| hif 38 | |
+4love2mini Minicoyotte minikeums Mika 8 participants |
| Sujet: hif 38 4/12/2007, 19:13 | |
| C'est peu etre debile mais comment est ce qu'on monte un hif38? je ne veux pas faire de betises alors quelqu'un aurai t il un site,des doc ou un reportage pour faire cette opération? autre question:est il possible de mettre un pipe torquemaster en gardant le collecteur d'origine ou pas? merci a tous pour l'aide que vous m'aporterez! | |
minikeums
| Sujet: Re: hif 38 4/12/2007, 19:20 | |
| peut-etre la: http://pagesperso-orange.fr/miniman/moteur/carburateur.htm bonne route | |
| Sujet: Re: hif 38 5/12/2007, 09:41 | |
| Si à la base tu as un HS4 il faut que tu change les cables de stater et de l'accélérateur . La longueur n'est pas la même et leur position non plus .
Sinon c'est tout pareil que le montage hs4 . | |
| Sujet: Re: hif 38 5/12/2007, 18:19 | |
| pour le starter moi c'est passé, mais le cable d'accélérateur ouai à changer..puis faut aussi changer le tirant moteur, pour un plus long | |
| Sujet: Re: hif 38 5/12/2007, 20:06 | |
| en bref sa a laire super galere a mettre et encore pas mal de sou a rajouter! quelqu'un pourai me dire exactement tout ce qu'il faut sachant qu'en ce moment j'ai deja le carbu et la pipe. MERCI DU COUP DE PATTE | |
| Sujet: Re: hif 38 5/12/2007, 21:41 | |
| cable d'accélérateur, tirant moteur 1300
si ton carbu est complet ca va, sinon il te faut le pare feu et l'entretoise de HIF | |
s1racing
| Sujet: Re: hif 38 6/12/2007, 09:20 | |
| Tu peux trés bien monter ton hif38 sans changer les câbles,tu peux aussi garder l'entretoise et la plaque parefeu de ton hs4 en l'adaptant un peu. | |
| Sujet: Re: hif 38 27/1/2008, 13:03 | |
| sa y est j'ai changer mon carbu mais la pedale et super dure et il n'y a pas de garde(environ 1cm) mais je n'ai pas changer mon cable d'accélerateur! que ce passe t'il? merci
mickael | |
| Sujet: Re: hif 38 27/1/2008, 20:29 | |
| c'est bon le probléme est resolu grace a vince que je remerci beaucoup! si ta besoin d'aide ou de quelque chose ta mon tel! | |
N°6
| Sujet: Re: hif 38 22/2/2008, 17:12 | |
| - mickey a écrit:
- C'est bon j'ai changé mon carbu
Mickey je voulais savoir qu'est ce que tu as dû racheter au final pour le monter. - Cables starter - accélérateur? - Cale Hif 38? - Tirant moteur de 1300? - Pare Feu Hif 38 - Etc??? Car j'ai une proposition de Hif 38 sans cale et sans pare feu et je veux savoir ce qu'il me faut exactement. | |
| Sujet: Re: hif 38 22/2/2008, 17:15 | |
| regarde un peu çà ma poulette: http://davidbmini.free.fr//univers/Liens/techniques/lien/hif/hif.htm et pour la refection du hif 44 c'est la, çà doit pas trop trop différé d'un 38 http://davidbmini.free.fr//univers/Liens/restohif/hif44.htm | |
| Sujet: Re: hif 38 22/2/2008, 17:25 | |
| Cimer Robert.... En fait ce post ne me dit pas ce que je dois rajouter ou changer (la cale, le pare feu,...) mais par contre la vue éclatée est pas mal. | |
| Sujet: Re: hif 38 22/2/2008, 17:30 | |
| je pense vraiment que le 38 et le 44 sont si différent à l'exception bien entendu du diamètre et de deux ou trois trucs. Je pense donc qu'il te faudrait les deux, la cale et le parefeu. le pare feu permet aussi de tenir les cables, je te montrerai demain sur le mien si tu veux. | |
| Sujet: Re: hif 38 22/2/2008, 21:14 | |
| il te faut le cable d'accélerateur,la plaque pare feu et l'entretoise obligatoirement et aprés sa va tout seul! le cable n'est pas 100% obligatoire mais c'est mieu!
mickael | |
| Sujet: Re: hif 38 22/2/2008, 21:17 | |
| pour le tirant j'ai couper celui d'origine en deux puis tige fileter avec 2 ecrou poour le ralonger d'1 cm! javais pas de sous et sa marche aussi bien qu'un tirant plus long!
mickael | |
| Sujet: Re: hif 38 | |
| hif 38 | |
