-28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G Double Sim 128Go ...
389 € 539 €
 refaire un joint d'admission ???
4 participants
refaire un joint d'admission ??? Empty
MessageSujet: refaire un joint d'admission ???   refaire un joint d'admission ??? Icon_minitime12/1/2015, 17:04
Salut à tous,
J'ai un questionnement à propos d'un problème de joint : j'ai un soucis avec mon injection, et j'ai des pièces d'avance qui peuvent régler mon problème. Par contre, il y a une espèce de plaquette ( en plastique dur ) qui se trouve entre la pipe d'admission et le moteur à pas. Sur cette dernière il y a un joint papier (d'épaisseur 0,8 mm).
Evidemment cette pièce n'est plus disponible chez les revendeurs de pièces ....
J'avais acheté du papier à joint ( épaisseur 0,5 mm ) dans lequel j'ai découpé la même forme afin de remplacer ces deux joints.
Ma question :
Est-ce que j'enlève le vieux joint, qui a été déformé lors du serrage pour épouser la forme des deux pièces, et je mets mon nouveau joint de 0,5 mm, bien que celui-ci soit moins épais?
Ou est-ce que je laisse le vieux en place et je pose par dessus celui de 0,5mm qui va épouser la forme également au serrage, mais au moins ce sera plus épais.
refaire un joint d'admission ??? 2015-011
refaire un joint d'admission ??? 2015-012
refaire un joint d'admission ??? 2015-013
refaire un joint d'admission ??? 2015-014
:eddygael: refaire un joint d'admission ??? _mg_1310
MINI_Nalien
MINI_Nalien
Nombre de messages : 729
MessageSujet: Re: refaire un joint d'admission ???   refaire un joint d'admission ??? Icon_minitime17/1/2015, 23:27
enleve lancien joint t'enmerde pas
comme quoi rien
n'est impossible
IF YOU WANT TOO TUCH THE SKY
FUCK A DUCK AND TRY TOO FLY
kyle 77
kyle 77
Nombre de messages : 39
MessageSujet: Re: refaire un joint d'admission ???   refaire un joint d'admission ??? Icon_minitime18/1/2015, 00:39
+1
jmlamour
Nombre de messages : 35
MessageSujet: Re: refaire un joint d'admission ???   refaire un joint d'admission ??? Icon_minitime25/1/2015, 17:40
+2
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&s
MessageSujet: Re: refaire un joint d'admission ???   refaire un joint d'admission ??? Icon_minitime25/1/2015, 18:14
merci Wink
MINI_Nalien
MINI_Nalien
MessageSujet: Re: refaire un joint d'admission ???   refaire un joint d'admission ??? Icon_minitime25/1/2015, 20:32
de l'éssence et une lame de cuter neuve et se feras bien et porte des gants c'est mieux
comme quoi rien
n'est impossible
» BV à refaire
» Et un moteur a refaire....
» refaire des joints ? est ce possible ?
» boite de vitesse a refaire
» Chrome ou peut on les refaire?
