-39%
1190 € 1950 €
 Transformation en remorque
4 participants
Astrolabe
Astrolabe
Nombre de messages : 186
Transformation en remorque Empty
MessageSujet: Transformation en remorque   Transformation en remorque Icon_minitime18/7/2014, 14:53
Salut à tous !
Après pas mal de temps d'absence, je reviens pour présenter un ptit projet sur lequel on bosse avec Mootz Smile
C'est une remorque sur base de cul de Mini ! (Pitié, me demandez pas d'où il vient  Crying or Very sad  )
On a donc commencé par rapatrier la partie arrière de chez Mini-nalien (Merci pour le stockage, JP !) :
Transformation en remorque Img_0810
Puis on s'est mit à nettoyer et terminer de désosser :
Transformation en remorque Img_0811
Comme vous pouvez le voir, ce cul de Mini est en très bel état !  What a Face
Transformation en remorque Img_0812
A l'heure actuelle, on se penche sur la façon dont on va refermer la partie avant. On aimerait éviter de le faire avec un plan incliner (comme ça : https://i.servimg.com/u/f24/11/29/28/36/dscn3615.jpg ), on préfèrerait le faire sur un plan droit.
Du coup, on pensait peut-être utiliser un capot de métro, qu'en pensez-vous ?
Dans tous les cas, il faudra sans doute renforcer la caisse avec des tubes carrés... On étudie aussi les possibilités de montage du timon sur le berceau...
Voilà, c'est notre première remorque alors si vous avez des avis, des conseils, des recommandations, des tomates pourries, on est preneurs !  cheers
steveostine
steveostine
Nombre de messages : 305
MessageSujet: Re: Transformation en remorque   Transformation en remorque Icon_minitime20/7/2014, 10:18
Je vais suivre ton projet car il est intéressant Smile
Nombre de messages : 1420
MessageSujet: Re: Transformation en remorque   Transformation en remorque Icon_minitime20/7/2014, 20:30
Privilégiez les tubes ronds pour vos renforts car c'est la forme la plus resistante mais plus difficile a mettre en oeuvre.
arnaud-offroy
Nombre de messages : 96
MessageSujet: Re: Transformation en remorque   Transformation en remorque Icon_minitime6/10/2014, 14:36
plat, ca va faire une prise au vent et garder les rejets d'echappement.
Astrolabe
Astrolabe
MessageSujet: Re: Transformation en remorque   Transformation en remorque Icon_minitime2/2/2015, 23:12
Merci pour vos conseils et encouragements ! On vous tiendra au courant, on reprendra sans doute au retour des beaux jours Wink
» remorque mini
» Remorque
» remorque
» Remorque pour l'IMM
» remorque mini austin
