 adaptable ou origine?
maxoudu76
Nombre de messages : 348
MessageSujet: adaptable ou origine?   17/8/2014, 11:15
bonjour à tous,
il y a quelques mois je suis arrivé dans le fossé à cause d'une casse mécanique, par conséquent j'ai de la carrosserie à faire. Je souhaite acheter des pièces sur thelittlecarshop et il a dessus des pièces adaptables ou origines. Je souhaitais savoir la différence svp? Je me doute que l'origine est mieux mais je souhaiterais savoir vraiment la différence entre les deux avant de commander.
merci à tous d'avance pour votre aide
MessageSujet: Re: adaptable ou origine?   17/8/2014, 12:03
Adaptable c'est vraiment adaptable.
Tu passera beaucoup de temps à redresser ou faire en sorte que tout tombe bien entre chaque pièces.
J'ai déjà testé, j'en ai chié.
maxoudu76
MessageSujet: Re: adaptable ou origine?   20/8/2014, 18:00
ok merci, je vais poster une annonce pour trouver des pièces d'orgines.
katkatre
Nombre de messages : 207
MessageSujet: Re: adaptable ou origine?   2/1/2015, 18:21
petit re up
ma titine (cooper 92) a besoin d'un petit lifting en tôlerie (calandre, capot, côtés droit et gauche de la baie de pare-brise). Au vu des différences de prix entre l'adaptable et l'origine (relativement conséquent), je voulais savoir si un pro (je ne vais pas m'en charger moi-même) va réellement "pleurer" pour monter (et souder) de l'adaptable.
Pour exemple, les 3 pièces citées coûtent 694 € en origine et 263 € en adaptable (sur LCS). 431 € d'écart sur des pièces "brutes", je trouve que ça commence à faire un bout...
En quoi les adaptables posent-elles problème ? Le montage est galère mais le résultat est propre ou bien même en galérant, le résultat n'est pas à la hauteur ?
.... et bonne année à tous
Cooper carbu 1992 (ça y est, je l'ai !!!)
MINI_Nalien
Nombre de messages : 715
MessageSujet: Re: adaptable ou origine?   2/1/2015, 20:21
bein apres sa dépenderas car la il te factureras le temps de mise en place celon son tarif horraire
donc s'il passe deux heures par élements en plus qu'avec de l'origine donc 6h a diras t'on 60€ ( petit prix )
sa te fais 360 € se qui avec le prix de tes piece te reviendrais a 623 €
apres se ne sont que des spéculation je ne connais pas le tarif horraire de ton carrosier
mais la logique est la a toi de voire
et le résulta dependra du carrorsier celon la piece que tu lui donneras mais avec de l'origine sa irat plus vite
comme quoi rien
n'est impossible
IF YOU WANT TOO TUCH THE SKY
FUCK A DUCK AND TRY TOO FLY
