 [REP] Comment poser un kit hi-lo (avant)
Aller à la page : Précédent  1, 2
scooby-doo
Nombre de messages : 279
MessageSujet: Re: [REP] Comment poser un kit hi-lo (avant)   4/12/2011, 10:48
Et le principe est le meme ? Merci ,vous avez un tuto ou photo
Voir le profil de l'utilisateur http://www.imprezamaniac.fr
scooby-doo
MessageSujet: Re: [REP] Comment poser un kit hi-lo (avant)   6/12/2011, 13:54
Up lol!
MessageSujet: Re: [REP] Comment poser un kit hi-lo (avant)   6/12/2011, 16:04
Le fait de démonter ton amortisseur arrière te permet de décaler assez le bras pour sortir trompette et cône sans compresseur et sans problèmes.
Romain.
scooby-doo
MessageSujet: Re: [REP] Comment poser un kit hi-lo (avant)   6/12/2011, 18:00
Romain.
Ok donc je démonte l ammortisseur ,et je met le kit juste ca dsl j amais fait lol!
Nombre de messages : 7646
MessageSujet: Re: [REP] Comment poser un kit hi-lo (avant)   7/12/2011, 14:21
et du coté gauche, il te faut basculer le réservoir pour pouvoir démonter l'amorisseur.
Attention à ne pas pincer une durite d'essence ....
Mais sinon, ca se fait aussi bien que t'a dit Foogooo.
jef
Nombre de messages : 115
MessageSujet: Re: [REP] Comment poser un kit hi-lo (avant)   10/7/2012, 09:19
J'ai la même question que celle que j'ai posée sur le post-it du changement des disques.
Combien de temps si on est pas bricoleur de naissance et est-ce "facilement" réalisable?
Merci Smile
jef
MessageSujet: Re: [REP] Comment poser un kit hi-lo (avant)   14/8/2012, 10:05
Merci pour le tuto. Il m'a vraiment aidé pour ceux que j'ai monté hier.
Bon j'ai mis quasiment 8h (le temps de bien réfléchir 10 fois à chaque opérations lol! mais c'est fait!!!
Merci les Addicts!!! bigup
Laurent33860
MessageSujet: pose du kit hilo avec sphere Moutlon    30/11/2016, 19:33
Bonjour je viens de remplacé les sphères et trompettes d origine sur le train avant de ma mini car elle me paraissait plutôt basse de l 'avant, en effet on ne pouvait passer à peine deux doigts entre le pneu et l extension d aile !!! Apres démontage j ai trouvé une très grande différence de hauteur entre la vieille sphère d origine 69 mm et la nouvelle(Moulton) qui fait presque 90 mm !! Je me pose la question si l origine à t elle bien put s affaissée autant????
D' autre part après remontage de ces pièces neuves: sphères Moulton et trompettes Hilo je constate que ma Mini me semble bien haute voir pour moi un peu trop haute malgré que les trompettes soient au minimum!!!!! Je passe maintenant 4 doigts à l aise entre le pneu et l extension !!
Pensez vous que les sphères vont finir par se tassé un peu ?? es que quelqu un à rencontré le même problème que moi ? Sinon dois je redemonté et remettre les sphères d origine juste avec les trompettes Hilo?
Dans l attente d une réponse merci d avance .
MessageSujet: Re: [REP] Comment poser un kit hi-lo (avant)   4/12/2016, 18:45
Effectivement ça va se tasser en roulant.
Le standard, c'est 3 doigts, donc tu n'es pas loin du bon réglage. Certains remonte avec les trompettes d'origine, autant te dire que ca fait 4X4.
Au fur et a mesure que tu vas rouler, il va falloir faire les réglages avant que ça se stabilise.
Page 2 sur 2Aller à la page : Précédent  1, 2
» Comment poser sa ligne sur l'eau, à la grande canne ?
» comment poser les plumes gas pro?
» Comment fixer des roues avant en traction de manière sécurisée ?
» Réserves d'avant-match
» comment on fait ces écrous ? (fixation gyrophare)
