| J'ai honte mais... Tant pis. | |
besinim
| Sujet: J'ai honte mais... Tant pis. 15/9/2013, 22:07 | |
| Hello à tous !
Ce soir j'ai tenté d'installer un autoradio avec... un ampli dans le coffre. Et oui, il y en a déjà collés au plafond, comme je l'ai dit, j'ai honte.
Enfin, la question, vu que mon ampli tt neuf ne s'allume pas du tout est : est-ce que la batterie d'une mini peut alimenter un ampli ? Le mien est annoncé à 800 w...
Est-ce absolument nécessaire de brancher le rem à l'autoradio pour que ça fonctionne ?
J'y connais rien, j'avais pourtant fait ça bien, il me semble,... Ca m'énerve !
Merci. | |
| Sujet: Re: J'ai honte mais... Tant pis. 15/9/2013, 22:37 | |
| Oui si tu ne branches pas le remote à l'autoradio , l'ampli ne s'allumera pas.
800W, RMS ? parce que 800W total music power chinois ça doit pas faire plus de 2x50W, ça passe dans soucis. 800W RMS faut déjà prévoir le gros câble et gros fusible et il vaut mieux avoir un condo sur l'alim avec la petite batterie de la mini. | |
besinim
| Sujet: Re: J'ai honte mais... Tant pis. 16/9/2013, 04:25 | |
| Ok. Je pense que ça vient du fil que j'utilise pour le rem... J'ai acheté un câble rca avec un câble rem intégré et c'est tellement fin... Je vais tester ça. Merci ! | |
besinim
| Sujet: Re: J'ai honte mais... Tant pis. 16/9/2013, 06:40 | |
| le condo est une reserve de jus pour pas tirer trop sur ta batterie, ça ressemble a une grosse pile ronde! _________________ | |
besinim
| Sujet: Re: J'ai honte mais... Tant pis. 16/9/2013, 11:06 | |
| C'est ça : JVC KS-AX3104
Puissance maximum 800 W Puissance en continu: 4 x 60 W à 4 ohms, 4 x 90 W à 2 ohms, 2 x 150 W 4 ohms, avec pontage Fonctionne sur 2, 3 ou 4 canaux Circuit de classe AB Alimentation MOS-FET Etage de sortie MOS-FET Réponse en fréquence: 5 - 50.000 Hz (0, -3dB) Rapport S/B: 76 dBa THD: inférieur à 0,04 % à 1 kHz HPF (150 Hz, -12 dB/oct) LPF (80 Hz, -12 dB/oct) Réglage variable du niveau d'entrée RCA (0,3-6 V) Réglage variable de l'entrée pour enceinte (1,2 - 12 V) Connecteurs RCA plaqués nickel Connecteurs d'alimentation plaqués nickel Connecteurs de sortie HP plaqués nickel Circuits de protection (thermique/court-circuit/surcharge/décalage en continu) Circuit anti-claquement
Donc si je comprends bien, c'est du chinois à 4X60, donc pas besoin de condo... ;O) ? | |
besinim
| Sujet: Re: J'ai honte mais... Tant pis. 16/9/2013, 11:08 | |
| Et concernant le fil pour le REMOTE, pensez-vous qu'un fil trop fin peu ne pas allumer l'ampli ? Bon, je vais tester tout ça ce soir de toutes façons... | |
Cheub
Nombre de messages : 149 Localisation : 77 Age : 44 Date d'inscription : 19/08/2012
| Sujet: Re: J'ai honte mais... Tant pis. 16/9/2013, 11:42 | |
| Pour les Watts il faut différencier les Watts musicaux et les Watts RMS (ces derniers représentant la puissance efficace réelle). 99% du temps ce sont les W musicaux qui sont affichés (beaucoup plus vendeur car ils font approximativement le double de la puissance RMS) donc en gros, tu peux déjà diviser la puissance de ton ampli par 2 pour avoir un chiffre qui se rapproche de la réalité Si tu veux en savoir plus => http://www.partoch.com/guide/389,391,La+puissance++le+mode+de+fonctionnement+++.html Pour le câblage il est toujours recommandé de prendre quelque chose d'épais afin de limiter les pertes de puissance et les surchauffes, une bonne connectique contribue grandement à une bonne qualité sonore Bon montage! _________________ Une voiture ça tombe parfois en panne...
... Une Mini ça tombe parfois en marche.
| Sujet: Re: J'ai honte mais... Tant pis. 21/9/2013, 21:34 | |
| - besinim a écrit:
- Et concernant le fil pour le REMOTE, pensez-vous qu'un fil trop fin peu ne pas allumer l'ampli ? Bon, je vais tester tout ça ce soir de toutes façons...
Non, c'est juste un signal, aucune puissance n'est necessaire. | |
| Sujet: Re: J'ai honte mais... Tant pis. 21/9/2013, 22:28 | |
| Tout a été dit, si tu as besoin d'un coup de main n'hesites pas a me demander car c'est plus facile de t'aider sur place | |
besinim
| Sujet: Re: J'ai honte mais... Tant pis. 23/9/2013, 13:31 | |
| Bon. Ca y est. Je m'étais planté... Je n'avais pas pris le bon fil bleu et blanc... Il y en avait deux. Maintenant ça marche ! Merci pour les posts et liens. | |
| Sujet: Re: J'ai honte mais... Tant pis. 23/9/2013, 13:37 | |
| généralement le remote est bleu | |
besinim
| Sujet: Re: J'ai honte mais... Tant pis. 23/9/2013, 17:08 | |
| Alors j'explique... Sur ma fiche connecteur iso venant de l'autoradio il y a les fils dont celui qui est bleu... De l'autre côté ça ressort bleu aussi avec marqué sur le fil du connecteur antenne... C'est sur celui la que je me suis connecté car les deux autres qui ne faisaient pas partie du bloc iso n'alimentaient rien du tout... J'ai essayé les deux... Je me suis planté ? | |
| Sujet: Re: J'ai honte mais... Tant pis. 23/9/2013, 19:14 | |
| non pas de soucis. a la base le remote servait pour les antennes exterieures ou interieur electriques | |
| Sujet: Re: J'ai honte mais... Tant pis. | |
