| mini qui broute | |
| Sujet: mini qui broute 13/12/2007, 19:19 | |
| salut a tous, bon voila mon nouveaux problème après l'électricité, mon moteur. je développe : ma mini se mais a brouté (chaude ou froide) au démarrage (après un stop) et quand j'appui in peu plus sur l'accélérateur, (sa fait comme un rupteur a 3000tr/min a l’oreille comme je né pas de compte tours) quand je mai le starter sa le fait moins. (elle monte plus haut en régime)
es que un carbu peu sa déréglé du jour au lendemain sans rien touché ? merci _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
| Sujet: Re: mini qui broute 13/12/2007, 19:31 | |
| vi, ça peut... avec ce froid en plus... le mélange air/essence n'a plus la même densité avec de l'air trés froid donc faut revoir la richesse... _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: mini qui broute 13/12/2007, 21:01 | |
| ok je doit la revoir a la hausse ou a la baisse ? merci _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
| Sujet: Re: mini qui broute 13/12/2007, 21:59 | |
| reagerde l état de tes bougies noir trop d essence ,blanc trop pauvre et chocolat c est bon normalement | |
| Sujet: Re: mini qui broute 13/12/2007, 22:01 | |
| maron comme tu ma dit chéf _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
| oui voila , ells sont comment la | |
| Sujet: Re: mini qui broute 13/12/2007, 22:03 | |
| chocolat au lait sens sucre _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
| Sujet: Re: mini qui broute 14/12/2007, 06:25 | |
| Elle a pas assez d'herbe ta vache .
Regardes aussi si ton allumeur ne bouge pas . _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
| Sujet: Re: mini qui broute 18/12/2007, 18:43 | |
| Salut je me sui essayé de prendre mes TC mai pas terrible comme résulta j’ai utilisé se truc la (comme il y a écrit « compression et Kg/cm² » dessus je pense que ces le bon truc (j’ai trouvé sa dans la mini)) bon comme je n’ai jamais fait sa , je me sui dit que comme le bout est en caoutchouc je vire 1 bougie et le mai a la place en le maintenant trait fortement et démarre le moteur puis relève la valeur la plus élever an mettent des petite accélération. Donc, si tous est bon je relève: sur le 1 (piston tous a droite) environ 10,5 (normal) sur le 3 (2éme piston an partent de la droit) environ 9 (moin normal) sur la 4 (3éme toujours en partent de la droite) également 9 (moin normal) et puis pour le dernier 12 (comme reven) donc si je me trompe pas et d’après se que j’ai pus lire se serré un joint de culasse HS ??? en sachant que ma mini ne démarre plus au ¼ de tour avec ou sans starter et broute quand elle et chaude. Pour le carbu j’ai tous essayé (+ou- riche) et niveau allumage rien ne bouge. j’ai poncer la vise patiné, le doit et les trucs qui son a l’intérieur du cache en plastic noir. _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
sebmini60
Nombre de messages : 448 Localisation : le mesnil sur bulles perdu dans l'Oise Age : 40 Date d'inscription : 22/05/2007
| Sujet: Re: mini qui broute 19/12/2007, 00:18 | |
| Salut Pour les compressions tu ne les a pas prix moteur en marche sur 3cylindre ???? Si oui se n'est pas bon lol La prise de compression se fait: -moteur froid et moteur bien chaud (sa aide pour l'état des segments et du réglage des culbus) -toutes bougies démontées -allumage débranché -pédale d'accélérateur au planché - batterie chargée au max Je crois que je n'oublie rien A++seb | |
| Sujet: Re: mini qui broute 19/12/2007, 07:43 | |
| Euh pédale accélérateur au planché ???????? Expliques moi pourquoi stp , je ne comprends pas pourquoi . _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
sebmini60
| Sujet: Re: mini qui broute 19/12/2007, 11:34 | |
| salut
Pour la pédale au planché sur une mini c'est pas obligatoire a cause du carbu pour les autres voitures il faut que le ou les papillons soit ouvert au max pour facilité l'admission des gaz
Perso j'ai appris a prendre les pressions de compressions comme sa lorsque j'étais a l'école le bon vieux temps mdr
A++ seb | |
| Sujet: Re: mini qui broute 19/12/2007, 13:32 | |
| N'y avais pas pensé . C'est bien l'école !!!!!!! _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
| Sujet: Re: mini qui broute 19/12/2007, 19:10 | |
| a ok merci, donc j'ai tous faux bon je ferai sa se week-end
serrai t'il possible que les culbuteur se dérègle aussi vite ?
ma mini commence a pétarader légèrement en décélération _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
sebmini60
| Sujet: Re: mini qui broute 19/12/2007, 20:47 | |
| salut
si ta mini pétarade en décélération sa peut étre:
-allumage mal réglé(angle de came et ou avance) -soupapes d'échapement qui ont du mal a se fermer(grillé ou réglage culbu) -tuyau de dépression débrancher hs ou capsule hs -richesse mal réglé -prise d'air au niveau de l'échappement -moteur trés encrasser A++ seb | |
| Sujet: Re: mini qui broute 19/12/2007, 20:57 | |
| oki merci maintenant il va falloir que je trouve un mécano parce que la sa devins complique. VINCE AAAA L’AIDE _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
| Sujet: Re: mini qui broute 7/1/2008, 22:41 | |
| salut, je pense avoir trouvé le problème "prise d'air dans le circuit d'alimentation" parce que j'antan un pchhhhhh au niveau du carbu donc j'ai viré tous les joint/pâte a joint, j'ai bien nettoyer tous les plan de joint et remonté le tous a la pâte a joint uniquement j'en ais profité pour mètre un collecteur de 1300 d'origine (comme le 1000 mai avec les canalisation des gaz en 34mm au lieu de 28mm) donc je vais voir sa demain si ces mieux mai déjà elle démarre au 1/4 de tour comme avent (sa fait zizir)
PS: si par hasard un de vous aurez une ligne de 1300 d'origine faite moi signe merci _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
| Sujet: Re: mini qui broute | |
| mini qui broute | |
