TCL C74 Series 55C743 – TV 55” 4K QLED 144 Hz Google TV (Via ODR ...
499 €
 kit zeemax ou derivé
drakko
Nombre de messages : 26
kit zeemax ou derivé Empty
MessageSujet: kit zeemax ou derivé   kit zeemax ou derivé Icon_minitime29/8/2013, 20:50
bonsoir
je voudrai poser un kit zeemax et j'aurais voulut savoir comment procéder.
faut t-il coller ou mastiquer entre la carrosserie et le kit et ensuite riveter ou bien le contraire ??? que ce soit sur la partit supérieur et inférieur.
quelques explications me seront les biens venues.
cordialement
MessageSujet: Re: kit zeemax ou derivé   kit zeemax ou derivé Icon_minitime30/8/2013, 10:14
(jaime pô) lol!
La seul chose que je peu te dire c'est que mastiquage rigide pour noyer le kit avec la carrosserie tu aura des cassures inévitablement.
Je crois que tu pourrais mettre du mastique souple à carrosserie (type cartouche de silicone sans être du silicone surtout) qui reste souple et avec la possibilité de peindre. Vérifier si ce mastique et une peinture (rigide) fonctionne.
Bref, va faire la connaissance d'un carrossier pour les questions technique Wink
drakko
MessageSujet: Re: kit zeemax ou derivé   kit zeemax ou derivé Icon_minitime30/8/2013, 10:40
il est certain,on aime ou on n'aime pas,les goûts et les couleurs ça ne ce discute pas...!!
je voudrait juste savoir si il faut faire une étanchéité entre la carrosserie et le kit....
» Un zeemax
» La Grande derive
» [Dérivé] Boite Austin
» Je reviens avec un dérivé de Mini
