drakko
Nombre de messages : 26 Localisation : var Age : 50 Date d'inscription : 26/08/2013
| Sujet: démarrage avec bouton poussoir et clé 30/8/2013, 17:09 | |
| bonjour je suis entrain de refaire mon habitacle et j'aurais besoin de vos conseils.
1:j'aimerai installer un bouton poussoir et la clé de contact sur le tableau de bord,mais je ne trouve pas le schéma Electrique donc je m'adresse a vous. pour le barillet de contact a installer sur le TdB que me conseillez vous ?
2:j'aimerai aussi savoir comment enlever le neiman de la colonne de direction (le mien est casser) .... cordialement | |
STUN
| Sujet: Re: démarrage avec bouton poussoir et clé 31/8/2013, 07:46 | |
| Bah, s il est cassé... Tu peux y aller à la disqueuse direct _________________ Miniteam45 : LE forum ---> http://miniteam45.forumactif.name/ Mini special '90, 1275 metro + Kent 276, carburation 100% bioethanol (E85) | |
| Sujet: Re: démarrage avec bouton poussoir et clé 2/9/2013, 05:43 | |
| Pour installer un bouton poussoir, rien de plus simple, tu fais une dérivation du fil ;-) Quand tu tournes ta clef, cela sert juste d'interrupteur ! Donc pareil pour le bouton poussoir mais attention tout de même à l'ampérage du bouton _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
drakko
| Sujet: Re: démarrage avec bouton poussoir et clé 2/9/2013, 08:52 | |
| http://www.datch.fr/fr/3h3058-bouton-poussoir-de-demarrage-p-15669.html es-ce que celui-ci irai bien ?? | |
| Sujet: Re: démarrage avec bouton poussoir et clé 2/9/2013, 10:45 | |
| Je pense qu'il doit être adapté ! _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
drakko
| Sujet: Re: démarrage avec bouton poussoir et clé 5/9/2013, 18:48 | |
| je te remercie pour ton aide | |
| Sujet: Re: démarrage avec bouton poussoir et clé | |
