Le Deal du moment : -29%
499.99 €
 besoin d'aide pour le changement de la face avant
maxoudu76
maxoudu76
Nombre de messages : 415
besoin d'aide pour le changement de la face avant Empty
MessageSujet: besoin d'aide pour le changement de la face avant   besoin d'aide pour le changement de la face avant Icon_minitime14/8/2014, 17:49
bonjour à tous,
je suis arrivé dans un fossé avec ma mini, dû a une casse mécanique au niveau du tirant de chasse (vous pouvez voir les photos dans la rubrique mécanique dans "mini arrivée dans le fossé") et par conséquent je dois changer la face avant de la voiture.
Ma question est : est-il possible de changer cette face avant avec le moteur et tout ce qui va avec encore monté?
merci pour toute l'aide que vous allez pouvoir m'apporter, la carrosserie c'est une première pour moi
christoff916
christoff916
Nombre de messages : 187
MessageSujet: Re: besoin d'aide pour le changement de la face avant   besoin d'aide pour le changement de la face avant Icon_minitime20/8/2014, 10:45
maxoudu76 a écrit:
bonjour à tous,
Si tes joues d'ailes intérieures sont bonnes tu peux tenter, le berceau étant pris sur les tirants de chasse il te faudra les retirer normalement ça bouge pas car tu as encore les grosses vis de fixation sur le dessus du berceau ainsi que les fixations au tablier sur l'arrière.
Je te conseil vivement les tôleries 'origine' certe plus cher mais tu gagneras vraiment en temps d'ajustage surtout pour une face complète.
Dernier conseil, fait quelques points de soudure de toute ta face avant capot en place pour vérifier que tu puisses bien le refermer  Wink
maxoudu76
maxoudu76
MessageSujet: Re: besoin d'aide pour le changement de la face avant   besoin d'aide pour le changement de la face avant Icon_minitime20/8/2014, 18:09
Dernier conseil, fait quelques points de soudure de toute ta face avant capot en place pour vérifier que tu puisses bien le refermer  Wink [/quote]
le soucis c'est que non, mon aile et mon triangle de porte on été abimés. pour l'instant je me pose la question : est ce que je change aussi l'aile avec le triangle ou je les fait redresser par un carrossier??? tel est la question. A mon avis un carrossier va me prendre plus cher qu'un aile origine d'occasion je pense.
» Avis pour changement roulements avant
» [Rch] Face avant + superparechocs avant et arrière
» Face avant
» Face avant van / pick up
» recherche face avant
