| gaine souple de diametre 60mm pour gaine d'aeration | |
| Sujet: gaine souple de diametre 60mm pour gaine d'aeration 12/11/2007, 07:13 | |
| bonjour
je cherche de la gaine souple de dimetre 60mm pour refaire mes conduits d aeration si quelqu un peut m indiquer un shop national ou de la recup sur une autre caisse en casse je suis preneur! merci les addicts bonne journée
| Sujet: Re: gaine souple de diametre 60mm pour gaine d'aeration 12/11/2007, 12:04 | |
| je suis pas de ta région donc pour ce qui est garage et casse pas de proposition, sinon de la gaine aluminium pour hotte de cuisine devrais pouvoir faire l'affaire. | |
| Sujet: Re: gaine souple de diametre 60mm pour gaine d'aeration 12/11/2007, 12:13 | |
| salut oui j ai bien penser a cela mais la cote est de 80mm de diametre et le trou dans la tole ainsi que le manchon fait 60mm donc a moins de la compresser et de mettre des cerflex au endroits plus serrer ... je vois que cela! merci |
| Sujet: Re: gaine souple de diametre 60mm pour gaine d'aeration 12/11/2007, 12:25 | |
| Gaine souple de centrale d'aspiration .
Dans le boutiques style po P castormania le roi et le merlu .
C'est du flexible pour les systèmes d'aspirateurs centralisés dans les maisons . Ou alors , les tuyaux pour pompes immergées de basins ou de cuves . | |
| Sujet: Re: gaine souple de diametre 60mm pour gaine d'aeration 12/11/2007, 12:41 | |
| en 60mm de diametre ? j ai trouver du conduit electrique de 63mm pas trop flexible |
| Sujet: Re: gaine souple de diametre 60mm pour gaine d'aeration 12/11/2007, 13:46 | |
| Ttttttttttttttttttttttttt !!!
Cherches mieux . | |
| Sujet: Re: gaine souple de diametre 60mm pour gaine d'aeration 26/11/2007, 07:31 | |
| je ne trouve pas sauf sur le net ! a 12€le metre |
| Sujet: Re: gaine souple de diametre 60mm pour gaine d'aeration 3/12/2007, 07:42 | |
| 25€ chez leroy pinpin ! faut pas exageré alors ca sera la gaine d origine tanpis ... |
| Sujet: Re: gaine souple de diametre 60mm pour gaine d'aeration 3/12/2007, 18:42 | |
| chez norototo c moins chère sinon tu a autobic a Herblay tu trouve sa http://www.piecesauto-tuning.com/boutique/product_info.php?cPath=2_8517&products_id=75311 en diam. 60 - chère _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
| Sujet: Re: gaine souple de diametre 60mm pour gaine d'aeration 4/12/2007, 06:44 | |
| merci mais 25€ pour une vulgaire gaine je veux pas faire mon rato mais c est tres chere je trouve ! faut que je trouve ca ailleurs |
| Sujet: Re: gaine souple de diametre 60mm pour gaine d'aeration | |
