| vos conseil pour ma carroserie:) | |
| Sujet: vos conseil pour ma carroserie:) 21/12/2007, 18:36 | |
| j'ai tous plein de question : 1- j'ai besoin de commander des A panel,une jupe arriere... sur datch,il y a des A panel,jupe arrière... suivant les modèle de mini et des "adaptable" qui on un prit beaucoup plus attractif.. les adaptable ont quoi de diffèrent?je peut les monter sans souci sur ma mini? 2-je cherche un MIG, je ne m'y connais pas du tout,alors jaurai voulu savoir a peut prêt les tarif,les modèle...(ou si quelqu'un en vend...ou même mieux,en prête un:)) 3-contre la rouille j'ai décider: une couche sur toute la caisse d'antirouille,sur le dessous du blaxon et de la peinture pléxi.. pour les berceau de la peinture pléxi... d'autre proposition? 4-quel mastique me conseiller vous...en sachant que c'est une mini destiner a beaucoup de piste,je veu pas que sa craquelle,se fisure.. 5-la couleur de la mini sera vert pomme qui pète bien,avec toi noir,centre jante noir...je cherche une autre couleur a marié avec ce vert pour toute les petite pièces annexe..(moteur,étrier 4 piston...)en sachant que les berceau seront noir(peinture plexi)...donc pour la couleur a marié avec le vert j'ai trouver que le ORANGE pétant aussi.. (vous aller me dir ..:BEUUUUUUUUURK,les gout et les couleur ne se discute pas..moi jvou demande juste OUI,NON ou autre chose) merci les coupins:) |
| Sujet: Re: vos conseil pour ma carroserie:) 22/12/2007, 17:14 | |
| Sujet: Re: vos conseil pour ma carroserie:) 22/12/2007, 23:56 | |
| slt a toi lasko je vois que tu n as pas beaucoup de reponse alors pour tes bas de caisse si tu veux economiser un peux d argent prend les moins chere je crois que s est ce qui sont les moins large, et il se monte bien normalement car moi j en ai un different de chaque coté et sa passe mais je crois que pour les larges il va falloir que tu decoupe un peu apres pour un mig si tu en veux un bon prend en un avec gaz argon comme sa tu pourra souder tout type de matiere alu ,inox, acier etc..il sont plus chere, mais tout depend de se que tu veux faire avec , sinon je te conseil un MIG avec fil fourré moi s est se que j utilise et sa va je l ai acheté a peu pres 250 euros a merlin l enchanteur mais maintenant ils sont moin chere demande a mickey il en a acheté un neuf cher casto sinon pour les traitement de tes bas de caisse et plancher moi je mets de l antirouille types rustols 2 couches ensuites de l apres antirouilles et ensuite du anti gravillon ou du blaxon , mais sinon ta technique est bonne aussi mais apres s est a ta façon apres pour le mastique tout depend des trous a bouché si s est des gros trous moi je decoupe pour remettre de la tole propre et apres je mes du mastic fibreux ou de la resine avec de la fibre ou sinon il y a aussi le mastic alu qui est bien pour lisser les soudures que tu fais voila j espere que je t ai eclairé meme si je ne suis pas un professionnel | |
| Sujet: Re: vos conseil pour ma carroserie:) 23/12/2007, 09:03 | |
| bne comme vince l'a dit j'ai acheter un mig jeudi a casto et je l'ai payer 179euro! il fait 130ampére et soude avec du fil fourée de 0.9mm et j'en suis asser satisfait!c'est pas trés trés cher et c'est asser utile par la suite pour faire tout et n'importe quoi!
voila bonne journée et bonne féte | |
| Sujet: Re: vos conseil pour ma carroserie:) 23/12/2007, 10:09 | |
| merci, pour le mastique...c'est pour lisser les soudure donc du mastic alu,ensuite comme ta dit vinc,le mastic avec de la fibre pour les petit trou ca doit etre le plus résistant.
je vais me renseigner cher un fourniseur...je vous tiend au courent ensuite:) |
alexetsteph
Nombre de messages : 68 Localisation : reims Age : 48 Date d'inscription : 25/09/2007
| Sujet: Re: vos conseil pour ma carroserie:) 24/12/2007, 01:53 | |
| si c'est bien souder et meuler je vois pas l'interet de mettre du sinto alu un simple mastic suffit _________________ | |
| Sujet: Re: vos conseil pour ma carroserie:) 24/12/2007, 09:45 | |
| hier je suis allé chez merlin, et au niveau des MIG,il ne me proposai seulement des soudeurs à l'arc..à 210 euro
pas de vrai MIG à 190 euro |
| Sujet: Re: vos conseil pour ma carroserie:) 24/12/2007, 12:29 | |
| va a casto ya 3 modele different | |
| Sujet: Re: vos conseil pour ma carroserie:) 24/12/2007, 16:58 | |
| mais toi c'est vraiment un MIG? ou un soudeur a l'arc,parce que a chaque fois que je demande un MIG,il me sorte un truck totalement diffèrent..
c'est quoi les référence du tien? merci de m'aider..=) |
| Sujet: Re: vos conseil pour ma carroserie:) 24/12/2007, 17:57 | |
| demande un poste a souder avec un fil fourré s est se que j ai et se que mickey a aussi | |
| Sujet: Re: vos conseil pour ma carroserie:) 24/12/2007, 17:59 | |
| ok...ji retourne des que jai le temps:) merci a vous deux:) |
| Sujet: Re: vos conseil pour ma carroserie:) 26/12/2007, 16:11 | |
| aujourd'hui, j'ai fait castorama, bricorama, merlin.. pas trouvé de poste à souder avec fil fourré..:/je fait quoi? |
| Sujet: Re: vos conseil pour ma carroserie:) 26/12/2007, 19:00 | |
| Sujet: Re: vos conseil pour ma carroserie:) 26/12/2007, 19:04 | |
| c'est vers ou sa la pomponnette? c'est un ptit bled ou quoi!moi dans tout les magasin de la region yen a! | |
| Sujet: Re: vos conseil pour ma carroserie:) 26/12/2007, 19:14 | |
| c'est à coter de chelle, de torcy, à 10 minutes de disney...vous pouvez me donne les référence,je vais harceler c'est gros con sinon vous m'en acheter un et je vient le chercher :)il me manque plus que ça pour taffer.. |
| Sujet: Re: vos conseil pour ma carroserie:) 26/12/2007, 19:20 | |
| atten je v prendre un photo de la boite et je te la poste ds 10 min | |
| Sujet: Re: vos conseil pour ma carroserie:) 26/12/2007, 19:39 | |
| Sujet: Re: vos conseil pour ma carroserie:) 26/12/2007, 19:41 | |
| Sujet: Re: vos conseil pour ma carroserie:) 26/12/2007, 23:20 | |
| ok,je vais avec les photo au casto da coter de cher moi...je vais leur taper une crise merci beaucoup,les addict on se petit coter qui fait toute la différence:) merci encore:) |
| Sujet: Re: vos conseil pour ma carroserie:) 28/12/2007, 16:40 | |
| tien nous au courant savoir si ta trouver ton bonheur! | |
| Sujet: Re: vos conseil pour ma carroserie:) 29/12/2007, 23:35 | |
| sayé...il est dans mon garage,aujourd'hui je me suis familiariser a lui,en sachant que je n'est pas souder de toute ma vie...si vous avez des conseil!!!!!! j'arrive a faire des truck bien quand même,je bouche les trou de diamètre 0,5cm peut on mettre des fil fourrée de plus gros diamètre?car la soudure est fine!!! merci encore:) |
| Sujet: Re: vos conseil pour ma carroserie:) 30/12/2007, 00:19 | |
| Sujet: Re: vos conseil pour ma carroserie:) 30/12/2007, 08:55 | |
| se genre de soudure est facile et trés pratique car on peu tout souder avec sa! tu la trouver ou et pour quel prix alos? | |
| Sujet: Re: vos conseil pour ma carroserie:) 30/12/2007, 13:39 | |
| a casto,enfaîte un mec avait réservé le stock,il n'était plus en rayon,mais un employé m'en a dégoter un:) sinon comme vous,179 euro:),je retourne m'entraîner a souder:) |
| Sujet: Re: vos conseil pour ma carroserie:) 4/1/2008, 18:14 | |
| salut, comment on enlève proprement les A panel? et une baie de pare brise? |
| Sujet: Re: vos conseil pour ma carroserie:) 5/1/2008, 01:15 | |
| tu les enleve avec un foret a depointer et un burin plat si tu veux | |
| Sujet: Re: vos conseil pour ma carroserie:) 5/1/2008, 10:29 | |
| lol, ok.. c'est ce que je fessait,mais avec un rendu de merde.. |
| Sujet: Re: vos conseil pour ma carroserie:) 9/1/2008, 18:23 | |
| quelqu'un m'apprend a souder? je m'entraîne dans tous les sens...j'y arrive pas.. |
| Sujet: Re: vos conseil pour ma carroserie:) | |
