-20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 litres (Anthracite)
79 € 99 €
 Remplacer sonde du reservoir Austin 1000
pernotlaurent
pernotlaurent
Nombre de messages : 21
Remplacer sonde du reservoir Austin 1000 Empty
MessageSujet: Remplacer sonde du reservoir Austin 1000   Remplacer sonde du reservoir Austin 1000 Icon_minitime14/8/2015, 02:26
afro
Comment faut-il procéder pour remplacer la sonde de niveau de carburant sur une Mini Austin 1000 ?
Il me faut cette pièce sachant que ma mini à un carbu ? Merci d'avance...
http://www.datch.fr/fr/xnb10007-jaugesonde-de-reservoir-dessence-mini-19641994-carburateur-p-3836.html?cPath=45_4524_452418
http://www.cliors-concept.com
Nombre de messages : 1619
MessageSujet: Re: Remplacer sonde du reservoir Austin 1000   Remplacer sonde du reservoir Austin 1000 Icon_minitime14/8/2015, 09:59
solution 1 la plus simple
rouler jusq'a ce que le niveau dans le réservoir soit plus bas que la jauge, tu peut la changer sans mettre de l'essence partout.
pas facile mais tu vois le niveau par le trou de remplissage.
solution 2 vidanger le réservoir en demontant la durit au niveau du berceau.
pernotlaurent
pernotlaurent
MessageSujet: Re: Remplacer sonde du reservoir Austin 1000   Remplacer sonde du reservoir Austin 1000 Icon_minitime14/8/2015, 21:24
ok merci P51 Very Happy Very Happy Very Happy
» reservoir inno avec sonde
» [Vds] Réservoir d'essence d'inno avec sa sonde
» [77] Raccord sonde austin mini
» [93] "Pré-vente" Austin Mini 1000 E
» MK 1000 de 1974 et austin metro
