 cardans???
fabi1
fabi1
Nombre de messages : 59
cardans??? Empty
MessageSujet: cardans???   cardans??? Icon_minitime3/9/2015, 17:57
bonjour,
suite au montage du train avant reglable, j'ai fait faire une géo complete, carrossage 1.3°, chasse a 3 et légèrement de pince, j'ai oublié la fiche de banc donc je me rappel pas exactement des valeurs.
j'ai rouler un peu mais je n'aime pas du tout le resentie au volant, au moindre geste sur le volant sa tourne direct donc j'ai rouler tres cool jusqu a entendre un gros crack et se crack c'est resentie dans le volant. comme j'ai un porte voiture j'ai remorqué la mini.
je la decharge ouvre les soufflets de cardans sa a l'air ok, je roule pour la mettre au garage et je voit des billes qui se promenent et la voiture n'avance plus mais le compteur de vitesse monte bien!
bref cardans a changer a coup sur.
y a t'il des modeles different sur la longueur par rapport au bras reglable? je pense prendre chez oscaro pour en avoir des tout monté moins cher que en kit!
avez vous d'autres conseils la dessus, je doute quand meme bcp par rapport aux bras.
merci
steveostine
steveostine
Nombre de messages : 305
cardans??? Empty
MessageSujet: Re: cardans???   cardans??? Icon_minitime4/9/2015, 14:56
Etonnant, au bout de combien de temps ta eu ce problème ?
J'ai pas mal rouler avec plus de carrossage er bien plus de chasse et j'ai pas eu de souci.
Depuis plusieurs moi je suis descendu a plus soft mais j'ai plus de carrossage et de chasse et zero problème ^^
fabi1
fabi1
cardans??? Empty
MessageSujet: Re: cardans???   cardans??? Icon_minitime7/9/2015, 19:29
j'ai fait la géo complete et sa m'est arrivé 10km apres, j'avais changer mes soufflets de cardans il y a quelque temps donc etre un mauvais remontage.
j'ai des occas donc je vais essayer avec.
par contre je la trouve tres (trop) réactive au volant, je pense qu'il faut que j'enleve cette legere pince,qu'en pense tu?
steveostine
steveostine
cardans??? Empty
MessageSujet: Re: cardans???   cardans??? Icon_minitime8/9/2015, 20:19
La chasse tu veux dire plutot ?
Plus tu met de la chasse, plus au volant ça va etre reactif mais si t'en met trop ça deviens traitre ^^
cardans??? Empty
cardans???
» Cardans
» Longueur de cardans
» soufflets cardans côté roues
» allu. électro. ? / serrage cardans
» Ref des Cardans interieurs de MINI
