| problème sur un moteur refait !!! à l'aide.... | |
acupuncteur
Nombre de messages : 120 Localisation : orgeval Age : 51 Date d'inscription : 15/05/2013
| Sujet: problème sur un moteur refait !!! à l'aide.... 24/5/2015, 17:30 | |
| salut à tous suite à la resto totale de la mini, j'ai refait tout le moteur, réalésage, surfaçage changement des pistons etc... le moment tant attendu étant arrivé je décide de tourner la clé et là le moteur ne veut pas tourner. le démarreur fait son boulot mais le moteur ne veut pas tourner. je décide de démonter le radiateur pour l'aider un peu en le tournant manuellement avec une douille de 34 sur la poulie de vilo effectivement il était en point mort haut et donc comme un point dur... je donne quelques coups de démarreur sans les bougies pour faire monter la pression d'huile qui monte au niveau du mano. ensuite je remet les bougies et tente un démarrage, le moteur tousse un peu mais la batterie ( neuve) se décharge rapidement je décide donc de brancher la mini sur mon scénic moteur tournant, plusieurs essais non concluant et quelques toussotements plus tard je décide de faire reposer tout ça. quand je réessaie 1 heure plus tard, elle ne veux rien savoir. quand je tourne la clés le démarreur fait du bruit mais le moteur ne tourne plus du tout et quand je le fait tourner à la clés sur l'axe du vilo cela me semble dur !! ma question est la suivante : que faire ??? quelques pistes dois je suivre? si quelqu'un a des idées je suis preneur car la je suis super démoralisé je ne sais pas quoi faire. à l'aide !!!! | |
pepsimaxdu10
Nombre de messages : 59 Localisation : Troyes Age : 34 Date d'inscription : 13/08/2014
| Sujet: Re: problème sur un moteur refait !!! à l'aide.... 24/5/2015, 18:15 | |
| Tu as vérifié lors du remontage du vilo, si tu n'avais pas de point dur au serrage ?? _________________ La restauration en images c'est par ici : mini1989.blogspot.fr
acupuncteur
| Sujet: Re: problème sur un moteur refait !!! à l'aide.... 24/5/2015, 19:45 | |
| Aucun point de serrage au remontage, avant le montage de l'embrayage. | |
| Sujet: Re: problème sur un moteur refait !!! à l'aide.... 25/5/2015, 05:44 | |
| sans les bougies le moteur tourne correctement? tu as régler tes soupapes? sa peut aussi venir d'un demarreur fatigué c'est du déja vu mais déja la et idem allumage calé correctement? (pas a 180°) | |
acupuncteur
| Sujet: Re: problème sur un moteur refait !!! à l'aide.... 25/5/2015, 08:04 | |
| j'ai démonté les bougies pour vérifier et c'est pareil... je vais effectivement démonter le démarreur pour le tester et voir si le moteur tourne plus librement en attendant si vous avez d'autres pistes... bonne journée
AQ | |
MINI_Nalien
| Sujet: Re: problème sur un moteur refait !!! à l'aide.... 25/5/2015, 09:08 | |
| a partir du monet ou tu a monter l'embreyage sa merder ? _________________ comme quoi rien n'est impossible IF YOU WANT TOO TUCH THE SKY
acupuncteur
| Sujet: Re: problème sur un moteur refait !!! à l'aide.... 25/5/2015, 09:12 | |
| Disons, que sans lembrayage ça tournait, ensuite jai monté l'embrayage et juste apres jai monté le moteur dans la caisse. Le moteur a tourné au debut et ensuite plus rien... | |
acupuncteur
| Sujet: Re: problème sur un moteur refait !!! à l'aide.... 25/5/2015, 13:54 | |
| les soupapes ne sont pas réglées, pour l'allumage je me suis mis en Point mort et j'ai positionné le doigt à 13 heures. voilà voilà le démarreur tourne mais après je ne peux pas dire si il est pas un peu fatigué !!
acupuncteur
| Sujet: Re: problème sur un moteur refait !!! à l'aide.... 25/5/2015, 14:07 | |
| Nouveau test effectué ! quand je la pousse en 4 ème j'arrive à la faire avancer difficilement en revanche les pistons ne bougent pas, ils restent à la même positions... ça sent pas bon tout ça !! | |
MINI_Nalien
| Sujet: Re: problème sur un moteur refait !!! à l'aide.... 25/5/2015, 15:07 | |
| le plus sage c'est de le sortir et redémonté
acupuncteur
| Sujet: Re: problème sur un moteur refait !!! à l'aide.... 25/5/2015, 15:41 | |
| alors des news !!! j'ai démonté le cache de l'embrayage j'ai remonté le démarreur et là, le moteur retourne !!! alors deux possibilités : ou le démarreur est effectivement fatigué ou il se passe quelque chose de pas catholique au niveau de l'embrayage ! j'ai lu que l'embrayage devait être calé mais par rapport à quoi dois je le caler...
MINI_Nalien
| Sujet: Re: problème sur un moteur refait !!! à l'aide.... 25/5/2015, 16:23 | |
| pense a réglé t'as buter d'embreyage elle doit étre en appui permanent se qui te ferais une contrainte tu as refais ton embreayge ?
sa dépend ton moteur et de quelle année ? sinon nana pas de calage juste bine l'intaller
acupuncteur
| Sujet: Re: problème sur un moteur refait !!! à l'aide.... 25/5/2015, 16:42 | |
| moteur de 1989 donc a priori pas de calage la butée est réglé. je pense que le démarreur est mort.... j'ai fait un test de démarrage est là le démarreur ne s’arrêtait plus même en enlevant la clé du contact. j'ai du débrancher la batterie ...
MINI_Nalien
| Sujet: Re: problème sur un moteur refait !!! à l'aide.... 25/5/2015, 18:44 | |
| oui c'est problématique ton truck _________________ comme quoi rien n'est impossible IF YOU WANT TOO TUCH THE SKY
| Sujet: Re: problème sur un moteur refait !!! à l'aide.... 25/5/2015, 19:03 | |
| - acupuncteur a écrit:
- moteur de 1989 donc a priori pas de calage
la butée est réglé. je pense que le démarreur est mort.... j'ai fait un test de démarrage est là le démarreur est ne s’arrêtait plus même en enlevant la clé du contact. j'ai du débrancher la batterie ...
pour le démarreur qui ne s’arrête plus j'ai eu le coup du relais dont le contact restait collé,peut être qu'a force d'essayer de démarrer tu as collé le tiens aussi. | |
acupuncteur
| Sujet: Re: problème sur un moteur refait !!! à l'aide.... 25/5/2015, 20:17 | |
| j'y pensais, je vais regarder ça demain.
acupuncteur
| Sujet: Re: problème sur un moteur refait !!! à l'aide.... 26/5/2015, 04:50 | |
| hello, ce matin j'ai fait un petit test, j'ai juste enlever le fils blanc et rouge qui vient du contact clé jusqu'au démarreur j'ai remis la batterie et le démarreur et toujours en contact donc si je ne dis pas d'annerie!!!! le démarreur est mort !! | |
MINI_Nalien
| Sujet: Re: problème sur un moteur refait !!! à l'aide.... 26/5/2015, 07:42 | |
| je te dirai que oui _________________ comme quoi rien n'est impossible IF YOU WANT TOO TUCH THE SKY
acupuncteur
| Sujet: Re: problème sur un moteur refait !!! à l'aide.... 1/6/2015, 19:08 | |
| hello, je viens aux nouvelle !! le démarreur a été changé, l'allumage réglé à la lampe témoin,et là !!! au surprise, le moteur a démarré nickel au quart de tour merci à vous pour ces conseils bien précieux et surtout qui rassure le petit mécano du dimanche que je suis ...
AQ | |
| Sujet: Re: problème sur un moteur refait !!! à l'aide.... | |
