 Jantes alu "exacton" 10" (sprite, spécial, mayfair)
koyote78
Nombre de messages : 673
MessageSujet: Jantes alu "exacton" 10" (sprite, spécial, mayfair)   28/12/2013, 13:51
Yop tout le monde!
Je recherche un jeu de jante de mini spécial, ou 1100 aussi, les "Exacton"
Si le report extérieur est cassé ou fêlé ce l'est pas grave.. Elles vont être élargies..! Twisted Evil
De préférence autour des 100€ et si possible avec les centres :)J'en ai vu qq jeu sur LBC j'attend les réponses Smile
Je mettrai une photo, avec mon portable les fonctions hébergement ne marchent pas Sad
EDIT:
MessageSujet: Re: Jantes alu "exacton" 10" (sprite, spécial, mayfair)   29/12/2013, 14:22
tu va elargir des jantes en alu??
MessageSujet: Re: Jantes alu "exacton" 10" (sprite, spécial, mayfair)   29/12/2013, 15:21
Je pense que la photo c'est pas ce que tu cherche, là c'est jantes alu "sprit ou mayfair"
koyote78
MessageSujet: Re: Jantes alu "exacton" 10" (sprite, spécial, mayfair)   29/12/2013, 16:20
Ah oui peut être, je les avai vu plusieurs fois sur des 1100 c'est pour ça, mais c'est bien ce modèle que je cherche Wink
Et oui, je vais bien les faire elargir.. avec déport a visser bounce bounce
MessageSujet: Re: Jantes alu "exacton" 10" (sprite, spécial, mayfair)   29/12/2013, 16:47
t'as un exemple de déport sûr ces jantes?
koyote78
MessageSujet: Re: Jantes alu "exacton" 10" (sprite, spécial, mayfair)   29/12/2013, 17:03
là c'est du 7", mais moi je passerai en 6 je pense Smile
MessageSujet: Re: Jantes alu "exacton" 10" (sprite, spécial, mayfair)   29/12/2013, 17:24
C'est vrai que la ça fait un gros plat, pas super a mon gout.
Est ce que c'est toi qui fabrique ou tu trouvé une boite qui fabrique a la demande ou est ce que c'est de l'adaptation de voile de jante de marque démontable comme PLS.
Voir le profil de l'utilisateur En ligne
koyote78
MessageSujet: Re: Jantes alu "exacton" 10" (sprite, spécial, mayfair)   29/12/2013, 17:30
Ouai c'est un peu massif!
Alors c'est une boite anglaise, Forceracing Smile elle fabrique des pièces perfos, et des jantes quasi sur mesure en 3 parties!
Et propose aussi des kit de conversion pour qq jantes comme les minilite, les exacton et qq autre Smile
Nombre de messages : 1419
MessageSujet: Re: Jantes alu "exacton" 10" (sprite, spécial, mayfair)   29/12/2013, 22:48
Moi j'aime bien. par contre je n'ai jamais regardé mais quel est l'ET des jantes de mini d'origine? en quel ET passes tu avec cet elargissement?
Nombre de messages : 1201
MessageSujet: Re: Jantes alu "exacton" 10" (sprite, spécial, mayfair)   29/12/2013, 23:53
tu pourras pas braquer tes roues avant ... c'est bien pour des minis de piste mais là comme le dit minikal tu vas avoir un ET de fou car tout le déport est extérieur ça risque d'être tendu ...
Pierre
MessageSujet: Re: Jantes alu "exacton" 10" (sprite, spécial, mayfair)   8/1/2014, 14:32
spécial et mayfair
ça ce fait moi j'ai bien fait l'inverse  lol!
minirunburn
Nombre de messages : 126
MessageSujet: Re: Jantes alu "exacton" 10" (sprite, spécial, mayfair)   20/2/2014, 12:26
superbe combien pour avoir une idee
koyote78
MessageSujet: Re: Jantes alu "exacton" 10" (sprite, spécial, mayfair)   21/2/2014, 09:37
66£ par jante environ Smile
Et logiquement ça passe, fin du moins sur bcp de caisse en angleterre les mec ne découpe pas leur ailes ou quoi.. tant que ça reste en dessous de 6".. Je passerai en 5.5 je pense:)
troll
Nombre de messages : 197
MessageSujet: Re: Jantes alu "exacton" 10" (sprite, spécial, mayfair)   21/2/2014, 16:25
justement en diminuant l'ET tu diminue la distance entre le bord intérieur de la jante et l'intérieur de l'aile...donc çà ne doit pas poser de problème pour braquer...à la limite sur les appuis les extensions vont morfler un peu mais c'est tout...c'est quand on fait l'inverse que çà gène...
peut importe le flacon, pourvu qu'on ai l'ivresse...
MessageSujet: Re: Jantes alu "exacton" 10" (sprite, spécial, mayfair)   21/2/2014, 19:30
oui tu eloigne l'interieur mais du coup l'exterieur se retrouve contre les extentions, c'est mon cas en 7 pouces pour le moment.
