Nombre de messages : 34 Localisation : toulon Age : 40 Date d'inscription : 12/10/2011
Sujet: help mini mpi!!!! 23/8/2014, 16:00
bonjour à tous
voici mon souci:
je viens de remonter mon moteur suite au changement des joints de boite et lorsque j'essaie de démarrer ca ne fonctionne pas et fait des retours de flamme dans l'admission.
j'ai donc inversé mon faisceau de bougies que j'avais pourtant repéré et la ca démarre mais elle ne tourne que sur trois cylindres.
est ce quelqu'un aurait l'ordre de branchement du faisceau de bougies ou une photo de son mpi.
et si quelqu'un a une idée sur la cause de mon problème je suis preneur car la je sèche...
je précise que j'ai une étincelle sur chacune des bougies et que les injecteurs crachent bien de l'essence.
HELLLLLLLLLPPPPPPPPP!!!!!!!!
spitfire64
Sujet: Re: help mini mpi!!!! 3/9/2014, 05:49
l'ordre de branchements du faisceau d'allumage de mini MPI est identique aux autres. A mon avis , je pense que t uvas être obligé de réinitialiser le boitier vu que c'est une MPI !
Bon courage !
help mini mpi!!!!
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
