 Problème serrage cardan ! HELP !
Loic-V
Nombre de messages : 22
MessageSujet: Problème serrage cardan ! HELP !   15/3/2015, 19:30
Salut a tous !
Alors je restaure ma mini et j'ai restauré le train avant complet mais impossible de serrer les cardans , du moins je ne peut pas mettre les goupilles , ça ne sert pas assez on dirais pourtant je suis a fond , C'est déjà arrivé a quelqu'un ?
Pour info , les roulements sont neuf et de marque TIMKEN .
MINI_Nalien
Nombre de messages : 725
MessageSujet: Re: Problème serrage cardan ! HELP !   15/3/2015, 19:48
tu as bien monter t'es roullements ?
comme quoi rien
n'est impossible
IF YOU WANT TOO TUCH THE SKY
FUCK A DUCK AND TRY TOO FLY
Loic-V
MessageSujet: Re: Problème serrage cardan ! HELP !   15/3/2015, 19:55
oui il sont en buté dedans , c'est vraiment bizarre , j'ai meme essayé une autre marque de roulement et c'est pareil .... , le cardans lui est a fond , et pour avoir le resultat sur la photo j'ai serré a fond ...
MINI_Nalien
MessageSujet: Re: Problème serrage cardan ! HELP !   15/3/2015, 20:03
tu peux fairee des photo de ton montages
en le démontant étapes par étepes ?
pour moi il y as une aipésseur au mauvais endroit qui géne
la petite bague tu la bien mit entre les deux roullements a l'intérieur ?
comme quoi rien
n'est impossible
Loic-V
MessageSujet: Re: Problème serrage cardan ! HELP !   15/3/2015, 20:15
oui oui j'ai fait comme sur la RTA , déjà deux fois que je démonte , ça me rend fou ! lol je redemonterais pour tout regardé a nouveau . Je prendrais des photos
Loic-V
MessageSujet: Re: Problème serrage cardan ! HELP !   15/3/2015, 21:15
je crois que j'ai compris , moi j'ai serrer a la clé normalement et j'essayais le jeu a chaque fois , enfaite j'ai bien relu et on doit serrer a 262nm ( ce que je trouve énorme pour des roulements a rouleaux ... ) donc je vais serrer au couple et peut être que ça ira mieux ! Merci pour ton aide ! Very Happy
MINI_Nalien
MessageSujet: Re: Problème serrage cardan ! HELP !   15/3/2015, 21:46
alors ecrou de cardon 8,3 mdaM ou M.kg pour mini
et 20.7 cooper "s" et 1275gt
comme quoi rien
n'est impossible
» problème serrage suite a changement de carbu
» Problème de serrage de la cassette
» Mon TNX / problème, besoin d'aide P2
» serrage colliers soufflets de cardans peugeot
» joue très bien les fers mais pas les bois: problème de grip
