Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
279.99 €
 PATTE DE MONTAGE PHARES ADDITIONNELS
MagicMushroom
MagicMushroom
Nombre de messages : 21
PATTE DE MONTAGE PHARES ADDITIONNELS Empty
MessageSujet: PATTE DE MONTAGE PHARES ADDITIONNELS   PATTE DE MONTAGE PHARES ADDITIONNELS Icon_minitime14/10/2013, 15:06
J'ai acheté ce type de pattes de montage pour installer des phares additionnels sur choupette.
http://www.datch.fr/fr/xbu10046-patte-de-montage-phares-additionnels-inox-p-3823.html
Avant de faire une bêtise et de transformer titine en gruyère roulant, j'aurais aimer avoir une indication.
Si j'ai bien compris il y a déjà deux trous dans la carrosserie (sous le pare-choc) et il faut en faire 2 supplémentaires (sous la  calandre) pour fixer correctement ces pattes. Pourriez-vous s'il vous plaît m'indiquer quelle type de vis je dois utiliser (diamètre et longueur)  pour fixer ces pattes ?
Par avance merci pour votre aide,
Magic :-)
givelight22
givelight22
Nombre de messages : 418
MessageSujet: Re: PATTE DE MONTAGE PHARES ADDITIONNELS   PATTE DE MONTAGE PHARES ADDITIONNELS Icon_minitime16/10/2013, 19:11
Sur la patte il y a déjà une vis avec un écrou non je pense qu'il font simplement rajouter une rondelle
pas sur a voir sur les tuto de poses
PATTE DE MONTAGE PHARES ADDITIONNELS Mens-c10
MagicMushroom
MagicMushroom
MessageSujet: Re: PATTE DE MONTAGE PHARES ADDITIONNELS   PATTE DE MONTAGE PHARES ADDITIONNELS Icon_minitime18/10/2013, 18:04
Bonjour Merci pour ta réponse.
Il faut bien faire des trous supplémentaires (2 dans mon cas). Je n'ai pas trouver de tuto concernant la pose de ces phares, par contre j'en ai trouvé plein concernant le câblage.
Pour la question je me posais (le type de vis à utiliser), j'ai trouvé partiellement une réponse, en fait il faut des vis de 8mm de diamètre, il ne me reste plus qu'a trouver la longueur.
Magic
MessageSujet: Re: PATTE DE MONTAGE PHARES ADDITIONNELS   PATTE DE MONTAGE PHARES ADDITIONNELS Icon_minitime19/10/2013, 03:33
Bonjour les gens.
Juste pour vous dire que une rampe de phare tyoe works, ça coûte un peu plus cher, mais que ça n'utilise que 2 fixations et pas quatre donc -a priori-pas de trous.
PATTE DE MONTAGE PHARES ADDITIONNELS 2011-011 PATTE DE MONTAGE PHARES ADDITIONNELS 2-44-810 PATTE DE MONTAGE PHARES ADDITIONNELS P1020910 PATTE DE MONTAGE PHARES ADDITIONNELS Sp_a0110 PATTE DE MONTAGE PHARES ADDITIONNELS P1050111
» Calandre + Feux Additionnels
» Calandre pour phares additionnels !
» Montage feux additionnels
» Problème de phares : pleins phares en permanence
» Super Mega Vente
