Le Deal du moment : -29%
499.99 €
 fixation berceau HS
5 participants
crazychris63
Nombre de messages : 74
fixation berceau HS Empty
MessageSujet: fixation berceau HS   fixation berceau HS Icon_minitime8/9/2014, 19:54
Ce week end j'ai pu apercevoir que la fixation du berceau arriere côté passager est bien y a plus de tole Evil or Very Mad
ce morceau se rachète ? ou vous connaissez un plan pour me faire ça en urgence ? pale
Nombre de messages : 1420
MessageSujet: Re: fixation berceau HS   fixation berceau HS Icon_minitime8/9/2014, 21:53
coté avant du berceau au niveau des deux vis l'une au dessus de l'autre? si oui t'as du boulot en perspective
crazychris63
MessageSujet: Re: fixation berceau HS   fixation berceau HS Icon_minitime9/9/2014, 04:56
Ouaip c'est ça pale
MessageSujet: Re: fixation berceau HS   fixation berceau HS Icon_minitime9/9/2014, 05:52
A mon avis, tu es bon pour te fabriquer le support toi même... J'ai juste eu le souci des vis cassées pour ma part et il manque toujours un bout de bas de caisse à la mini Wink de chaque côté... lol!
fixation berceau HS ExpertsaFochbaniere
LukiMaley
LukiMaley
Nombre de messages : 80
MessageSujet: Re: fixation berceau HS   fixation berceau HS Icon_minitime15/9/2014, 18:11
Salut ici,
Je n'ai pour le moment pas de solution sûre à te proposer, je suis dans la même galère que toi.
J'allai pas recréer un topic pour la même chose, alors j’espère que tu n'y verra pas d’inconvénient a ce que je vienne squatter le tiens
J'ai des photos pour illustrer mon problème
fixation berceau HS Img_0339
fixation berceau HS Img_0340
Pas de vis cassée pour ma part, ni d’écrou dessoudé mais un bon filetage foiré retaraudé une taille au dessus par l'ancien proprio. Ça aurait pu être pas mal si ça avait été taraudé droit.
Donc au final il a du passer un écrou par le vide poche (vu comment c’était défoncer) et le trou c'est un peu ovalisé. Mon bas de caisse est ouvert, je veux en profiter pour faire quelques choses.
Donc moi j'ai pensé à ça. je découpe la ou j'ai entouré de rouge.
fixation berceau HS Img_0341
fixation berceau HS Img_0342
En pièce détachée il existe:
fixation berceau HS Ms51l10
fixation berceau HS Ms51l-10
J'ai vraiment l'impression que c'est de la daube. pas de renfort a souder contre le bas de caisse intérieur ce qui je pense rigidifie quand même vachement le truc et je parle pas des deux pauvres soudures sur les écrous.
Ou ça
fixation berceau HS Hmp44110
je pourrais peut être récupérer juste ces parties la
fixation berceau HS Hmp44111
et ressouder ça pas trop mal.
Qu'en pensez vous?
MessageSujet: Re: fixation berceau HS   fixation berceau HS Icon_minitime16/9/2014, 05:43
La dernière à l'air pas mal... La soudure, si elle est bien faite sera assez solide ! C'est quand même prévu pour Wink
LukiMaley
LukiMaley
MessageSujet: Re: fixation berceau HS   fixation berceau HS Icon_minitime16/9/2014, 20:53
Si c'est bien fait on est d'accord.
Ça a l'air plus simple en théorie qu'en pratique c'est sur.
J'ai rereregarder ce soir, je pense que ça pourrai tenir avec ma vis de 10 mais ça fait dégueulasse. Enfin j'aime pas. Ça serait con de pas en profiter pour faire quelque chose.
En attendant concernant la pièce numéro 1, j'avais pas tilter mais c'est une "tôle de réparation" et non de remplacement. Donc en gros faut percer pour faire passer les écrous et souder sur le fond de plancher.
Ça reste je pense de la daube
olivier93600
olivier93600
Nombre de messages : 570
MessageSujet: Re: fixation berceau HS   fixation berceau HS Icon_minitime17/9/2014, 15:27
perso si ta tole est bonne ressoude un ecrou et au pire tu mets une vis plus longue
LukiMaley
LukiMaley
MessageSujet: Re: fixation berceau HS   fixation berceau HS Icon_minitime17/9/2014, 16:58
J'ai une fois de plus regardé,
Le problème c'est que quand je mets une vis, il y a un jeu latéral d'un ou deux millimètres environ. même si les filets du taraudage tiennent à peu prêt, c'est ce jeu la qui a ovalisé le trou.
Je pense du coup que je vais faire le deuxième solution que j'ai évoqué dans mon premier post.
Je prendrai des photos de tout ça si jamais d'autres veulent se lancer dans la tache.
fixation berceau HS
» Le travers de trop.. Help fixation berceau!
» blaxon éclaté à coté de la fixation du berceau
» Besoin plan fixation berceau arrière
» Berceau souple et berceau rigide, Plug and play ?
» fixation alternateur ?
