| Impossible d'enlever disque frein | |
katkatre
Nombre de messages : 211 Localisation : Puy-de-Dôme Age : 54 Date d'inscription : 22/07/2014
| Sujet: Impossible d'enlever disque frein 5/3/2015, 20:41 | |
| Bon je continue de refaire petit à petit (et avec mes micro compétences en meca) ma titine. Cette fois ci, je m'attaque aux freins avant. Roue enlevee, goupille enlevee et impossible de desserrer la vis de 34. J'ai degrippé, chauffé, tapé (mais pas trop quand même vu que le train ne tient en l'air que par l'amorto) et rien, nada. J'ai remonté l'étrier pour que mon gamin freine pendant que je desserre, rien a faire, l'ensemble tourne à chaque coup de marteau. Au moins, j'ai la certitude qu'elle ne freine pas sur l'avant.
Je ne sais pas quoi faire. Remplacer le liquide ?
Merci à vous _________________ Cooper carbu 1992 (ça y est, je l'ai !!!)
MINI_Nalien
| Sujet: Re: Impossible d'enlever disque frein 5/3/2015, 21:20 | |
| alors pour tes frein oui a la fin se serais bien voir si tes etrier son pas gripée (leur faire une petite refection sa mange pas de pain )
apres si t'as voiture et bien calé et stable je peux te conseiller le pied de biche ou bart assez costaux appuyant par terre et bloquant la roue avec les goujons du porte disque
en plus de ton fils qui freine ou tous seul mais sache que j'ai plier un pied de biche comme sa et protége bien le filletage de goujon tu peux les abimer de cette maniére (mais c'est pas difficile a changer )
et remet méme juste poser les rotule du moyeux pour avoir un bonne apui pour déssérer sa et investi dans une douille de 34 (norauto en on ) et un bon T et une bonne bare creuse pour l'utiliser en ralonge _________________ comme quoi rien n'est impossible IF YOU WANT TOO TUCH THE SKY
| Sujet: Re: Impossible d'enlever disque frein 5/3/2015, 21:27 | |
| Si tu as une roue en tôle remet là et pose la mini au sol, avec le poids et une vitesse tu pourrais réussis à dévisser. Utilise un long tube pour te donner de la force, moi j'en ai un de 2 mètres.
katkatre
| Sujet: Re: Impossible d'enlever disque frein 5/3/2015, 21:32 | |
| J'ai la douille de 34. J'ai déjà essayé en bloquant avec les goujons mais je trouve que ça leur tire sur la couenne... _________________ Cooper carbu 1992 (ça y est, je l'ai !!!)
katkatre
| Sujet: Re: Impossible d'enlever disque frein 5/3/2015, 21:33 | |
katkatre
| Sujet: Re: Impossible d'enlever disque frein 5/3/2015, 21:38 | |
| Pas de roue en tôle mais bien vue l'idee _________________ Cooper carbu 1992 (ça y est, je l'ai !!!)
katkatre
| Sujet: Re: Impossible d'enlever disque frein 5/3/2015, 21:42 | |
| p.... Fais ch... A chaque fois que je valide quoi que ce soit quand je saisis mes posts avec mon iPhone ça m'ouvre une page d'app de jeu. Ca vient de mon phone ou du forum....? _________________ Cooper carbu 1992 (ça y est, je l'ai !!!)
MINI_Nalien
| Sujet: Re: Impossible d'enlever disque frein 5/3/2015, 21:44 | |
| du phone t'es véroler on dirait _________________ comme quoi rien n'est impossible IF YOU WANT TOO TUCH THE SKY
katkatre
| Sujet: Re: Impossible d'enlever disque frein 5/3/2015, 21:54 | |
| L'idée de la roue, ça marche, même avec les jantes Alu d'origine. La douille passe. Je remonte la roue demain pour mettre en œuvre.
Merci. Je vous tiens au jus. _________________ Cooper carbu 1992 (ça y est, je l'ai !!!)
katkatre
| Sujet: Re: Impossible d'enlever disque frein 6/3/2015, 20:28 | |
| Nickel Gaël. J'ai tout comme il faut sauf... la rallonge _________________ Cooper carbu 1992 (ça y est, je l'ai !!!)
| Sujet: Re: Impossible d'enlever disque frein 6/3/2015, 21:10 | |
| J'ai une barre moins longue que celle de Gaël, qui suffit.
Si tu n'en trouves pas (va voir aux Emmaus ou autre ferrailleur, cela se trouve), essaye avec le tube de ton aspirateur, s'il est assez long pour aider un peu...en l'emmanchant sur ta clef à douille, cela devrait le faire ! ou sinon un ancien pied de parasol...même si le diamètre est un peu étroit.
Bon courage, tu vas y arriver ! | |
ryoichi95100
Nombre de messages : 651 Localisation : ARGENTEUIL Age : 46 Date d'inscription : 24/09/2011
| Sujet: Re: Impossible d'enlever disque frein 7/3/2015, 08:05 | |
| ou sinon avec une clef à choc, ça va tout seul On en avait chié (enfin surtout coyotte) comme un russe quand on avait changé les disques à la main avec une barre de force sur l'écrou de moyeu, quand j'ai refait pour changer mes moyeux et roulement avant, c'est allé tout seul, par contre faut un bon compresseur de 3 cv... http://www.austin-mini.fr/catalog/chocs-nc4210-p-2233.html | |
katkatre
| Sujet: Re: Impossible d'enlever disque frein 7/3/2015, 10:29 | |
| A Y EST !!!!!!! Roues remontées (...sans la goupille), mon gamin pied sur le frein, le tube du cric comme rallonge et... mes 95kg en train de sauter sur la barre. C'était chaud mais c'est fait. Maintenant c'est parti pour la rondelle conique. Je remonte la bête sur chandelle et vous tiens au jus. _________________ Cooper carbu 1992 (ça y est, je l'ai !!!)
katkatre
| Sujet: Re: Impossible d'enlever disque frein 7/3/2015, 11:43 | |
| Ça y est ! Disque tombé, flasque également. Facile. Les rondelles coniques sont venues toutes seules.
Petite question : je voudrais nettoyer le "corps" de l'arbre (bref ce qui reste sur la voiture). Mais je suppose qu'il faut éviter de mettre des merdes a l'intérieur de l'arbre. Donc : faut-il nettoyer cet ensemble, comment et avec quel produit ? Le degraissant frein ne risque t il pas de "trop" nettoyer la graisse de l'arbre ? _________________ Cooper carbu 1992 (ça y est, je l'ai !!!)
| Sujet: Re: Impossible d'enlever disque frein | |
