| Decoupe aile avant | |
Alex83
Nombre de messages : 73 Localisation : Six fours Age : 38 Date d'inscription : 25/03/2014
| Sujet: Decoupe aile avant 11/11/2014, 13:04 | |
| Bonjour a tous ! Je suis en cours de restauration sur ma mini 1000! Je vais attaquer le redressage de mes ailes et donc commander mes futures extensions pour ne pas avoir de surprise plus tard ! J'étais parti pour ou des extensions Woods and picket ou des groupes 2! Je viens de voir que pour les Woods il faut découper les ailes ce que j'aimerais éviter !
Donc je partirai plutôt sur des Gr 2! Ma question étant celle ci est ce que j'aurai qd même besoin de découper mes ailes si je mets des Gr2 avec jantes minilitte en 12x6 avc peut être des cales ! Le mieux aurait été d'essayer en direct sur la voiture, mais étant en pleine resto mes trains sont par terre puis je n'ai pas envie de tout remonter puis redemonter pour ma peinture finale bref ! Dois je prévoir une découpe des ailes avant ou est ce que je peux l'éviter, ce qui m'arrangerai ! Merci pour vos conseils ! | |
Alex83
| Sujet: Re: Decoupe aile avant 11/11/2014, 13:16 | |
| Enfin j'aimerai que les jantes arrivent à fleur des extensions donc peut être que juste les jantes en 12x6 ou en 12x5 plus cales suffirait ! Je n'arrive pas trop à m'imaginer ! | |
| Sujet: Re: Decoupe aile avant 11/11/2014, 17:50 | |
| en 6, il faudra que tu coupes quelque soit les extensions à moins de mettre la mini en mode 4x4
par contre, il n'y a pas d'obligation à couper les ailes pour mettre des wood&picket si tu as des jantes de largeur "raisonnable" _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
Alex83
| Sujet: Re: Decoupe aile avant 11/11/2014, 18:07 | |
| Ah ok merci nikel ! Bon du coup ça va me remettre le doute par rapport à quelle extensions choisir Si j'ai bien compris les Woods tiennent juste sur la lèvre de l'aile !? Et si je mets des cales il faudra aussi les découper ? | |
| Sujet: Re: Decoupe aile avant 12/11/2014, 06:48 | |
| Oui les W&P tiennent sur les lèvres des ailes Vive la drémel pour le perçage _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
Alex83
| Sujet: Re: Decoupe aile avant 12/11/2014, 16:14 | |
| Ça sera Gr2 alors Ça à l'air moins compliqué à poser ! | |
| Sujet: Re: Decoupe aile avant 12/11/2014, 16:22 | |
| - vichento a écrit:
- en 6, il faudra que tu coupes quelque soit les extensions
par contre, il n'y a pas d'obligation à couper les ailes pour mettre des wood&picket si tu as des jantes de largeur "raisonnable" C'est à ça qu'on reconnait le président. J'allais dire que des fois il faut découper quand même mais tu avais déjà prévu. | |
| Sujet: Re: Decoupe aile avant 12/11/2014, 17:31 | |
| Moi j'ai été obligé de découper avec du 5 d'un coté .... _________________ | |
Alex83
| Sujet: Re: Decoupe aile avant 12/11/2014, 17:33 | |
| A merde ça m'ennuirai de faire le peinture finale et devoir découper mes ailes après Donc avec des cales de sur ça va toucher ! | |
Alex83
| Sujet: Re: Decoupe aile avant 12/11/2014, 17:47 | |
| Ça dépend aussi des boudins mis dessus non ? | |
| Sujet: Re: Decoupe aile avant 12/11/2014, 17:54 | |
| - Alex83 a écrit:
- Ça dépend aussi des boudins mis dessus non ?
Regarde sur les site mini qui vendent des pneus : malheureusement tu n'auras pas 36 tailles d'épaisseur de pneus. Tu ne pourras pas jouer sur cette variable pour que ça ne touche pas. Fais ta peinture, et découpe en fonction le jour ou tu montes les jantes. Il suffit de traiter correctement la tôle après la découpe pour que ça ne rouille pas, et comme ça se trouve sous les extension, ça ne se verra pas. Attention quand même à garder un "rebord" pour éviter de couper ton pneu en cas de touchette ou de t'ouvrir la main sur le "tranchant" de la tôle ( ce qui est deja arrivé à un gars d'ici il y a quelques années ... ) _________________ | |
Alex83
| Sujet: Re: Decoupe aile avant 12/11/2014, 18:19 | |
| Merci pour vos conseils ! Quelqu'un connaîtrais la bonne configuration avoir les roues à fleur d'extensions Gr2, si vous avez cette config des photos et le montage m'intéresserait merci ! Après mon but n'est pas d'avoir des jantes énormes c'est pour ça que je pensais jouer avec des cales ! Je n'ai qu'un 1000, après faut les tirer les roues | |
| Sujet: Re: Decoupe aile avant 13/11/2014, 05:01 | |
| Dans la logique des choses, prépare tout avant de peindre tu seras plus serein en faisant les choses dans l'ordre | |
| Sujet: Re: Decoupe aile avant | |
