| recherche courbe allumeur | |
| Sujet: recherche courbe allumeur 10/10/2013, 19:56 | |
| salut les addict,
suite a l'achat d'un 123 programmable, je suis a la recherche d’exemple de courbe d'allumeur mon moteur est un 1275 avec stage 1 et culasse préparé (grosse soupapes, conduit travailler et mega rabotage) et bobine valeo.
donc ci vous avez des courbes voir même des fichier de courbe exporté de 123Tune se serais cool.
| Sujet: Re: recherche courbe allumeur 10/10/2013, 20:05 | |
| le 123 est compatible avec un bobine sèche Valéo ? | |
| Sujet: Re: recherche courbe allumeur 10/10/2013, 20:16 | |
| oui c avec les allumeur électro d'origine qu’apparemment il ne le son pas mais plein de personne roule avec et pas trop de problème avec ça. _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
ryoichi95100
| Sujet: Re: recherche courbe allumeur 10/10/2013, 21:08 | |
| t'as quoi comme AAC, ton 1275 est d'origine ou réalésé ?
Quel taux de compression ? et tu mets quoi comme essence (95, 98, 98 + additif ) ?
| Sujet: Re: recherche courbe allumeur 10/10/2013, 22:53 | |
| - ryoichi95100 a écrit:
- t'as quoi comme AAC, ton 1275 est d'origine ou réalésé ?
aac d'origine, 1275cc et 95 et de temps en temps du 98 pour le TC j'ai pas encor mesuré le résultat. sinon j'ai 2 tableau dans 123 tune le 1er c la courbe d'allumage et le 2éme c la dépression donc c aussi pour avoir un model pour la dépression car celle qu'il donne comme exemple son pas pour mini mais pour des merco, wv... a+ _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
ryoichi95100
| Sujet: Re: recherche courbe allumeur 11/10/2013, 14:22 | |
| il me semble qu'il faut ajouter les 2 courbes pour avoir l'avance totale. Sauf la stable parle en tours minutes, et l'autre parle en dépression... Bon courage, si tu construit une bonne courbe, je suis preneur du résultat Sinon, sur une base de TC de 9,4 pour 1 avec un AAC d'origine, l'équivalent de la B avec le 123 de base était nickel (10° à 1000rpm, 22° à 2000 et 32 ou 34° à 5000...), mais je serais toi, je mettrai que du 98 dans le réservoir, avec un peu d'additif de temps en temps... | |
| Sujet: Re: recherche courbe allumeur 11/10/2013, 19:56 | |
| merci, vais testé ça. sinon pas d'additif je roule au sans plomb
| Sujet: Re: recherche courbe allumeur 11/10/2013, 22:06 | |
| tu peux peut-être t'inspirer des listes de courbes présentes dans ce post sur Mini Racing | |
| Sujet: Re: recherche courbe allumeur 12/10/2013, 19:43 | |
| bon bin le moteur a enfin démarré a l'oreille ça tourner mieux (plus fluide) par contre gros problème de carbu et a fini sur 3 pattes donc c réglé je vais récupéré le moteur prépa de ma verte; j'en est plein le c.... de ce moteur _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
| Sujet: Re: recherche courbe allumeur | |
