Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur Moulinex Companion ...
600 €
 toutes sorte de piéces
capuche
6 participants
capuche
Nombre de messages : 26
toutes sorte de piéces Empty
MessageSujet: toutes sorte de piéces   toutes sorte de piéces Icon_minitime19/9/2013, 09:45
Je cherche à faire un peu de place…
Des photos ici :
https://www.dropbox.com/sh/av7vatfliyt5slv/BOH7dmLI3C
Si vous ne trouvez pas de photos pour la pièces qui vous intéresse, dites le moi j’en ferai !
Vente par la poste, frais de port à prévoir, ou en main propre, je suis dans le loiret (bouzy la fôret).
Les pièces volumineuses et/ou fragiles sont à venir chercher !
Moteur et Auxiliaire :
7€ Plaque pare feu HS4
5€ Coude de filtre à air hs4
15€ Maitre cylindre de frein grand bocal à reconditionner
7€ Klaxon
7€ Réchauffeur d’air à brancher sur la boite à air
5€ Support moteur à essuie glace
5€ Bras essuie glace noir *2
10€ Collecteur admission / échappement
5€ Bobine résistive (non testée)
5€ Tête de delco plastique noir
20€ Démarreur à inertie
15€ Boite à air origine
10€ Boite à air origine percée sur l’arrière pour augmenter l’arrivée d’air
7€ Faisceau d’allumage noir unipart
50€ Faisceau électrique complet 1978
30€ Ensemble mobile pr culasse 998 : soupapes, ressort, coupelle, demie lune…
30€ échappement d’origine, complet
20€ réservoir d’essence
Pignon de cascade
Pignons de boite de vitesse 4 synchros, marche arrière, axe, etc…
Train roulant :
20€ Tirant de chasse *2
20€ Bras de suspension inférieur *2
15€ Colonne de direction
15€ cache colonne de direction noir
40€ Frein a tambour arrière : droit et gauche : flasque garniture, mécanisme et cylindre
25€ Cardan gauche pour 10 pouces (pas de jeu soufflet à changer)
25€ Cardan droit pour 10 pouces (pas de jeu soufflet à changer)
50€ Ecrou de roue * 16 + cache écrou plastique *16 +rondelles maintient enjoliveurs *16
20€ Enjoliveur leyland *4 pour 10 pouces
30€ jeu de 4 jante tole avec pneu HS ou presque 12 pouces
Intérieur :
7€ Porte interrupteurs + support
3€ Interrupteurs
5€ Cendrier arrière (au sol)
25€ Support pédalier + pédale frein et embrayage
10€ Aération au tableau de bord
15€ Mécanisme lève vitre gauche
15€ Mécanisme lève vitre droit
10€ Mécanisme verrouillage des portes gauche et droit : sur portière et sur caisse
10€ Poignée extérieur gauche
10€ Poignée extérieur droite
10€ Retenue porte droit et gauche
10€ Poignée de malle arrière chromé
5€ Poignée de fermeture de porte mini 1969 – 1984 baquelite *3
5€ Embase de poignée de porte mini 1969 – 1984 lot de 2 *3
5€ Poignée de porte intérieur *2
10€ Système de verrouillage des portes D et G
30€ jeu de Baleine de ciel de toit.
5€ Entretoise de manivelle + manivelle lève vitre noir *2
10€ Garniture aération au tableau de bord *2
3€ Poignée de frein à main
3€ Pommeau levier de vitesse
5€ Rétroviseur intérieur
15€ Casquette de tableau de bord inférieur
15€ Casquette de tableau de bord supérieur gris. Une fissure
30€ moquette avant et arriére
30€
Chauffage :
30€ Bloc chauffage complet
15€ Radiateur de chauffage
5€ Gaine chauffage vert pare brise désembuage
5€ Diffuseur de gaine désembuage
7€ Gaine air dans l’aile
12€ Collecteur air derrière la calandre
Extérieur :
25€ Calandre noir
25€ super pare choc arrière
15€ Parre choc noir
15€ Parre choc chromé
20€ Feux arrière droit et gauche d’origine
15€ Charnière de male arrière *2
60€ Phare avant cibié : bol + phare + cerclage chrome large
10€ Clignotant droit et gauche
40€ Pare brise avant
40€ pare brise arrière
20€ custode arrière (2 de dispo)
MessageSujet: Re: toutes sorte de piéces   toutes sorte de piéces Icon_minitime19/9/2013, 10:52
J'te prends les baleines de ciel de toit , la casquette de tableau de bord ( supérieur ) et les deux pièces du système de verrouillage de porte avant .
Soucis , tu es loin pour venir les chercher ,mais bien emballé ça peux le faire . Frais de port à définir ou si un Miniac du coin monte à Foch ce serait cool .
capuche
MessageSujet: Re: toutes sorte de piéces   toutes sorte de piéces Icon_minitime19/9/2013, 12:02
ok pour l'envoi, je devrai avoir un carton adapté. pour les pièces de verrouillage de porte avant, tu parles de ça :
photo : 4,5, 6 et 7 ?
Si oui : 70€ frais de port compris.
la suite par mail !
fouchebox@gmail.com
Mychael
Nombre de messages : 33
MessageSujet: Re: toutes sorte de piéces   toutes sorte de piéces Icon_minitime19/9/2013, 17:53
J'aurai bien pris le cache colonne de direction noir et les pares chocs chromés
Nombre de messages : 567
MessageSujet: Re: toutes sorte de piéces   toutes sorte de piéces Icon_minitime19/9/2013, 19:30
Les bras d'essuies glace l'arrêt est à gauche ou à droite?
Je cherche des gauches.
MiniTos
MiniTos
Nombre de messages : 220
MessageSujet: Re: toutes sorte de piéces   toutes sorte de piéces Icon_minitime19/9/2013, 19:34
Les flasques de frein Ar tu vend separer style droit ou gauche ?? Ou bien tu vends les deux ensemble  sans les séparer ??
Car moi j ai un flasque HS mais je sais plus le quelle   lol!
Merci
Groupe Austin Mini Picardie sur FB ---> https://www.facebook.com/groups/511685592222861/
capuche
MessageSujet: Re: toutes sorte de piéces   toutes sorte de piéces Icon_minitime20/9/2013, 10:17
alors dans l'ordre :
Mychael :
Cache colonne de direction : 15€
2 pare choc : 30€
Prévoir frais de port ?
La suite par mail :
fouchebox@gmail.com
A christian, faut que je vérifie, je te redis ça.
Minitos : je ne dissocie pas les 2 flasque !
voila !
MiniTos
MiniTos
MessageSujet: Re: toutes sorte de piéces   toutes sorte de piéces Icon_minitime22/9/2013, 10:25
tu pourrais me dire le prix incluant les frais de port stp ??
MiniXav
Nombre de messages : 146
MessageSujet: Re: toutes sorte de piéces   toutes sorte de piéces Icon_minitime22/9/2013, 19:26
salut,
les feux arrières c'est les quels.
2 compartiments Stop et clignotant ou 3 compartiments stop, clignotant et marche arrière.
Si c'est les 2 compartiments je te les prends.
Merci
Xavier
capuche
MessageSujet: Re: toutes sorte de piéces   toutes sorte de piéces Icon_minitime23/9/2013, 10:42
@Minitos : 60€
@Minixav : C'est ceux là !
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/521906314.htm?ca=7_s
MiniXav
MessageSujet: Re: toutes sorte de piéces   toutes sorte de piéces Icon_minitime23/9/2013, 20:32
Merci pour ta réponse. Ok, ceux ne sont pas ceux là que je recherche.
A+.
Xavier
