 SOS joint de lunette arrière !!!!
acupuncteur
Nombre de messages : 119
MessageSujet: SOS joint de lunette arrière !!!!   11/11/2014, 15:40
oh purée !!
je me détends devant mon forum préféré et j'en profite pour savoir si quelqu'un a
La solution miracle pour poser le jonc chromé sur le joint de lunette arrière ?.?
perso ça fait deux heures et environ 4500 insultes et noms d'oiseaux divers !!
et je n'ai fait qu'1/4. si quelqu'un se promène dans le 78 du coté d' Orgeval et
qui sait faire ce genre de trucs. j'ai bien sùr l'outil, la clé de 10...
j'offre la bière !! Very Happy Very Happy Very Happy
steveostine
Nombre de messages : 305
MessageSujet: Re: SOS joint de lunette arrière !!!!   11/11/2014, 16:41
A part avec l'outil, il n'y a pas 30 solutions...
Met du liquide vaisselle pour que ça glisse plus.
et c'est mieux a deux (un qui tiens le câble et un autre qui a le plus de force pour inséré le joint.
Nombre de messages : 1533
MessageSujet: Re: SOS joint de lunette arrière !!!!   11/11/2014, 17:30
A faire l'été ou au chaud au garage.
Je le fait en 2 temps, montage du joint, puis le jonc 2/3 jours plutard le jonc car le joint finissant de prendre sa place.
Du liquide vaisselle pour le montage du jonc et l'outil qui vas bien.
acupuncteur
MessageSujet: Re: SOS joint de lunette arrière !!!!   11/11/2014, 17:50
j'ai posé le joint aujourd'hui, dans le garage.
donc je vais attendre un peu, de toute façon j'ai trop mal aux doigts pour continuer aujourd'hui.
plus le courage et plus de produit vaisselle... Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
mais bon l'invit pour une bière est toujours d'actualité !! Very Happy
MessageSujet: Re: SOS joint de lunette arrière !!!!   12/11/2014, 06:49
Tu mets ton jonc dans un seau d'eau très chaude... Ce sera bien plus simple ! J'en avais posé un en hiver et sans cette solution et j'avais galéré !
acupuncteur
MessageSujet: Re: SOS joint de lunette arrière !!!!   12/11/2014, 06:52
ah ok !
je vais essayé ça, merci.
acupuncteur
MessageSujet: Re: SOS joint de lunette arrière !!!!   14/11/2014, 18:32
hello,
Mardi 4 heures pour mettre 1/4 du jonc chromé...
aujourd'hui 3 mins pour mettre le reste !!!! Very Happy Very Happy
la preuve en image !
merci aux réponses données ça m'a donné du courage !
affaire à suivre !
et ça grâce à l'outil home made plus costaud, plus long...mieux adapté quoi !!
» joint de lunette arrière phaseI
» changement pare brise + joint + joint de lunette arrière
» Joint de lunette arriére
» On m'a "explosé" la lunette arrière...
» lunette arrière cabriolet
