 serrage écrou de roue
jerem40
Nombre de messages : 304
MessageSujet: serrage écrou de roue    27/3/2015, 07:08
Bonjour à tous
Je voulais savoir de quelle façon il fallait serrer l'écrou de roue avant ?? Est ce vraiment au couple comme indiqué dans le rta ??
La roue ne risque t elle pas de bloquer si on sert trop fort.
Vous allez me dire que si c'est dans le rta, y a pas de soucis !!!
MINI_Nalien
Nombre de messages : 725
MessageSujet: Re: serrage écrou de roue    27/3/2015, 07:16
serage au couple de la rta 5.8 si je me trompe de mémoire trees bien,
pas besoin de plus sinon si tu fait sa sa nun quart de tour avant que sa péte
et il y as pas besoin de monter sur la clé pied joint pour verouiller
comme quoi rien
n'est impossible
IF YOU WANT TOO TUCH THE SKY
FUCK A DUCK AND TRY TOO FLY
» Filet goujon de roue 404...
» [MR02]Serrage écrou roue AR gauche sur roulement
» u421 - écrou de roue charcuté par un sagouin ....
» Serrage écrou cannelé colonne de direction GSXR 1000 K6
» Quel est le couple de serrage de la roue avant ?
