| moteur stop net | |
+5MINI_Nalien givelight22 Phil247 Magia franklin59 9 participants |
franklin59
Nombre de messages : 60 Localisation : valenciennes Age : 35 Date d'inscription : 15/10/2010
| Sujet: moteur stop net 23/3/2015, 19:40 | |
| bonjour a tous j'ai une mini de 1985 qui roule plutot pas mal , hier je l'ai redemarré apres un bon moment de repos , elle demarre casiement direct mais au bout d'un moment le moteur se stop net ( sans que je n'utilise la voiture , a l'arret ) , je retourne la clef de contact et elle redemarre au quart de tour .
Quelqu'un aurait une idée ? | |
Magia
| Sujet: Re: moteur stop net 23/3/2015, 20:04 | |
franklin59
| Sujet: Re: moteur stop net 23/3/2015, 20:08 | |
| je ne pense pas , le ventilo a l'air de se mettre en route normalement | |
Phil247
| Sujet: Re: moteur stop net 23/3/2015, 20:11 | |
| Il y a de l'essence dans le carbu ? l'allumage n'a pas de soucis ? | |
franklin59
| Sujet: Re: moteur stop net 23/3/2015, 21:47 | |
| de l'essence je pense que oui vu que le moteur tourne normalement un bon moment sans soucis et d'un coup plus rien et l'allumage je ne pense pas non plu , elle demarre plutot bien . J'ai le starter qui est un peu dure donc je suis obligé de la repousser a la main dans le compatiement moteur . PEut etre que ca a un lien ? | |
givelight22
Nombre de messages : 418 Localisation : Vernou la celle 77 Age : 32 Date d'inscription : 03/05/2013
| Sujet: Re: moteur stop net 23/3/2015, 22:10 | |
| Ton carbu est peut être a nettoyer tu a un filtre a essence? _________________ | |
MINI_Nalien
| Sujet: Re: moteur stop net 23/3/2015, 22:12 | |
| non pas de lien
par contre quand sa coupe c'est net ? ou sa ratatouille et sa s'arréte ?
_________________ comme quoi rien n'est impossible IF YOU WANT TOO TUCH THE SKY
franklin59
| Sujet: Re: moteur stop net 24/3/2015, 11:34 | |
| non ca coupe tres net et des que je re met un coup de clef ca redemarre direct | |
MINI_Nalien
| Sujet: Re: moteur stop net 24/3/2015, 16:03 | |
| alors je te dirais un faux contact electrique
qui du au vibration coupe le générale s'a m'arriver une piste a suivre c'est le neiman a verifier
démarre tas voiture et touche toute les causse voire si sa coupe
mais la c'est un probléme electrique pour une coupure net$ comme tu le decrit pour redémaré apres _________________ comme quoi rien n'est impossible IF YOU WANT TOO TUCH THE SKY
franklin59
| Sujet: Re: moteur stop net 24/3/2015, 22:05 | |
| donc je touche les cosse au niveau du neiman ? je vais essayer ca et reviens vers vous . Merci | |
MINI_Nalien
| Sujet: Re: moteur stop net 24/3/2015, 22:27 | |
| oui regarde le démareur / solénoide / batterie
tu chek tes cosse et branchement electrique
Magia
| Sujet: Re: moteur stop net 25/3/2015, 05:37 | |
| J'avais eu ce problème, c'était une cosse du solénoïde qui était oxydé... Un peu d'huile de coude et c'est reparti. Regarde tous les branchements électriques, sauf clignotant etc on s'en fiche lol. Ca peut être la masse moteur aussi, jette un oeil ^^ | |
franklin59
| Sujet: Re: moteur stop net 25/3/2015, 08:15 | |
| - Magia a écrit:
- J'avais eu ce problème, c'était une cosse du solénoïde qui était oxydé... Un peu d'huile de coude et c'est reparti.
Regarde tous les branchements électriques, sauf clignotant etc on s'en fiche lol. Ca peut être la masse moteur aussi, jette un oeil ^^ Je vais faire ca mais le solénoide cest quoi exactement ? lol et la masse moteur se trouve ou ? | |
| Sujet: Re: moteur stop net 25/3/2015, 10:04 | |
| la masse moteur se trouve a gauche quand tu regardes le moteur. c'est une nappe grise qui relie ton moteur à ta caisse. _________________ | |
franklin59
| Sujet: Re: moteur stop net 30/3/2015, 18:41 | |
| bon bougies remplacer mais toujours le moteur qui coupe net .. j'ai regardé au niveau du neiman ca ne bouge pas et le moteur ne coupe pas par contre lorsque je touche un peu les cable plus bas ( juste avant que ca parte sous le tableau de bord la moteur coupe .. ) et la ce soir en redemarrant plusieur fois , le moteur sarrete net au bout de quelques seconde , plus vite qu'avant .. | |
MINI_Nalien
| Sujet: Re: moteur stop net 30/3/2015, 18:48 | |
| c'est avant ou apres les fiches de connection du neiman ? _________________ comme quoi rien n'est impossible IF YOU WANT TOO TUCH THE SKY
franklin59
| Sujet: Re: moteur stop net 30/3/2015, 19:17 | |
| difficile a dire jai le neime avec 3 fils qui en sortent ( il me semble ) les fils descendent le long de la colonee et lorsqu'uils commencent a secarter pour partir sous le tableau de bord ca coupe le moteur | |
franklin59
| Sujet: Re: moteur stop net 2/4/2015, 11:35 | |
| j'ai beau toucher tous les cables pour voir si le faux contact vient de la , impossible de comprendre d'ou ca vient .. la fiche du demarreur a tendance a couper le moteur de temps en temps en la touchant a peine et quelques fois je tire dessus franchement et rien ne se passe .. | |
MINI_Nalien
| Sujet: Re: moteur stop net 2/4/2015, 12:27 | |
| bienvenu dans le monde joyeux de la fée electricitée
franklin59
| Sujet: Re: moteur stop net 2/4/2015, 16:01 | |
| pfiouu cest deprimant moi qui n'aime pas l'electricité en particulier en plus | |
MINI_Nalien
| Sujet: Re: moteur stop net 2/4/2015, 17:25 | |
| je serais bien venu te donner un coup de main mais tu es un peux loin _________________ comme quoi rien n'est impossible IF YOU WANT TOO TUCH THE SKY
franklin59
| Sujet: Re: moteur stop net 3/4/2015, 07:20 | |
| lol effectivement mais cest sympa quand meme on m'a parlé d'un eventuel probleme de pompe a essence !? possible ? | |
| Sujet: Re: moteur stop net 3/4/2015, 08:07 | |
| Vérifies si ta bobine d'allumage est chaude au moment ou le moteur se coupe
Ou si c'est au niveau de la fiche sur la colonne, tu as peut être un fil qui est simplement entrain de se faire la malle. Tires fil par fil et tu verras celui qui fait défaut au niveau de cette cosse _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
franklin59
| Sujet: Re: moteur stop net 5/4/2015, 17:36 | |
| bon apres verif lla bobine n'est pas chaude du tout au moment ou ca s'arrete .. | |
GB
| Sujet: Re: moteur stop net 5/4/2015, 17:59 | |
| salut c'est sans doute le condensateur qui merde, montes en un neuf, ca coute rien | |
franklin59
| Sujet: Re: moteur stop net 2/8/2015, 11:31 | |
| Salut tout le monde
je reviens vers vous car je n'ai toujours pas réglé mon problème .. j'ai vérifié l'état de ma cuve , le flotteur est niquel , soufflé mes durites d'essence au cas ou j'aurais des saloperies dedans . remplacé mes bougies , remplacé ma pompe a essence mais j'ai toujours ce foutu problème ..
La voiture démarre très bien ; tourne très bien ( meme si elle a quelques ratés de temps en temps ) et d'un coup ( je dirai plus quand la voiture commence a chauffer ) , elle cale , comme si elle s'étouffait . Elle s'étouffe légèrement , reprends et s'étouffe toute suite aprés pour cette fois caler ..
LA bobine est un peu chaude une fois qu'elle a calé , ( je peux y poser ma main mais pas plus de 5 secondes ) . Du coup je ne sais vraiment pas ou chercher ..
Des idées ? | |
| Sujet: Re: moteur stop net 2/8/2015, 11:55 | |
| erreur de bobine ? tu as un fil résistif sur la bobine ? _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
franklin59
| Sujet: Re: moteur stop net 2/8/2015, 11:58 | |
| le fil resistif est le fil blanc et rose nan ? si oui , j'en ai un | |
| Sujet: Re: moteur stop net | |
| moteur stop net | |
