 conseil restauration de reservoir
cooper74
Nombre de messages : 75
MessageSujet: conseil restauration de reservoir   13/12/2007, 22:00
Ben voila comment refaire un reservoir int qui est relativement malade ..l
Le souci c'est que je pocede une inno donc mon reservoir a une difference comparé au anglaise ...
Donc si vous avez des conseil pour la restau du reservoir ,je suis preneur ..
comme j'ai deux trois idée study j"attend vos reponse avant d'agir scratch
MessageSujet: Re: conseil restauration de reservoir   14/12/2007, 06:21
C'est pointu , il y a vraiment des pros pour ça !!
Perso , si tu fais de la soudure dessus , remplis le de flotte t'auras moins de risque d'explosion .
Pour l'intérieur je sais simplement qu'il existe un gel d'étanchéité .
Pas plus donc .......
MessageSujet: Re: conseil restauration de reservoir   14/12/2007, 16:15
S'il est percé... confie le à un pro.. faut mieux eviter de gagner de l'argent et de perdre la vie....
Sinon Restom fait tout une palette de produits de restauration dont un kit de restauration pour les reservoirs :
http://www.restom.net/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=68&category_id=1&option=com_phpshop&Itemid=1&lang=fr
Bonne chance
MessageSujet: Re: conseil restauration de reservoir   14/12/2007, 17:01
tout a fait d'accord avec toi
100€ la vie c'est pas chere
cooper74
MessageSujet: Re: conseil restauration de reservoir   14/12/2007, 18:02
merci de vos reponse .
en faite il n'est pas percé mais bien rouillé avec un depot visceux au fond ..
est comme je tiens a ma personne je ne vais pas m'amusé a l'ouvrir et puis je louperais noel santa avec tu mes cadeaux qui m'attende!!!! lol!
merci pour le lien Flomini Wink
ryoichi95100
Nombre de messages : 648
MessageSujet: Re: conseil restauration de reservoir   5/8/2012, 16:03
gros up pour une question simple.
J'ai eu ma mini qui est tombé en rade 3 fois à 20 km d'intervalle surtout en ligne droite et apparemment ce serait une merde que j'ai choppé dans mon réservoir d'essence.
Donc je vais démonter le réservoir, mais question, comment ça se nettoit un réservoir ? Est ce qu'on peut le démonter et l'ouvrir pour passer du karcher à l'intérieur ou est ce qu'on le nettoit à travers le clapet d'entrée d'essence ?
MessageSujet: Re: conseil restauration de reservoir   5/8/2012, 16:23
Le problème c'est que les saloperies sont souvent des petits morceaux de rouille donc un nettoyage ne sert à rien si tu ne restaure pas l'intérieur du réservoir.
Pour cela tu as les produits restom :
http://www.restom.net/traitements-reservoir-restom-superkit-reservoir-rouille-restom-superkit-134.htm
Le souci c'est que le produit coute 70 euros et un réservoir en bon état d'occasion ne te coutera que 50 euros maxi.
Donc à voir le mieux pour toi.
ryoichi95100
MessageSujet: Re: conseil restauration de reservoir   5/8/2012, 16:35
merci foogo, bon kit commandé, je me ferai livrer au taff. Je vais bien voir, de toute façon j'ai rien à perdre dans l'histoire... Wink
ryoichi95100
MessageSujet: Re: conseil restauration de reservoir   5/8/2012, 18:06
bon ça y est j'ai sorti le réservoir au passage mon sous sol sent l'essence, heureusement ça s'évapore.
Sinon question comment nettoyer l'intérieur est ce qu'on fait tout de ce trou là :
Sinon Donc le trou de durite d'essence il me reste encore style 500ml dans le réservoir je balotte et ça sort pas par là (du tout faire sortir par le trou de charge à la pompe) :
Pourtant quand je souffle dedans c'est pas bloqué, l'air passe, mais le liquide sort pas, il y a un clapet quelquechose, c'est la merde qui bloque à l'intérieur ?
Sinon le coup de la durite de prise d'air, belle galère, sur maxi austin 12, ils disaient de la sortir du plancher j'ai essayé, j'ai laché l'affaire, j'ai débranché directement sur le réservoir...
MessageSujet: Re: conseil restauration de reservoir   5/8/2012, 20:02
Essence plus des gros boulons et tu le secoues dans tout les sens. Avant des faire ca, enlèves la jauge ! Tu y verras non seulement plus clair et puis tu ne casseras pas la jauge .....
Répètes l´opération plusieurs fois, jusqu´au moment où plus rien ne sort.
Ensuite, coulles-y une sire spéciale qui tapissera l´ intéireur de ton réservoir.
ryoichi95100
MessageSujet: Re: conseil restauration de reservoir   5/8/2012, 20:35
ok impeccable merci Just a Toy, je me disais bien que nettoyer par le clapet, c'était pas terrible lol
ryoichi95100
MessageSujet: Re: conseil restauration de reservoir   6/8/2012, 04:04
au fait il y a une clef ou un outil special pour arriver à déclipser la sonde ?
addams
Nombre de messages : 193
MessageSujet: Re: conseil restauration de reservoir   6/8/2012, 05:15
Un tournevis plat et un petit marteau.
J'ai moi aussi un soucis de reservoir (mini a l'arret pendant 20 ans) . Le nettoyage n'est pas le soucis, mais le tuyau de depart (a l'interrieur de reservoir) vers la pompe a ess est bouché !
Un fils de fer passe pas, la soufflette a 10 bars ne fais pas mieux.
Une combine ???
ryoichi95100
MessageSujet: Re: conseil restauration de reservoir   6/8/2012, 19:25
c'est ce que j'avais l'impression, dans le réservoir il y a une tigette et une sorte de filtre au bout.
J'ai l'impression qu'il faut style 5L minimum pour que ça coule.
AU dabut j'avais rempli à mort d'eau ça coulait pas par la durite, j'ai balancé un gros jet de la durite vers l'intérieur du réservoir, et maintenant ça coule mieux cheers
Par contre, j'ai pas vu de merde dans le réservoir, à part un petit joint qui se baladait...
Au fait il y a un truc qui me turlupine la sonde côté réservoir, c'est cacho les borniers et les fils qui vont dans le réservoir ?
A part ça l'intérieur de la cuve m'a l'air en bon état, j'ai mis 4L de coca light en fond de réservoir, je vais laisser mariner 1 jour, et demain comme je reçois le restom, je vais faire ce traitement après un bon rinçage au tuyau d'arrosage.
Je caresse l'espoir que la mini soit opérationnelle pour ce week end. bounce
cyril77340
Nombre de messages : 140
MessageSujet: Re: conseil restauration de reservoir   6/8/2012, 19:43
salut ryoichi95100
tiens nous au courant quand tu auras fait ton traitement au restom, j'ai un probléme identique et je me pose la question à faire comme toi!!!!
donc j'attend de trouver un cobaye lol! lol!
ryoichi95100
MessageSujet: Re: conseil restauration de reservoir   6/8/2012, 20:10
pas de soucis, je tiendrai tout le monde au jus sur la procédure et tout ça Wink
Equinox
Nombre de messages : 235
MessageSujet: Re: conseil restauration de reservoir   6/8/2012, 20:49
idem, un pote a un vieux GSXR de 85 et l'intérieur du réservoir est rouillé, ça bouche les carbus, c'est relou... je suis ton poste de près
Franck Twisted Evil
MessageSujet: Re: conseil restauration de reservoir   7/8/2012, 06:55
Un pote (celui qui a une mini V-tech) ne jure que par ce procédé pour la récupération des réservoirs ! Ca marche apparemment du feu de dieu !!
ryoichi95100
MessageSujet: Re: conseil restauration de reservoir   7/8/2012, 19:31
Donc ça y est j'ai reçu mon kit restom de restauration au taff, au passage 24h chrono c'est pas une blague cheers
On a 3 produits :
le SDT 4060 (le dégraisseur puissant), en gros on a 1L qu'il faut diluer dans 10L d'eau chaude, il faut faire tourner le liquide sur différente position pendant 5 heures et recouvrir le réservoir d'une couverture.. (au passage, j'ai bouché la durite de sortie d'essence pour que le liquide reste bien à l'intérieur et nettoie l'intérieur de la durite.
Après j'imagine qu'il va falloir que je rince le tout au tuyau d'arosage.
Le PAC2030 qui sert de dérouillage... (on dilue 1L dans 1L et on balade les 2L dans le réservoir pendant 1 à 2 heures.
Et enfin la résine et le durcisseur à mélanger et faire circuler pendant 1 heure (et ils disent d'attendre style 1 semaine avant de faire le premier plein)
Voilà le petit manuel au passage :
Maintenant concernant l'intérieur de ma cuve, ça a pas l'air si mal que ça :
Du coup, je sais pas si je vais faire le dérouillage et la résine, et me limiter au dégraissant, rincer, sécher puis remonter le réservoir...
J'ai des petites taches minuscules de rouilles, style tache de rousseur mais c'est plus des points que des zones...
ryoichi95100
MessageSujet: Re: conseil restauration de reservoir   8/8/2012, 20:15
petite question pour le remontage de la jauge à essence, j'ai un trou de mémoire, le joint de jauge, on le met entre le réservoir et le la jauge ou entre la jauge et le cerclage à 3 points qui se clipsent avec les encoches du réservoir ?
ryoichi95100
MessageSujet: Re: conseil restauration de reservoir   9/8/2012, 20:25
bon je me réponds à moi même, le joint c'est bien entre le réservoir et la jauge et pas entre la jauge et le cerclage, j'ai inondé mon coffre d'essence avec la dernière solution... pleur
cyril77340
MessageSujet: Re: conseil restauration de reservoir   12/8/2012, 06:35
vraiment utile de restauré un reservoir, quand on voit ce qu'on trouve d'occaz!!!! fau etre sur de l'état de la cuve!!!
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/353356479.htm?ca=12_s
ryoichi95100
MessageSujet: Re: conseil restauration de reservoir   12/8/2012, 14:19
Sinon question, en théorie, s'il y a une merde d'alimentation d'essence, c'est juste au niveau du réservoir ?
entre le réservoir et la pompe, il peut y avoir des trucs ?
Et la pompe c'est tout ou rien, elle aspire pas à moitié ?
christoff916
Nombre de messages : 187
MessageSujet: Re: conseil restauration de reservoir   22/10/2012, 13:14
J'ai utilisé le kit restom pour ma mini est c'est vraiment un super produit, et plus de risque de dépot de rouille le réservoir se retrouve complètement 'plastifié' grace à la résine Cool
cyril77340
MessageSujet: Re: conseil restauration de reservoir   22/10/2012, 16:34
c'est pas trop galere a faire???
christoff916
MessageSujet: Re: conseil restauration de reservoir   24/10/2012, 11:46
Non pas de problème particulier, la notice est bien faite, il faut juste la suivre Very Happy
Il faut bien répartir la résine dans le réservoir donc le bouger dans tous les sens et assez souvent, par contre j'avais un petit filtre à l'intérieur du réservoir et tu es obligé de le dégager si tu en as un car le tamis se bouche lors de l'application de celle ci.
éricdu02
Nombre de messages : 294
MessageSujet: Re: conseil restauration de reservoir   30/10/2012, 14:12
j'viens de faire le mien, 2 litres acide chlo pure pendant 2 heures (secouer et changer de position de temps en temps)... rincage... 1 litre soude + 4 litres eau... rincage eau chaude...propre.
ensuite 2 litres sp98 que tu laisses dedans pour éviter que le rouille ne revienne
