 Faut vider... MAJ et ajout
katkatre
GB
kaoricool
dysoumoul
troll
14 participants
Faut vider...  MAJ et ajout Empty
MessageSujet: Faut vider... MAJ et ajout   Faut vider...  MAJ et ajout Icon_minitime15/5/2014, 18:28
Je vend pas mal de pièces, je fais de la place dans le garage
Je suis de la région Parisienne dans le 94, mais je peu aussi amener les pièces sur Foch
Ensemble pompe à lave glace   Vendu
Faisceaux, 6mm origine (rouge vendu)  Vendu
Cloche calorstat 1000 avec sa durite   Vendu
Bobine 1000 origine ( X2 dispo)   5 euros/pièce
Bouchon radiateur  2 euros
Robinet chauffage  10 euros
Bougies NGK BP8ES NEUVES   Vendu
Masse moteur   Vendu
Bouchon Aston (chrome à traiter)   10 euros
Kit réparation Rotule (pour un côté)   Vendu
Radiateur sans fuite  15 euros
Câbles de compteurs embout gris NEUF x2   4 euros/pièce (reste 1)
Câbles de compteur pour récents x2   4 euros/pièce (reste 1)
Paire rétros plastique origine  20 euros
Mecanisme frein à main (levier + les deux câbles)  8 euros
Tringlerie commande boîte Vendu
Paire Bras inférieur et tirant de chasse + pattes ar 5 euros
Catalyseur 10 euros
Alternateur 18 euros/pièce (reste le gris/vert)
Alternateur 70amp (servit même pas 800km)  Vendu
Démarreur de métro 10 euros
Kit isolant phonique partie avant Vendu
Mano T° eau Jaeger (chrome un chouillat tordu) 10 euros
Neiman avec clef 25 euros
AJOUT 18/06/2014:
2 amortisseur avant UNIPARTS en super bon état et 2 Kayaba ar NEUF Vendu
Klaxon 3 euros
Pont 2,95 (59/20) + différentiel 50 euros
Patte radiateur/cloche pour 1300 (je ne sais plus si c'est pour entretoise ou pas) Vendu
2 aérateurs 3 euros
Tringlerie bloc chauffage 2 euros
Collecteur fonte hif38 avec entretoise et plaque Vendu
Coude arrivée d'air 3 euros
Moteur essuie glace 15 euros
Durite rigide cuivre (on pe faire freins avant sur berceaux, maitre cylindre embrayage etc..) Vendu
Durite rigide de frein sur berceaux avant Vendu
Câble batterie/solénoide modèle LONG (solénoide sur le démarreur)Vendu
Support autoradio Vendu
Rampe 1300 origine (rapport 1,23) Vendu
Pour me joindre mp
Julien
Quelques photos, tout n'y est pas
Faut vider...  MAJ et ajout 20140610
Faut vider...  MAJ et ajout 20140611
Faut vider...  MAJ et ajout 20140612
Faut vider...  MAJ et ajout 20140613
Faut vider...  MAJ et ajout 20140614
Faut vider...  MAJ et ajout 20140615
Faut vider...  MAJ et ajout 20140616
Faut vider...  MAJ et ajout 20140617
Faut vider...  MAJ et ajout 20140618
Faut vider...  MAJ et ajout 20140619
Faut vider...  MAJ et ajout 20140620
Faut vider...  MAJ et ajout 20140621
Faut vider...  MAJ et ajout 20140622
Faut vider...  MAJ et ajout 20140623
Faut vider...  MAJ et ajout 20140624
Faut vider...  MAJ et ajout 20140625
Faut vider...  MAJ et ajout 20140626
Faut vider...  MAJ et ajout 20140627
Faut vider...  MAJ et ajout 20140628
Faut vider...  MAJ et ajout 20140629
Faut vider...  MAJ et ajout Dsc03611
Faut vider...  MAJ et ajout Dsc03612
Faut vider...  MAJ et ajout Dsc03613
Faut vider...  MAJ et ajout Dsc03622
Faut vider...  MAJ et ajout Dsc03430
Faut vider...  MAJ et ajout 20130217
Faut vider...  MAJ et ajout 20130218
Faut vider...  MAJ et ajout 20130219
Faut vider...  MAJ et ajout 20130220
Faut vider...  MAJ et ajout 20130222
Faut vider...  MAJ et ajout 20130223
Faut vider...  MAJ et ajout 20130225
Faut vider...  MAJ et ajout 20130226
Faut vider...  MAJ et ajout 20130227
Faut vider...  MAJ et ajout 20130231
Faut vider...  MAJ et ajout 20130232
Si vous avez des questions allez y
Je pourrai amener des pièces à Foch
Nombre de messages : 1619
MessageSujet: Re: Faut vider... MAJ et ajout   Faut vider...  MAJ et ajout Icon_minitime15/5/2014, 21:34
Je te prend
Moquette noir, en bon état, manque juste la partie avant 10 euros
Moquette rouge complète (juste 4 trous pour visses fixation siège) 20 euros
Berceau arrière d'une 35ème anniv, rouille superficielle, support pour SB échap    50 euros
Faisceaux, 1 silicone 8mm, 10 euros
SB Tirant moteur Polyflex Neuf  4 euros
Si tu viens a foch prend les petite pieces
Le berceau je viendrais le chercher avec le fiat
MessageSujet: Re: Faut vider... MAJ et ajout   Faut vider...  MAJ et ajout Icon_minitime16/5/2014, 09:40
Bonjour, ça marche pour tes pièces.
Tu me diras vendredi quand tu compteras passer prendre le berceau (je suis assez oqp ce week end)
Nombre de messages : 3760
MessageSujet: Re: Faut vider... MAJ et ajout   Faut vider...  MAJ et ajout Icon_minitime16/5/2014, 10:41
tu peux me mettre des photos de ton toit ouvrant il m interesse!
MessageSujet: Re: Faut vider... MAJ et ajout   Faut vider...  MAJ et ajout Icon_minitime16/5/2014, 11:33
je suis pris samedi, dimanche rencard anglaise
sinon j'ai 2 jours de vacances la semaine prochaine. on en discute se soir
MessageSujet: Re: Faut vider... MAJ et ajout   Faut vider...  MAJ et ajout Icon_minitime16/5/2014, 11:53
OK on voit ça ce soir.
Pour le toit ouvrant, je viendrais avec la mini ce soir. Si tu es à Foch, tu pourras le regarder car il est encore monté dessus.
troll
troll
Nombre de messages : 197
MessageSujet: Re: Faut vider... MAJ et ajout   Faut vider...  MAJ et ajout Icon_minitime16/5/2014, 14:06
Je te prends l'assistance de freinage...tu peux l'amener ce soir à foch ou on se trouve un autre rdv?
peut importe le flacon, pourvu qu'on ai l'ivresse...
MessageSujet: Re: Faut vider... MAJ et ajout   Faut vider...  MAJ et ajout Icon_minitime16/5/2014, 15:07
Ok pour l'assistance, je la ramène aussi  Wink
Maj des photos
MessageSujet: Re: Faut vider... MAJ et ajout   Faut vider...  MAJ et ajout Icon_minitime18/6/2014, 15:18
Up avec ajout de pièces, et oui, je vide, je vide  lol!
Je serai présent ce vendredi 20 à Foch
troll
troll
MessageSujet: Re: Faut vider... MAJ et ajout   Faut vider...  MAJ et ajout Icon_minitime19/6/2014, 21:54
Je te prend le support d'autoradio...on se capte à foch  Wink
dysoumoul
Nombre de messages : 8
MessageSujet: Re: Faut vider... MAJ et ajout   Faut vider...  MAJ et ajout Icon_minitime10/8/2014, 23:57
Salut est ce que le neiman et le bouchon du réservoir son dispo
MessageSujet: Re: Faut vider... MAJ et ajout   Faut vider...  MAJ et ajout Icon_minitime11/8/2014, 18:40
Bonsoir, oui c'est toujours dispo
kaoricool
Nombre de messages : 511
MessageSujet: Re: Faut vider... MAJ et ajout   Faut vider...  MAJ et ajout Icon_minitime11/8/2014, 20:18
Bonsoir.
Je suis intéressé par l'ensemble de tringlerie de levier de vitesse.
Est il toujours disponible ?
MessageSujet: Re: Faut vider... MAJ et ajout   Faut vider...  MAJ et ajout Icon_minitime12/8/2014, 11:49
Oui la tringlerie est toujours dispo.
Allez profitez, après j'entasse des cartons et des meubles devant mes étagères.
Quel saloperie à faire les déménagements  lol!
kaoricool
MessageSujet: Re: Faut vider... MAJ et ajout   Faut vider...  MAJ et ajout Icon_minitime12/8/2014, 19:40
Bonsoir.
Ok je prends.
Comment faire pour la vente ?
Bonne soirée.
MessageSujet: Re: Faut vider... MAJ et ajout   Faut vider...  MAJ et ajout Icon_minitime12/8/2014, 20:41
Je serai présent ce vendredi 15 à Foch.
Je vais me faire un Paris by Night en Merco  lol!
Donc si tu comptes y aller, je te le ramènes sans soucis
Nombre de messages : 1420
MessageSujet: Re: Faut vider... MAJ et ajout   Faut vider...  MAJ et ajout Icon_minitime12/8/2014, 22:05
Hello, la pompe lave glace c'est le modele qu'on retrouve dans la coffre il me semble?
MessageSujet: Re: Faut vider... MAJ et ajout   Faut vider...  MAJ et ajout Icon_minitime13/8/2014, 20:46
Oui c'est ce model en effet.
Il provient d'une 35ème et le bocal est dans le coffre.
MessageSujet: Re: Faut vider... MAJ et ajout   Faut vider...  MAJ et ajout Icon_minitime13/8/2014, 21:57
JE te prends le cata  Wink
MessageSujet: Re: Faut vider... MAJ et ajout   Faut vider...  MAJ et ajout Icon_minitime14/8/2014, 19:39
Ca roule, je le met aussi dans le coffre  Very Happy
GB
GB
Nombre de messages : 235
MessageSujet: Re: Faut vider... MAJ et ajout   Faut vider...  MAJ et ajout Icon_minitime26/9/2014, 16:48
Salut
mp
katkatre
katkatre
Nombre de messages : 211
MessageSujet: Re: Faut vider... MAJ et ajout   Faut vider...  MAJ et ajout Icon_minitime6/10/2014, 17:56
Salut love2mini
Le radiateur est il le même qlq soit le moteur (cooper carbu de 92) ? Si oui, est il toujours dispo ?
Merc
Cooper carbu 1992 (ça y est, je l'ai !!!)
MessageSujet: Re: Faut vider... MAJ et ajout   Faut vider...  MAJ et ajout Icon_minitime12/10/2014, 15:07
Bonjour, Je veux t'acheter :
-les durites en cuivre  (les 2, celle à 2 et celle à 6).
-le kit de réparation de rotule de suspension (1 côté)
-la patte de radia / cloche
-la rampe de culbu
Si tu viens à Foch vendredi 17, j'y viendrai aussi. Sinon, on verra comment faire pour se voir après.
Merci par avance.
arnaud-offroy
Nombre de messages : 96
MessageSujet: Re: Faut vider... MAJ et ajout   Faut vider...  MAJ et ajout Icon_minitime14/10/2014, 15:34
hello, tes aérateurs sont bien spécifiques pour la pose sur un tableau de bord ronce de noyer ?
les miens d'origine sont trop court depuis que j'ai posé mon tableau de bord.
si oui ca m'interesse.
MINI_Nalien
MINI_Nalien
Nombre de messages : 729
MessageSujet: Re: Faut vider... MAJ et ajout   Faut vider...  MAJ et ajout Icon_minitime14/10/2014, 19:13
hello je serais intéréssé par
si il est deja pas pris je te le prend a foch
comme quoi rien
n'est impossible
IF YOU WANT TOO TUCH THE SKY
FUCK A DUCK AND TRY TOO FLY
arnaud-offroy
MessageSujet: Re: Faut vider... MAJ et ajout   Faut vider...  MAJ et ajout Icon_minitime15/10/2014, 13:11
y a quelqu'un ?
Nombre de messages : 841
MessageSujet: Re: Faut vider... MAJ et ajout   Faut vider...  MAJ et ajout Icon_minitime15/10/2014, 20:24
je suis interessé par 1 Câble de compteurs embout gris NEUF à 4 euros
MINI_Nalien
MINI_Nalien
MessageSujet: Re: Faut vider... MAJ et ajout   Faut vider...  MAJ et ajout Icon_minitime15/10/2014, 20:50
et je te prend aussi un cable pour compteur neuf a 4€
comme quoi rien
n'est impossible
MessageSujet: Re: Faut vider... MAJ et ajout   Faut vider...  MAJ et ajout Icon_minitime21/10/2014, 11:23
Bonjour à tous,
Alors déjà, désolé du retard. J'ai déménagé dans le 91 et j'ai que peu de temps à consacrer à internet..
Et je n'étais pas présent à Foch le 17 (trop de boulot dans la maison...)
Je sais que vos requêtes datent un peu, mais si c'est toujours d'actualité, je vous invite à m'envoyer un mp (averti sur mon téléphone)
-Katkatre: oui les radia sont les mêmes, car je ne pense pas que les Cooper 92 avait les radiateurs avec la sonde en bas (à confirmer par les plus aguerrit)
-Mister Bean 3: je dois contrôler avoir bien les 2 durites, le reste c'est ok
-Arnaud-Offroy: Les aérateurs sont ceux d'origines, pour les tiens, il te suffit juste de trouver des gaines plus longues nan ?
-Mini_Nalien: Ok pour le bouchon et le câble
-VTECmini: ok pour le câble
Je pourrais me libérer pour le prochain Foch, ou ceux qui le souhaite. Mon garage est toujours dans le 94 à L'HAY LES ROSES, mais je peu aussi ramener les pièces chez moi dans le 91 à VIRY CHATILLON
Julien
arnaud-offroy
MessageSujet: Re: Faut vider... MAJ et ajout   Faut vider...  MAJ et ajout Icon_minitime28/10/2014, 07:48
hello, les aérateurs d'origine montage standart s'emboite directement dans le socle visé sur la caisse.
les aérateurs pour tableau de bord ont une partie qui s'emboite dans le socle puis ont une gaine puis l'aerateur.
» Allons Y faut vider les caisses =) (Vilo, capot, etc....)
» [VDS] Pièces MAJ 25/05/10 + ajout
» Ajout d'un filtre à essence
» Ajout d'un buzzer et éclairage pied
» Y'a qu'à... / Faut qu'on...
