| alarme...ou vont les fils | |
christian15000
Nombre de messages : 146 Localisation : Aurillac Age : 28 Date d'inscription : 13/02/2014
| Sujet: alarme...ou vont les fils 4/3/2014, 14:28 | |
| Bonjour à tous, Voila j'ai acheté une mini il y'a pas longtemps et il y a une alarme monter par l'ancien proprio, je voudrais retirer cette alarme. Le problème que j'ai c'est que je ne sais pas quels fils sont bien branché et quels sont les fils qui sont à re-brancher et ou vont ils ? Voila les photos, tous n'y est pas je savais pas trop quel fils prendre Es ce que quelqu'un aurait un schéma pour le câblage d'une alarme getronic ou est ce que l'un d'entre vos a déjà fait une opération similaire ? Petite précision l'alarme dispose d'un système anti-démarage... Merci pour votre aide | |
steveostine
Nombre de messages : 305 Localisation : 44 Age : 34 Date d'inscription : 06/12/2013
| Sujet: Re: alarme...ou vont les fils 4/3/2014, 15:53 | |
| Waou tu as de la grosse gaine de partout. A part suivre les fils pour savoir quel fil va où, je vois pas d'autre solution pour supprimer l'alarme. Tu a une référence sur l'alarme pour avoir le schémas électrique ? | |
christian15000
| Sujet: Re: alarme...ou vont les fils 4/3/2014, 16:32 | |
| D'après ce que j'ai vu sa serait une gétronic GT alarme 911 mais j'arrive pas à trouver de schéma électrique de cette alarme :/
Pour la grosse gaine c'est bien ou mal d'en avoir partout ? | |
steveostine
| Sujet: Re: alarme...ou vont les fils 4/3/2014, 17:05 | |
| C'est bien, c'est pas un travail de type "domino" de partout Mais c'est plus "chiant" a supprimer. IL y a un anti-démarrage sur ta mini ? Ou plutôt tu a un système de télécommande pour autorisé le démarrage ? | |
christian15000
| Sujet: Re: alarme...ou vont les fils 4/3/2014, 17:09 | |
| Euh je sais pas trop la différence entre les deux Après depuis que je l'ai (4 jour ^^) j'ai jamais touché à l'alarme et elle démarre très bien, je pense qu'en ce moment l'alarme est inactive
Quand je débranche tous les fils du boitier qui est en photo c'est la que la mini ne démarre plus | |
steveostine
| Sujet: Re: alarme...ou vont les fils 4/3/2014, 17:16 | |
| Il ta pas fourni une télécommande ? (L'ancien proprio) Quand tu dis qu'elle démarre pas c'est a dire ? Ta les voyant du TDB ? Le démarreur s'enclenche ? ça permet de voir ou l'alarme ce prend pour le système d'anti démarrage)
Sur mon ancienne astra GSI j'avais une télécommande qui permet d'autorisé un démarrage ! Sinon je pouvais mettre le contact, mais dès que je tourné la clé, aucun bruit, pas de démarreur. | |
christian15000
| Sujet: Re: alarme...ou vont les fils 4/3/2014, 17:27 | |
| Si j'ai la télécommande mais j'ai jamais eu à m'en servir, en faite je sais meme pas si l'alarme fonctionne ^^ Je pense que la elle est juste en mode off. Quand je débranche tous les fils de l'alarme les voyants du TDB s'allume le démarreur tourne aussi mais le moteur ne démarre pas, l'alarme doit empêcher les étincelles de bougie de se faire (mais ce n'est la qu'un avis de nocive ). | |
Magia
| Sujet: Re: alarme...ou vont les fils 4/3/2014, 20:20 | |
| - christian93 a écrit:
- Si j'ai la télécommande mais j'ai jamais eu à m'en servir, en faite je sais meme pas si l'alarme fonctionne ^^
Quand je débranche tous les fils de l'alarme les voyants du TDB s'allume le démarreur tourne aussi mais le moteur ne démarre pas, l'alarme doit empêcher les étincelles de bougie de se faire (mais ce n'est la qu'un avis de nocive ). Ton alarme fait coupe circuit donc C'est pas mal, pourquoi retirer ? Sinon si tu veux l'enlever, bah tu remontes les fils un par un, pas de solution miracle... | |
christian15000
| Sujet: Re: alarme...ou vont les fils 5/3/2014, 16:15 | |
| je voulais la retirer car j'avais pas trop confiance dans les branchement de l'ancien proprio mais vu qu'il n'y a pas d'autre solution que de débrancher et re-brancher les fils un par un je vais plutôt la garder cette alarme mais en la cachant le plus possible (je trouve que sa fait moche ^^). Merci pour tout vos conseil | |
| Sujet: Re: alarme...ou vont les fils | |
