| Problème serrage cardan ! HELP ! | |
Loic-V
Nombre de messages : 22 Localisation : Jura Age : 31 Date d'inscription : 02/09/2014
| Sujet: Problème serrage cardan ! HELP ! 15/3/2015, 19:30 | |
| Salut a tous ! Alors je restaure ma mini et j'ai restauré le train avant complet mais impossible de serrer les cardans , du moins je ne peut pas mettre les goupilles , ça ne sert pas assez on dirais pourtant je suis a fond , C'est déjà arrivé a quelqu'un ? Pour info , les roulements sont neuf et de marque TIMKEN . | |
MINI_Nalien
| Sujet: Re: Problème serrage cardan ! HELP ! 15/3/2015, 19:48 | |
| tu as bien monter t'es roullements ?
_________________ comme quoi rien n'est impossible IF YOU WANT TOO TUCH THE SKY
Loic-V
| Sujet: Re: Problème serrage cardan ! HELP ! 15/3/2015, 19:55 | |
| oui il sont en buté dedans , c'est vraiment bizarre , j'ai meme essayé une autre marque de roulement et c'est pareil .... , le cardans lui est a fond , et pour avoir le resultat sur la photo j'ai serré a fond ... | |
MINI_Nalien
| Sujet: Re: Problème serrage cardan ! HELP ! 15/3/2015, 20:03 | |
| tu peux fairee des photo de ton montages
en le démontant étapes par étepes ? pour moi il y as une aipésseur au mauvais endroit qui géne
la petite bague tu la bien mit entre les deux roullements a l'intérieur ? _________________ comme quoi rien n'est impossible IF YOU WANT TOO TUCH THE SKY
Loic-V
| Sujet: Re: Problème serrage cardan ! HELP ! 15/3/2015, 20:15 | |
| oui oui j'ai fait comme sur la RTA , déjà deux fois que je démonte , ça me rend fou ! lol je redemonterais pour tout regardé a nouveau . Je prendrais des photos | |
Loic-V
| Sujet: Re: Problème serrage cardan ! HELP ! 15/3/2015, 21:15 | |
| je crois que j'ai compris , moi j'ai serrer a la clé normalement et j'essayais le jeu a chaque fois , enfaite j'ai bien relu et on doit serrer a 262nm ( ce que je trouve énorme pour des roulements a rouleaux ... ) donc je vais serrer au couple et peut être que ça ira mieux ! Merci pour ton aide ! | |
MINI_Nalien
| Sujet: Re: Problème serrage cardan ! HELP ! 15/3/2015, 21:46 | |
| alors ecrou de cardon 8,3 mdaM ou M.kg pour mini et 20.7 cooper "s" et 1275gt _________________ comme quoi rien n'est impossible IF YOU WANT TOO TUCH THE SKY
| Sujet: Re: Problème serrage cardan ! HELP ! | |
