| ou et comment poser des chandelles ? | |
+3vichento steveostine katkatre 7 participants |
katkatre
Nombre de messages : 211 Localisation : Puy-de-Dôme Age : 54 Date d'inscription : 22/07/2014
| Sujet: ou et comment poser des chandelles ? 12/10/2014, 13:35 | |
| Histoire de poursuivre mon initiation, je voudrais savoir ou et comment on installe deux chandelles ci-après une image des dessous de ma belle avec 3 repères, si aucun des trois ne convient, merci de mettre un repère au bon endroit. merci et a+ _________________ Cooper carbu 1992 (ça y est, je l'ai !!!)
steveostine
Nombre de messages : 305 Localisation : 44 Age : 34 Date d'inscription : 06/12/2013
| Sujet: Re: ou et comment poser des chandelles ? 12/10/2014, 14:53 | |
| personnellement quand je lève la voiture, je met le cric sous le berceau devant ou derrière selon quel côté je veux lever. Je met une cale en bois entre les deux. Puis je met la chandelle sous le berceau. Le reste de la voiture ce tord ^^ Comme ça : Photo pris sur internet. | |
katkatre
| Sujet: Re: ou et comment poser des chandelles ? 12/10/2014, 15:06 | |
| Euh... Stevostine tu mets une cale entre les deux quoi? _________________ Cooper carbu 1992 (ça y est, je l'ai !!!)
steveostine
| Sujet: Re: ou et comment poser des chandelles ? 12/10/2014, 15:16 | |
| je met une cale en bois entre le cris et le berceau pour soulevé et pas abimé le berceau PS : ma cale en bois est un angle de palette (un cube) | |
| Sujet: Re: ou et comment poser des chandelles ? 12/10/2014, 15:17 | |
| Entre le 2 et le 3 !! _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
katkatre
| Sujet: Re: ou et comment poser des chandelles ? 12/10/2014, 15:43 | |
| Ok donc le cric a l'avant du berceau et les chandelles sur chaque traverse du berceau entre 2 et 3. C'est bien ça ? _________________ Cooper carbu 1992 (ça y est, je l'ai !!!)
| Sujet: Re: ou et comment poser des chandelles ? 12/10/2014, 15:59 | |
| Le cric à l'avant du berceau, ça va pour soulager quand tu lève la coque mais sinon, tu vas le tordre ! A moins de mettre une cale costaud et longue. Sinon, tu mets le cric sur le 2 et la chandelle sur le 3 ! Et pareil de l'autre côté _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: ou et comment poser des chandelles ? 12/10/2014, 20:35 | |
| Moi je soulève sur la fixation avant du tiran de chasse pour poser la chandelle juste derrière entre le 2 et le 3. _________________ | |
katkatre
| Sujet: Re: ou et comment poser des chandelles ? 12/10/2014, 20:39 | |
| J'ai un bastaing qui devrait me permettre de soulever par le milieu de la partie avant de berceau en une seule fois. Sauf avis contraire... _________________ Cooper carbu 1992 (ça y est, je l'ai !!!)
| Sujet: Re: ou et comment poser des chandelles ? 22/10/2014, 15:05 | |
| Je sais pas si il est trop tard mais au cas où... Emplacement du cric origine, cric hydraulique et chandelles | |
katkatre
| Sujet: Re: ou et comment poser des chandelles ? 22/10/2014, 15:44 | |
| Merci minitaz. Pas encore levée. Ça va me servir. _________________ Cooper carbu 1992 (ça y est, je l'ai !!!)
| Sujet: Re: ou et comment poser des chandelles ? 22/10/2014, 16:35 | |
| Pas mieux que les remarques de Vincent notamment sur la traverse de berceau avant,elle n'est pas là pour ca.
pour le schéma de minitaz, peu importe d'ou il sort, les 4 points de levage au niveau des angles de planchers avant et les mêmes au niveau de l’arrière des vides poches sont a utilisé uniquement avec un point 2 colonnes (la masse totale de la mini étant repartie sur ces 4 points) sous peine de retrouver vos planchers comme sur pas mal de mini | |
| Sujet: Re: ou et comment poser des chandelles ? 23/10/2014, 15:05 | |
| - Gaël a écrit:
- Moi je soulève sur la fixation avant du tiran de chasse pour poser la chandelle juste derrière entre le 2 et le 3.
moi, je fait la même chose a+ _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
| Sujet: Re: ou et comment poser des chandelles ? | |
