a plus qu'à... | |
| Sujet: Re: Feux de détresse... 29/9/2015, 15:32 | |
| Bon après avoir changé mes fusibles et l'interrupteur....ben çà marche tjs pas...donc je vais suivre les fils pour voir si l un deux n'est pas casser... | |
| Sujet: Re: Feux de détresse... 29/9/2015, 15:37 | |
| tu as regardé la centrale ? _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: Feux de détresse... 6/10/2015, 05:09 | |
| - vichento a écrit:
- tu as regardé la centrale ?
BJ Vincent, J'ai changé également la centrale, mais sauf erreur de ma part (recherches sur le net) il n'y a pas de centrale pour les feux de détresse. Ils sont branchés en direct.Mais j'en ai acheté une et çà marche pas quand même.... | |
Tit Fred
| Sujet: Re: Feux de détresse... 6/10/2015, 05:18 | |
| Bon ben là tu as signé avec les embrouilles. Avant de te lancer dans un truc de fou, as tu vérifié que le connecteur du bouton n'était pas oxydé ? Un coup de bombe pour contact électrique à l'intérieur peut peut être te sauver la mise. _________________ Le blog de mes Mini's aventures : http://fredsmallsworkshop.blogspot.fr/
| Sujet: Re: Feux de détresse... 6/10/2015, 17:14 | |
| si si, tu as une centrale pour les feux de détresses http://www.thelittlecarshop.com/catalogue/electricite/eclairage/centrales-relais/ en général, en fonction des années, la centrale clignotants est derrière le bloc compteur et la centrale warning est dans le compartiment moteur, au niveau du compteur _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: Feux de détresse... 22/11/2015, 16:02 | |
| Bon après avoir vérifié l'interrupteur, la centrale et le reste, je m'oriente vers le changement du faisceau électrique des feux de détresse...par contre je ne trouve pas sur le site de BCI un faisceau. Est il à vendre seul ou faut il tout racheter? | |
Tit Fred
| Sujet: Re: Feux de détresse... 22/11/2015, 16:22 | |
| C'est quoi ta mini ? _________________ Le blog de mes Mini's aventures : http://fredsmallsworkshop.blogspot.fr/
Tit Fred
| Sujet: Re: Feux de détresse... 22/11/2015, 16:28 | |
| Regarde ce schéma : Ya que ton interrupteur (ou son connecteur à l'arrière) qui peut expliquer ta panne. Donc avant de balancer 500€ dans un faisceau neuf, je me pencherai un peu plus sérieusement sur son compte à ce bouton. _________________ Le blog de mes Mini's aventures : http://fredsmallsworkshop.blogspot.fr/
| Sujet: Re: Feux de détresse... 10/12/2015, 18:02 | |
| BJ Youpi...ça remarche pour l'instant... Je préfère attendre demain pour confirmer on ne sait jamais avec ces petites anglaises...l'origine de la panne....? Faux contact entre le porte fusible et le fusible. Réparation : Un petit morceau d'aluminium plié pour permettre au courant de passer. Et du coup même le plafonnier marche également.... Comme quoi le bonheur ne tient pas à grand chose...
| Sujet: Re: Feux de détresse... | |
