 Volant bloque pas droit
givelight22
Nombre de messages : 418
MessageSujet: Volant bloque pas droit   5/7/2015, 16:32
Bonsoir,
Mon soucis lors d'une viré dans la vallée de Chevreuse je suis sortie d'un virage (j'ai oublie que je n'était pas vatanen ) est mon volant c'est bloqué a 20°
Aucun soucis dans la direction la voiture roule droit frein droit mais le volant est complètement de travers
S'agit t-il d'un problème de crémaillère, de dents du volant ou de parallélisme ???
Merci
Nombre de messages : 1203
MessageSujet: Re: Volant bloque pas droit   5/7/2015, 19:13
ta vis qui fait le lien entre ta colonne et ta crémaillère a du lacher ou alors tes cannelures sont mortes
givelight22
MessageSujet: Re: Volant bloque pas droit   6/7/2015, 20:19
la vis qui lâche sa devrait se voir non? Je suis bon pour une géométrie je pense
Il y a un moyen de check les cannelures en démontant le volant?
MessageSujet: Re: Volant bloque pas droit   6/7/2015, 20:28
Oulà tu y va fort toi.
Regarde si une biellette de direction ne serai pas tordue (le bout de la crémaillère de direction vissée dans le rotule de direction.
givelight22
MessageSujet: Re: Volant bloque pas droit   7/7/2015, 16:24
[quote="neo-mini"]Oulà tu y va fort toi.
Faut bien décompresser après le boulot et profiter de mes gazshocks lol!
Je regarde tout ca demain
givelight22
MessageSujet: Re: Volant bloque pas droit   11/7/2015, 08:56
Alors mon châssis a gauche est propre MAIS a droite il y a de la graisse noir épaisse qui a comme giclée partout sa peut venir d'où ????
Le problème ne devrai pas être très grave je pris l'autoroute a 110 rien ne bouge la voiture roule droit
Par contre j'ai vu sur des topic que le parallélisme sur les Mini ne servait pas a grand-chose comme tt est fixe Vrai ou pas??
steveostine
Nombre de messages : 305
MessageSujet: Re: Volant bloque pas droit   11/7/2015, 20:24
Ah bon ?
Pourtant le parallélisme sert a mettre les roues droites via les rotules de direction...
Ta regarder si rien avait casser ? Si tes fixations des tirants de chasses ont pas bouger ?
givelight22
MessageSujet: Re: Volant bloque pas droit   12/7/2015, 16:53
steveostine a écrit:
Ah bon ?
J'irais voir un garagiste pour la para après avoir trouve c quia bouge mais c'est pas le tirants de chasses qui est même pas tordu
MessageSujet: Re: Volant bloque pas droit   15/7/2015, 11:03
La graisse c'est peu être un soufflet de cardan qui à éclaté.
givelight22
MessageSujet: Re: Volant bloque pas droit   18/7/2015, 19:03
Merci Neo avec la saleté et la graisse dur de bien voir mais c'est bien le soufflet qui est entier et en place  mais a gicle sur tout l'amorto.
je vais devoir le changer et sans doutes les roulements mais se problème n'explique pas pourquoi mon volant est reste bloque un peu comme un choc trottoir.
MessageSujet: Re: Volant bloque pas droit   19/7/2015, 20:38
Faudrait que je la regarde sûr la fosse.
» direction ki bloque
» frein avant droit bloque
» Fabrication outils pour démontage volant magnétique
» Sorti tout droit du plein rhone !!!
» Contracter l'avant bras droit
