| Remise en etat berceau mini MPI | |
lionelGRD
Nombre de messages : 201 Localisation : South Age : 53 Date d'inscription : 04/04/2011
| Sujet: Remise en etat berceau mini MPI 23/12/2014, 06:58 | |
| Bonjour, hier après avoir passé du temps sous ma mini j ai déraillé et j ai tombé l ensemble moteur train avant... je reconnais que j ai regretté le soir d avoir fait ça dans quoi me suis lancé, j avais fait de même sur ma 1 ere mini il y a 3 ans, mais je ne sais pas si c est le froid ou mes + 3 ans j ai la flemme ): bref, je souhaite faire un chariot peut etre depuis une palette mais pas sur, comment avez vous fait vous? peut on coller enfin visser 4 roulettes sur une palette ??? si ça fonctionne, quel type de roulette, et faut il forcement une palette "EUROPE"? merci | |
MINI_Nalien
| Sujet: Re: Remise en etat berceau mini MPI 23/12/2014, 19:42 | |
| oui tu peux passe 4 roulettes sous une palettes
tu verifie jste le poid suporter et tu visse sa sous chaque pied
alors moi c'est une palette bleu et 4 roulette multidirectionelle dont deux avec frein
_________________ comme quoi rien n'est impossible IF YOU WANT TOO TUCH THE SKY
lionelGRD
| Sujet: Re: Remise en etat berceau mini MPI 24/12/2014, 06:17 | |
| Bonjour,
ok, et en gros quel est le poids de la mini sans train avant complet et sans moteur | |
lionelGRD
| Sujet: Re: Remise en etat berceau mini MPI 24/12/2014, 10:11 | |
| Bon j ai fait une connerie dans l empressement
j ai mis sur ma palette Europe 5 roulettes soit disant 125kg pièce
en carré + 1 au milieu
et comme j étais seul et dans mon garage étroit j ai mis la palette sous la mini en ayant soulevé que l avant du coup je l ai mise en travers et pas en long
du coup une des roues du chariot a dégagé en touche ):
MINI_Nalien
| Sujet: Re: Remise en etat berceau mini MPI 24/12/2014, 15:23 | |
| tu la mal vissé voila tous fixe la mieux et rajoute des visse au autre _________________ comme quoi rien n'est impossible IF YOU WANT TOO TUCH THE SKY
lionelGRD
| Sujet: Re: Remise en etat berceau mini MPI 24/12/2014, 15:33 | |
| non en fait ce n est pas la roulette qui s est arrachée, je l ai mise avec des tires fonds donc no pb
c est le pneu de la roulette qui s est barré
bon j ai mis 6 roulettes 125 kg Leroy merlin j espère que ça va aller
MINI_Nalien
| Sujet: Re: Remise en etat berceau mini MPI 24/12/2014, 15:37 | |
| oui moche pour le pneus de la roulette et oui sa devrai le faire 125x5 soit un peu plus de 600 kg soit le poid de tas voiture compléte _________________ comme quoi rien n'est impossible IF YOU WANT TOO TUCH THE SKY
lionelGRD
| Sujet: Re: Remise en etat berceau mini MPI 24/12/2014, 15:55 | |
| oui, enfin c est une MPI sport pack c + lourd non?
petit a petit je soulage des elements pour qu elle soit + legere
MINI_Nalien
| Sujet: Re: Remise en etat berceau mini MPI 25/12/2014, 18:32 | |
| bein en enlevant le moteur et le berceau tu enléve 1/3 du poid de la voiture _________________ comme quoi rien n'est impossible IF YOU WANT TOO TUCH THE SKY
esidore
Nombre de messages : 8 Localisation : Paris Age : 44 Date d'inscription : 05/09/2014
| Sujet: re: Remise en etat berceau mini MPI Voir le sujet précédent 26/12/2014, 08:44 | |
| Salut,
Tu peux suivre la procédure détaillée sur une revue technique spécialisée Regarde un peu par ici, je penses que tu trouveras ton bonheur http://www.revue-technique-auto.fr/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=mini&submit_search= | |
| Sujet: Re: Remise en etat berceau mini MPI | |
