Tu peux
Simplement ton moteur 850 est en pré verto. Alors que le 998 est lui est en Verto, ton ensemble récepteur embrayage/bras butée ne sera pas compatible
Ensuite est ce que en sortie de ta boîte de vitesse tu es en Hardy spacer (des petites croix en caoutchouc) ou des gros bols ?
Ton solenoide de démarreur ne sera pas placer au bon endroit aussi
Sur un pré verto il est sur le coté à gauche du carter embrayage, sur un verto il est sur le démarreur.
De mémoire (mais là encore il faut que je me remette dans le bain de la mini après ma longue absence...) tu peux mettre ton 998 juste en changeant ton ensemble récepteur embrayage pour du verto avec son support, faire des modif/rallonge de câble pour ton démarreur et remettre tes cardans, moyeux et tambours sur ton nouveau moteur
