 7X13 qui frotte avec Sportpack
jeanmini
Nombre de messages : 22
MessageSujet: 7X13 qui frotte avec Sportpack   21/9/2014, 20:57
Voila j'ai un petit soucis
j'ai mes jantes superlight en 7X13 qui frottent sur les sportpack quand je braque
pourtant les ailes ont ete decoupées, d'ailleurs ce n'est pas la tole qui frotte mais les sportpack
les cones sont neufs et pas encore tassés, j'imagine meme pas ce que ce serait si ils etaient tassés
Est ce que l'un d'entre vous a deja rencontre ce probleme et surtout comment y remedier
Mes sportpack sont des 85mm, est ce que c'est trop juste pour du 7x13 et que je dois passer en 105mm?
merci d'avance
steveostine
Nombre de messages : 305
MessageSujet: Re: 7X13 qui frotte avec Sportpack   22/9/2014, 14:37
J'ai exactement le même souci !!!
Je laisse frotté, ça lime la fibre et après ça frottera plus lol!
Nombre de messages : 1419
MessageSujet: Re: 7X13 qui frotte avec Sportpack   22/9/2014, 16:22
On a tous ce probleme avec les 7" sauf des miniacs comme minidiaz car il a retravaillé l'avant de ses sportpack a l'endroit ou les notres touchent.
Pour l'instant je laisse frotter aussi mais les miennes sont en ABS car d'origine mini
jeanmini
MessageSujet: Re: 7X13 qui frotte avec Sportpack   22/9/2014, 16:40
Merci à vous pour vos reponses
j'avoue que le fait que ça frotte ne me plait pas plus que ça, voir pas du tout pale
comme les miens sont en fibre, j'ai peur que ça casse
les votre sont ils en 85mm ou en 105mm
steveostine
MessageSujet: Re: 7X13 qui frotte avec Sportpack   22/9/2014, 18:10
85mm pour ma part ! Copie en fibre Wink
MessageSujet: Re: 7X13 qui frotte avec Sportpack   22/9/2014, 18:24
perso, j'ai pris le dremel et decoupé proprement à l'endroit où ça touchait.
jeanmini
MessageSujet: Re: 7X13 qui frotte avec Sportpack   22/9/2014, 18:29
Tes roues dépassent beaucoup des extensions
tu n'as jamais été embêté par les forces de l'ordre ??
jeanmini
MessageSujet: Re: 7X13 qui frotte avec Sportpack   22/9/2014, 18:32
Comme moi en fait,
je me pose la question est ce que ça passerait pas mieux avec du 105mm, car les 105 couvrent toute la roue
MessageSujet: Re: 7X13 qui frotte avec Sportpack   22/9/2014, 18:46
jamais... quelques signes de sympathie, sourire, mais pas de soucis. en plus elle etait très bruyante.
steveostine
MessageSujet: Re: 7X13 qui frotte avec Sportpack   22/9/2014, 18:51
Comme moi en fait,
105 ça fait roue perdu dans les extensions ^^
Trop gros, il faut au moins du 8 de large...
Si je découpe a la dremel, ça ce voit direct.
ça frotte sur le bord au niveau du flanc des extensions et que quand je braque et que la voiture est en appuie.
C'est trop beau avec les roues qui dépasse mais idem, je préfère pas avec les flic.
En plus j'habite a deux pas du commissariat :p
jeanmini
MessageSujet: Re: 7X13 qui frotte avec Sportpack   22/9/2014, 19:53
En tout cas tres jolie Mini
MessageSujet: Re: 7X13 qui frotte avec Sportpack   22/9/2014, 19:59
en même temps, elle ne roule pas lol!
MessageSujet: Re: 7X13 qui frotte avec Sportpack   22/9/2014, 21:14
les extensions sur la photo sont plus petites et la retouche sera moins visible. cela n'empeche pas que sur nos sportpack on peut reprendre la courbe. je pense le faire prochainement je ferai des photos.
et hop ça c'est fait lol!
MessageSujet: Re: 7X13 qui frotte avec Sportpack   24/9/2014, 08:23
Elle ne roule plus, nuance...
Mais son jour viendra bigup
