| Pourvu qu'il n'arrive rien .... | |
toto
Nombre de messages : 31 Localisation : brenouille Age : 38 Date d'inscription : 01/12/2007
| Sujet: Pourvu qu'il n'arrive rien .... 10/11/2014, 18:15 | |
| allez c'est parti!!!! cela fait 1 mois que j'ai commencé la restauration étant un novice je découvre la mini et les galère qui vont avec. J'avance pas à pas en essayant de ne pas faire de bêtises. Maintenant place aux photos: le jour de l'achat la caisse est propre et je n'aurai pas de tôlerie a faire après une semaine après deux semaines les deux berceaux sont sorties nettoyage et démontage du berceau arrière je m attaque aussi a l’intérieur Petit kiff a la police academy Fabrication d'une sableuse demontage du bras ar D nettoyage et passage a la sableuse aujourd'hui j'ai commencé a démonter le bras arG, j'ai fini de nettoyer le berceau ar et je l'ai mis en peinture je mettrai les photo plus tard. Pour l'instant TOUT VA BIEN.... | |
toto
| Sujet: Re: Pourvu qu'il n'arrive rien .... 1/12/2014, 18:56 | |
| j' ai avancé un peu ponçage et peinture berceau arrière sablage et peinture des bras arrière, remplacement roulements, joints, garnitures frein,... passage en durite aviation, installation d'un kit hi low et nouvelles sphères j'ai bientôt fini de démonter l’intérieur. je me suis fais un peu CH*** avec la vis (tête cassée) de la colonne de direction mais sa avance je vais finir de remonter le berceau arrière après je m'occuperais de la caisse. Question: SABLAGE ou PAS SABLAGE de la caisse et quelle différence au niveau de la peinture? A bientôt | |
| Sujet: Re: Pourvu qu'il n'arrive rien .... 1/12/2014, 19:21 | |
| Le sablage c'est bien quand tu as beaucoup de rouille et que tu veux vraiment décaper à fond avant de changer des toles.
Si ce n'est pas le cas et que tu veux uniquement repeindre, je ne vois pas l'intérêt ... _________________ | |
| Sujet: Re: Pourvu qu'il n'arrive rien .... 1/12/2014, 22:39 | |
| - Gaël a écrit:
- Le sablage c'est bien quand tu as beaucoup de rouille et que tu veux vraiment décaper à fond avant de changer des toles.
Si ce n'est pas le cas et que tu veux uniquement repeindre, je ne vois pas l'intérêt ... c'est exactement ça. On fait bien souvent pire en sablant tout car la plupart ne traitent pas comme il le faut ensuite. Là je pense qu'il a surtout sablé le berceau c'est ce que j'ai fait aussi car y a pas mal de merde a dégager. Ceci dit les peintures antirouilles comme l'hammerite sont prévues pour utiliser la rouille comme apprêt,si tu sable et que tu peins direct après ça ne tient pas. | |
toto
| Sujet: Re: Pourvu qu'il n'arrive rien .... 2/12/2014, 12:09 | |
| ok merci pour vos conseils | |
toto
| Sujet: Re: Pourvu qu'il n'arrive rien .... 11/1/2015, 14:27 | |
| salut à tous et une bonne année 2015 j'ai pas beaucoup avance avec les fête mais voila la suite... j'ai fini de remonter le train arrière j'ai retire le goudron sur le plancher j'ai retire les extensions d'aile avec un peu de rouille en dessous en ponçant le coffre regardez ce que j'ai découvert sous le blaxon et le mastic... voilà à bientôt JE SUIS CHARLIE | |
toto
| Sujet: Re: Pourvu qu'il n'arrive rien .... 5/2/2015, 18:34 | |
| salut a tous en se moment c'est ponçage, ponçage et...........ponçage j'ai aussi degote poste mig sur lbc voila a+ | |
toto
| Sujet: Re: Pourvu qu'il n'arrive rien .... 25/2/2015, 19:35 | |
| salut a tous voila l'avancement de ma mini réparation jupe arrière encore de la rouille sous du mastic réparation du trou dans le coffre je vais bientot pouvoir passer la première couche de peinture Petite question: je vais mettre de la peinture epoxy restom et de l anti gravillons sur les passage de roues es que je met une une couche de blaxon par dessus la peinture ou pas? merci a bientôt | |
toto
| Sujet: Re: Pourvu qu'il n'arrive rien .... 30/4/2015, 19:44 | |
| et on continu 2 couches de peinture époxy puis anti gravillon intérieur et compartiment moteur Maintenant que la caisse est prête pour mon carrossier , je m'attaque au moteur . Au programme réalésage, remplacement des pistons, rodage soupapes, on nettoie, on peint, on remplace . un passage au karcher QUESTION: je dois changer mon berceau avant. J'en ai trouve un mais en boite auto. Je voulais savoir si il y avait d'autre problème a part acheter le kit de conversion? merci | |
toto
| Sujet: Re: Pourvu qu'il n'arrive rien .... 14/6/2015, 08:41 | |
| Sujet: Re: Pourvu qu'il n'arrive rien .... 20/6/2015, 11:41 | |
| Bon boulot ! Ca fait plaisir à voir ! Bonne continuation | |
toto
| Sujet: Re: Pourvu qu'il n'arrive rien .... 21/6/2015, 08:42 | |
| Sujet: Re: Pourvu qu'il n'arrive rien .... 21/6/2015, 19:53 | |
| ah yes, pas mal le bleu ! vivement le résultat final | |
| Sujet: Re: Pourvu qu'il n'arrive rien .... 22/6/2015, 20:37 | |
| Oui, très joli travail, et quel courage ! Ta Mini "special" va devenir encore plus spéciale !! Et chouette boulot sur le moteur ! On attend de voir la suite. | |
toto
| Sujet: Re: Pourvu qu'il n'arrive rien .... 24/6/2015, 07:30 | |
jerem40
Nombre de messages : 304 Localisation : Bats Landes Age : 43 Date d'inscription : 16/01/2014
| Sujet: Re: Pourvu qu'il n'arrive rien .... 24/6/2015, 14:00 | |
| Super boulot !!! Et que c'est beau un moteur tout neuf !!! | |
| Sujet: Re: Pourvu qu'il n'arrive rien .... 14/7/2015, 20:02 | |
| c'est quoi la ref de ton bleu please ? Je sais pas si c'est la photo qui fait ca ou s'il est sombre de base mais il est superbe !! | |
toto
| Sujet: Re: Pourvu qu'il n'arrive rien .... 16/7/2015, 10:48 | |
| Cyberbob: pour la couleur c est un "trophy blue pearl " de chez rover réf JFV
toto
| Sujet: Re: Pourvu qu'il n'arrive rien .... 18/7/2015, 17:51 | |
toto
| Sujet: Re: Pourvu qu'il n'arrive rien .... 10/8/2015, 09:38 | |
| bonjour a tous !! voila, après 9 mois de travail, la mini est enfin presque fini encore quelques bricoles -affiner le reglage du carbu et allumeur -clignotant ne fonctionne pas : bouton warning hs -feux anti brouillard ar hs : à commander -compteur de vitesse ne fonctionne pas place au dernières photos: ce week end, au mariage de mon frère voila, j'ai réalisé un rêve de gamin | |
alexminiac
Nombre de messages : 8 Localisation : toulouse Age : 36 Date d'inscription : 04/06/2014
| Sujet: Re: Pourvu qu'il n'arrive rien .... 16/8/2015, 12:52 | |
| felicitation elle est superbe, et tu boss a la vitesse de l'eclair | |
| Sujet: Re: Pourvu qu'il n'arrive rien .... | |
