Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur Moulinex Companion ...
600 €
 problème démontage bras arrière
4 participants
murcielago
Nombre de messages : 2
problème démontage bras arrière Empty
MessageSujet: problème démontage bras arrière   problème démontage bras arrière Icon_minitime17/3/2014, 21:14
salut à tous, j'ai commencé à démonter mes bras arrières pour monter des bras reconditionnées, tout se passait bien, j'ai démonté la durite de frein, l'amortisseur, la plaque avec les 4 vis sans aucune casse.
J'ai réussi à dévisser l'ecrou de l'axe coté route et c'est là que ça bloque. Je n'arrive pas à enlever l'ecrou coté intérieur car celui-ci tourne avec l'axe et je ne sais pas si l'on peut retirer l'axe du bras comme ça sans dévisser cet ecrou, ducou le bras reste accroché Quelqu'un aurait une solution?
MessageSujet: Re: problème démontage bras arrière   problème démontage bras arrière Icon_minitime18/3/2014, 15:18
tu revisse le premier écrou , tu desserre l'autre, et tu enlèves le premier.
problème démontage bras arrière 2011-011 problème démontage bras arrière 2-44-810 problème démontage bras arrière P1020910 problème démontage bras arrière Sp_a0110 problème démontage bras arrière P1050111
MessageSujet: Re: problème démontage bras arrière   problème démontage bras arrière Icon_minitime19/3/2014, 07:18
Ou tu mets un contre écrou pour bloquer et tu dévisses... Je viens de le faire et même berceau par terre, il m'a cassé les c*uilles lol!
problème démontage bras arrière ExpertsaFochbaniere
MessageSujet: Re: problème démontage bras arrière   problème démontage bras arrière Icon_minitime19/3/2014, 12:53
ou a la disqueuse comme tu le change...
problème démontage bras arrière Sans_t18
