| 7X13 qui frotte avec Sportpack | |
jeanmini
Nombre de messages : 24 Localisation : orly 94 Age : 62 Date d'inscription : 20/08/2014
| Sujet: 7X13 qui frotte avec Sportpack 21/9/2014, 20:57 | |
| Voila j'ai un petit soucis j'ai mes jantes superlight en 7X13 qui frottent sur les sportpack quand je braque pourtant les ailes ont ete decoupées, d'ailleurs ce n'est pas la tole qui frotte mais les sportpack les cones sont neufs et pas encore tassés, j'imagine meme pas ce que ce serait si ils etaient tassés Est ce que l'un d'entre vous a deja rencontre ce probleme et surtout comment y remedier Mes sportpack sont des 85mm, est ce que c'est trop juste pour du 7x13 et que je dois passer en 105mm? merci d'avance | |
steveostine
Nombre de messages : 305 Localisation : 44 Age : 34 Date d'inscription : 06/12/2013
| Sujet: Re: 7X13 qui frotte avec Sportpack 22/9/2014, 14:37 | |
| J'ai exactement le même souci !!! Je laisse frotté, ça lime la fibre et après ça frottera plus | |
| Sujet: Re: 7X13 qui frotte avec Sportpack 22/9/2014, 16:22 | |
| On a tous ce probleme avec les 7" sauf des miniacs comme minidiaz car il a retravaillé l'avant de ses sportpack a l'endroit ou les notres touchent. Pour l'instant je laisse frotter aussi mais les miennes sont en ABS car d'origine mini | |
jeanmini
| Sujet: Re: 7X13 qui frotte avec Sportpack 22/9/2014, 16:40 | |
| Merci à vous pour vos reponses j'avoue que le fait que ça frotte ne me plait pas plus que ça, voir pas du tout comme les miens sont en fibre, j'ai peur que ça casse les votre sont ils en 85mm ou en 105mm | |
steveostine
| Sujet: Re: 7X13 qui frotte avec Sportpack 22/9/2014, 18:24 | |
| perso, j'ai pris le dremel et decoupé proprement à l'endroit où ça touchait. | |
jeanmini
| Sujet: Re: 7X13 qui frotte avec Sportpack 22/9/2014, 18:29 | |
| - minitaz a écrit:
- perso, j'ai pris le dremel et decoupé proprement à l'endroit où ça touchait.
Tes roues dépassent beaucoup des extensions tu n'as jamais été embêté par les forces de l'ordre ?? | |
jeanmini
| Sujet: Re: 7X13 qui frotte avec Sportpack 22/9/2014, 18:32 | |
| - steveostine a écrit:
- 85mm pour ma part ! Copie en fibre
Comme moi en fait, je me pose la question est ce que ça passerait pas mieux avec du 105mm, car les 105 couvrent toute la roue | |
| Sujet: Re: 7X13 qui frotte avec Sportpack 22/9/2014, 18:46 | |
| jamais... quelques signes de sympathie, sourire, mais pas de soucis. en plus elle etait très bruyante. | |
steveostine
| Sujet: Re: 7X13 qui frotte avec Sportpack 22/9/2014, 18:51 | |
Comme moi en fait, je me pose la question est ce que ça passerait pas mieux avec du 105mm, car les 105 couvrent toute la roue 105 ça fait roue perdu dans les extensions ^^ Trop gros, il faut au moins du 8 de large... Si je découpe a la dremel, ça ce voit direct. ça frotte sur le bord au niveau du flanc des extensions et que quand je braque et que la voiture est en appuie. C'est trop beau avec les roues qui dépasse mais idem, je préfère pas avec les flic. En plus j'habite a deux pas du commissariat :p | |
jeanmini
| Sujet: Re: 7X13 qui frotte avec Sportpack 22/9/2014, 19:53 | |
| - minitaz a écrit:
- jamais... quelques signes de sympathie, sourire, mais pas de soucis. en plus elle etait très bruyante.
En tout cas tres jolie Mini | |
| Sujet: Re: 7X13 qui frotte avec Sportpack 22/9/2014, 19:59 | |
| - jeanmini a écrit:
En tout cas tres jolie Mini en même temps, elle ne roule pas _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: 7X13 qui frotte avec Sportpack 22/9/2014, 21:14 | |
| les extensions sur la photo sont plus petites et la retouche sera moins visible. cela n'empeche pas que sur nos sportpack on peut reprendre la courbe. je pense le faire prochainement je ferai des photos. - vichento a écrit:
- jeanmini a écrit:
En tout cas tres jolie Mini en même temps, elle ne roule pas et hop ça c'est fait | |
| Sujet: Re: 7X13 qui frotte avec Sportpack 24/9/2014, 08:23 | |
| Elle ne roule plus, nuance... Mais son jour viendra | |
| Sujet: Re: 7X13 qui frotte avec Sportpack | |
