| pas d'allumage sur une mini SPI | |
tatoune
Nombre de messages : 23 Localisation : 44 Age : 48 Date d'inscription : 26/06/2013
| Sujet: pas d'allumage sur une mini SPI 12/9/2014, 22:41 | |
| Bonjour. J'avais démonté le faisceau électrique de ma monté carlo pour envoyer la caisse en peinture. Et après un long remontage. Je n'arrive plus à redémarrer ma mini. Pas d'étincelle sur les bougies. Tension 12 V sur la bobine. L'injecteur fonction. par avance merci de votre aide. | |
| Sujet: Re: pas d'allumage sur une mini SPI 18/9/2014, 07:40 | |
| Les SPI ne passionnent pas grand monde ici .... J'ai vu que tu avais posé la question sur minicorp, d'ailleurs P51 t'a répondu ( stang95 ). Sur ce forum tu as un gars assez calé en spi, c'est Phil242. Et ce que tu as les schémas spécifiques SPI ? ça pourrait t'aider peut-être ... _________________ | |
| Sujet: Re: pas d'allumage sur une mini SPI 18/9/2014, 07:44 | |
| Tu les trouveras ici : http://forums.motorlegend.com/vb/showthread.php?t=23807
J'aurai tendance à dire que si tu as du 12V qui sort de ta bobine, et qu'il n'y a rien aux bougies, c'est que c'est la tête de l'allumeur qui déconne.... As-tu vérifié le doigt, l'état d'usure des 4 plots à l'interieur de la tête ? _________________ | |
tatoune
| Sujet: Re: pas d'allumage sur une mini SPI 18/9/2014, 20:25 | |
| Merci Gael pour l'info. Avec toutes les docs, je devrais bien trouver. La tête de délco ainsi que le doigt d'allumeur sont neuf. Et j'avais démarré le moteur avec, avant le démontage. | |
| Sujet: Re: pas d'allumage sur une mini SPI 1/10/2014, 13:22 | |
| ou en es-tu avec ton problème ?
tatoune
| Sujet: Re: pas d'allumage sur une mini SPI 4/10/2014, 11:46 | |
| j'ai rien trouvé, pourtant j'avais tout les schémas. j'ai pris l’allumeur en photo. je sens que je vais vendre la mini en panne. | |
| Sujet: Re: pas d'allumage sur une mini SPI 4/10/2014, 17:32 | |
| Je peux te prendre des photos des fils et des branchements si tu veux ? Si ça peut t'aider a trouver ce qui ne va pas. _________________ | |
tatoune
| Sujet: Re: pas d'allumage sur une mini SPI 4/10/2014, 17:36 | |
| ne t’embête pas, je d'ébranché les fils pour la photo. je pense que mon problème vient d'une vilaine masse.
| Sujet: Re: pas d'allumage sur une mini SPI 4/10/2014, 18:49 | |
| Moi je parlais de tous les fils ( bobine, démarreur, allumage, etc ... ) Comme tu veux, mais c'est quand meme dommage d'abandonner alors que ça doit être une connerie !!!
tatoune
| Sujet: Re: pas d'allumage sur une mini SPI 30/10/2014, 22:43 | |
| j'ai retiré l'allumeur d'origine SPI pour le remplacer par un allumeur de métro électronique. Le moteur démarre mais sur le cylindre 3 et 4. il y a de l'allumage pourtant sur le 1 et 2. J'ai inversé les bougies et les fils d'allumages.
tatoune
| Sujet: Re: pas d'allumage sur une mini SPI 28/3/2015, 21:36 | |
| Réparé, c'était un fils blanc noir entre la bobine et le boitier électronique qui n'était pas bien enfoncé. merci a vous tous pour votre aide.
| Sujet: Re: pas d'allumage sur une mini SPI | |
