| étrier de métro | |
Nombre de messages : 474 Localisation : Songeons 60 Age : 38 Date d'inscription : 04/11/2011
| Sujet: étrier de métro 24/9/2013, 08:42 | |
| hello, j'aurai une petite question, je possède un jeu d'étriers 4 pistons de métro, mais je voulais savoir à quoi on peut reconnaître si c'est des étriers pour disques ventilé ou non? merci à l'avance de votre réponse. Rom | |
LEMOINE.BASTIEN
| Sujet: Re: étrier de métro 24/9/2013, 10:28 | |
| aux nombres de pistons !
2 pour les minis 4 pour les metros | |
| Sujet: Re: étrier de métro 24/9/2013, 11:02 | |
| merci pour ta reponse. sur mes etriers de métro, j'ai 4 pistons, mais est ce que je peux mettre des diques ventilés ou pas dessus? | |
| Sujet: Re: étrier de métro 24/9/2013, 11:07 | |
| Raté bastien C'est l'écart que tu as pour passe ton disque tout simplement. vers les 1.5cm pour les disques plein et vers les 3 cm pour les ventilés. Tu as 3 sortes d'étriers métro (toujours 4 pistons) : V1 étrier pour disque plein. V2 étrier pour disque plein avec des cales entre les demis étriers pour passer un disque ventilé. V3 la cale est directement intégrée à la fonderie et tu passe du disque ventilé. | |
| Sujet: Re: étrier de métro 24/9/2013, 13:26 | |
| merci pour ta réponse, Néo... je vais regarder l'ecartement pour voir, tu regarde l'ecartement par rapport aux pistons sorti a fond, des 2 cotés? | |
titoon27
Nombre de messages : 85 Localisation : haute normandie Age : 50 Date d'inscription : 12/05/2012
| Sujet: Re: étrier de métro 24/9/2013, 15:14 | |
| je dirai plutôt de prendre ta cote les pistons rentrés à fond... Tu auras donc la cote maxi du disque + épaisseur des plaquettes | |
| Sujet: Re: étrier de métro 24/9/2013, 17:14 | |
| Non du tout, regarde l'espace que tu as entre les deux demi étriers pour passer le disque tout simplement. Ici les étriers V2 avec les cales. Sachant qu'un modèle Version un avec des cales et les bonnes vis de fixations entres les deux demis étriers peuvent recevoir des disques ventilés. | |
| Sujet: Re: étrier de métro 24/9/2013, 18:28 | |
| un grand merci pour ton info néo, je vois sa demain, pour voir si c'est bon ou pas... | |
| Sujet: Re: étrier de métro 28/9/2013, 10:10 | |
| je reviens vers vous, pour vous dire que je viens de regarder et la disatnce que j'ai est de 24 mn...
voili voilou, encore merci pour vos infos...
Rom | |
| Sujet: Re: étrier de métro 28/9/2013, 18:55 | |
| Donc 4 pistons pour disques ventilés. | |
| Sujet: Re: étrier de métro 29/9/2013, 15:02 | |
| j'ai regarder sur differents sites de marchands, et aucun disent l'epaisseur de disque... du coup je sais pas si c'est ventilé ou non...
| Sujet: Re: étrier de métro 29/9/2013, 16:05 | |
| chez Da.. ils ne donnent effectivement pas l’épaisseur mais ils précisent ventilés ou non | |
| Sujet: Re: étrier de métro 29/9/2013, 19:42 | |
| oui mais est ce que avec ma cote de 24 mm, ça correspond aux disques ventilés ou non...?! | |
| Sujet: Re: étrier de métro 29/9/2013, 19:44 | |
| - neo-mini a écrit:
- Raté bastien
avec les infos de Néo tu devrai t'en sortir non? poste une photo de tes etriers des fois qu'on puisse t'aiguiller mais pour moi 2,4 t'es sur du ventilé parce qu'un disque plein de 24mm.... | |
| Sujet: Re: étrier de métro 29/9/2013, 19:50 | |
| excuse moi, j'etais ailleurs et j'avais zappé cet info de Néo... lol merci pour ton info egalement... maintenant c'est plus clair. | |
| Sujet: Re: étrier de métro 29/9/2013, 19:51 | |
| Pas de soucis, je suis un peu concerné car je passe en demi train de metro turbo | |
| Sujet: Re: étrier de métro 29/9/2013, 19:54 | |
| tu as des photos de ta modif? quand tu fais une refection d'etrier, le mieux, c'est de changer les joints et les pistons, le tout en neuf...? | |
| Sujet: Re: étrier de métro 29/9/2013, 19:56 | |
| je n'ai pas encore les pieces donc je posterai cela au fur et a mesure car je ne trouve pas bcp de sujet dessus. Cela pourrai servir a d'autres.
pour les réfections d’étrier il faut voir l’état de ceux que tu souhaite refaire car parfois tu change les joints de piston et cache poussière mais d'autres tu n'as pas le choix que de changer les pistons quand ils sont trop corrodés. | |
| Sujet: Re: étrier de métro 29/9/2013, 20:06 | |
| ok dac. je vais regarder et de mon coté, je pense que je vais remettre tout a neuf, pour repartir proprement, car sa fait plus de 2 ans que je les ai, et pour ma restau, je vais les mettre dessus, comme sa, tout beau tout propre... lol a bientot et bonne refection alors... encore merci pour vos conseils | |
| Sujet: Re: étrier de métro 30/9/2013, 10:47 | |
| 2.4 cm je pense que c'est du ventilé.
Pour refaire les étriers oui il faut changer les pistons et les caoutchouc c'est bien mieux, y aller tranquille sinon ça fuit... | |
| Sujet: Re: étrier de métro 30/9/2013, 10:56 | |
| - neo-mini a écrit:
- 2.4 cm je pense que c'est du ventilé.
Pour refaire les étriers oui il faut changer les pistons et les caoutchouc c'est bien mieux, y aller tranquille sinon ça fuit... ok dac, Néo, encore merci | |
| Sujet: Re: étrier de métro | |
| étrier de métro | |
