| J'aime mon prochain... | |
besinim
| Sujet: J'aime mon prochain... 30/11/2014, 15:24 | |
| Bonjour à tous. Ma mini roule bien. Juste un truc qui me chiffonne, lorsque j'accélère fort, je gaze tous mes poursuivants d'une jolie fumée plutôt blanche / grise. J'en profite moi aussi car une odeur d'échappement vient rôder sous mes narines lorsque je roule cheveux au vent. Que dire ? Que faire ? Merci pour vos réponses. Seb. | |
fabi1
Nombre de messages : 59 Localisation : hte loire Age : 41 Date d'inscription : 17/11/2011
| Sujet: Re: J'aime mon prochain... 3/12/2014, 09:19 | |
| salut, j'ai le meme probleme sur celle que je vient d'acheter, une 1000 culasse 1300. j'avais 2 joints de queue de soupapes en l'air donc j'ai deculassé, remis un joint de culasse 1300 a la place du 1000 (bloc et culasse rectifié il y a peu lors de la refection complete du moteur avec pistons +20) et donc les joints de soupapes. je l'ai redemarrer hier et elle fume toujours autant!
de ton coté regarde ta conso de liquide de refroidissement et l'etat de ton huile pour savoir si joint de culasse qui a laché. elle fume tout le temps, a chaud/froid, acceleration/ralenti... | |
besinim
| Sujet: Re: J'aime mon prochain... 3/12/2014, 17:41 | |
| J'ai la même config que toi (cul 12G940...) sur mon 1000. Aucun souci de joint, niveaux ok partout... | |
Jeremy44
Nombre de messages : 98 Localisation : 44320 Age : 32 Date d'inscription : 10/06/2013
| Sujet: Re: J'aime mon prochain... 7/12/2014, 20:35 | |
| salut, pour ton odeur de gaze brûlé j'ai la meme chose a l'ouverture des fenetre et cela vient (sur la mienne) de mon goujon de collecteur d'echapement dont le filet est bien fatigué _________________ | |
besinim
| Sujet: Re: J'aime mon prochain... 7/12/2014, 20:41 | |
| Ah ? Ok. Mais comment tu sais que ça vient de là très exactement ? | |
Jeremy44
| Sujet: Re: J'aime mon prochain... 8/12/2014, 18:09 | |
| Bah après c'est de la déduction. J'ai le filet de collecteur de foiré, ça sent les gazs brûlé donc ça vient forcément de mon échappement _________________ | |
| Sujet: Re: J'aime mon prochain... 8/12/2014, 22:21 | |
| Je ne suis pas un grand spécialiste en mécanique, mais si tu as une fuite au collecteur d'échappement, il y a des chances pour que ton moteur ne tourne pas rond .....
Par contre, jetez donc un oeil à votre joint de malle arrière .... _________________ | |
Jeremy44
| Sujet: Re: J'aime mon prochain... 9/12/2014, 06:30 | |
| Ben après du moment que l'admission est bonne un suintement des gazs d'échappement ne perturbe pas le fonctionnement (enfin de ce que je voi) mais j'avoue que l'idée du joint de malle n'est pas mauvaise!!!! _________________ | |
| Sujet: Re: J'aime mon prochain... 9/12/2014, 07:32 | |
| Pour vérifier le joint de collecteur, je pulvérise du nettoyant frein le long de ce dernier moteur démarré... Si ça s'emballe, c'est que tu as une fuite _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
Jeremy44
| Sujet: Re: J'aime mon prochain... 9/12/2014, 20:08 | |
| ce n'est pas que pour l'admission ton système? Étant donné que les gazs sorte et l'admission aspire _________________ | |
besinim
| Sujet: Re: J'aime mon prochain... 10/12/2014, 20:19 | |
| Hello. Pour le joint de malle, j'ai résolu il y a déjà qques temps le problème. Mon joint était un poil trop court. Mais là, les gaz arrivent bien de devant, fenêtre ouverte. A part le joint qui pourrait être nase, un goujon plus étanche, une autre idée ? Je fais une compile... | |
Jeremy44
| Sujet: Re: J'aime mon prochain... 11/12/2014, 06:08 | |
| Un joint de collecteur d'échappement h.s saute au yeux au démontage tu as une trace noir qui est de l'extérieur à l'intérieur du joint... Après démonter si c'est pas ça... Dommage _________________ | |
| Sujet: Re: J'aime mon prochain... | |
