 reglage portiere
drakko
Nombre de messages : 26
MessageSujet: reglage portiere   11/9/2013, 12:39
bonjour
j'ai un petit soucis,quand je ferme le portière conducteur,celle-ci frotte sur le montant de la carrosserie.
comment puis-je la régler ??
il existe des cales:
http://www.datch.fr/fr/ala6382-cale-de-reglage-de-charniere-de-porte-mini-692000-p-35302.html
si quelqu'un pouvais m'expliquer le processus .....
merci
cordialement
MessageSujet: Re: reglage portiere   11/9/2013, 12:45
Le montant avant? sinon oui tu met une / des cale(s) entre la charnière et la carrosserie.
Tu as les boulons dans le passage de roue, bon courage pour les avoirs parfois c'est lourd.
Avant d'acheter met des rondelles déjà pour trouver la bonne épaisseur dont tu as besoin et ensuite achète le nombre nécessaire.
drakko
MessageSujet: Re: reglage portiere   11/9/2013, 13:49
ok je vais essayer comme tu me l'indique,je te remercie pour ton aide
drakko
MessageSujet: Re: reglage portiere   11/9/2013, 15:45
probleme resolu..
merci
MessageSujet: Re: reglage portiere   11/9/2013, 16:05
Pas de quoi
Au cas ou ne laisse pas de rondelles, ça va défoncer le montant où est fixé les charnières, il faut vraiment une plaque qui fasse la taille complète.
jojo77
Nombre de messages : 22
MessageSujet: Re: reglage portiere   8/2/2015, 19:16
Et quand ça frotte sur le montant entre la portière avant et l'arrière ?
Je crois que c'est arrivé suite à un coup de vent qui a forcé sur l'ouverture de la porte. Ca peut se fermer mais ça frotte. J'ai essayé de resserrer les boulons derrière la roue mais c'était déjà bien serré.
On dirait qu'il n'y a pas de plaque d'ajustement.
affraid
Quelqun aurait une astuce ou une idée ?
Jeremy44
Nombre de messages : 97
MessageSujet: Re: reglage portiere   8/2/2015, 19:25
Si tu as pris un coup de vent portière ouverte a mon avis ça bougé quelque part! soit ton "montant" de caisse ou son fixé tes charnières ou celui de la portière.. A ta place je démonterai la portière puis je redresserais la partie qui a bougé au maillet ou une cale en boi et un marteau
reglage portiere
