 Toit ouvrant de BO bloqué et de travers
luc91
Nombre de messages : 25
MessageSujet: Toit ouvrant de BO bloqué et de travers   29/8/2013, 17:41
bonjour
me revoilà après un long silence.
je fais appel à vous car mon toit ouvrant de BO est bloqué en position ouverte, et la partie rigide de l'avant est en travers. Alors je veux déjà savoir comment cela fonctionne, et ce que je peux faire. J'ai remarqué que 2 petits guides étaient cassés, mais cela doit dater, car je ne vois pas les bouts.
Aussi par quoi commencer à démonter pour éventuellement découvrir d'où vient le problème.
Merci d'avance
MessageSujet: Re: Toit ouvrant de BO bloqué et de travers   30/8/2013, 09:33
Tu as effectivement un problème d'entrainement du toit. Tu peu avoir un des câble qui à cassé.
Aide le toit à la main à retrouver sa position le moteur seul n'y arrivera pas et tu cassera quelque chose, dans tout les cas tu es bon pour un démontage.
luc91
MessageSujet: Re: Toit ouvrant de BO bloqué et de travers   30/8/2013, 16:34
Neo-mini bonjour
merci de ta réponse.
En fait je me suis aventuré avec prudence en dégarnissant le sous plafond côté arrière où se trouve le moteur. J'ai réussi à ôter le cache en plastique blanc et j'ai constaté qu'une vis de fixation du moteur était partie et tombée dans ce cache. Je suppose que le mal vient de là. Si j'ai bien compris le pignons qui agit sur les câbles n'entrainait qu'un câble et a mis l'ensemble en travers. Cela doit ressembler au câble d'essuie -glace. Bref.
Maintenant comment on règle tout ça. J'envisage d'amener manuellement la capote jusqu'à la position fermée puis de resserrer le moteur, mais je me demande si cela sera aussi accessible qu'en position ouverte. Comment vérifier qu'un câble est cassé?
MessageSujet: Re: Toit ouvrant de BO bloqué et de travers   30/8/2013, 21:51
Effectivement une vis que tu décris peu être dévisser.
Il faut, pour moi, le refermer manuellement, tu as dans le ciel de toit un cache qui .... cache un trou pour manoeuvrer le toit manuellement, ça peu être moins de risque de le faire ainsi.
Ensuite, pour voir si un cable est cassé c'est en de déroulant au maximum si possible.
pour éviter que une nouvelle vis tombe utilise du frein filet dessus.
luc91
MessageSujet: Re: Toit ouvrant de BO bloqué et de travers   2/9/2013, 14:26
bonjour
ça y est, j'ai tout compris le système, mais il n'y a pas obligation de fermer la bâche pour fixer le moteur, il suffit juste de voir si le pignon s'engrenne bien sur le câbles sans forcer. Pour moi tout est ok. Si je peux à mon tour aider sur ce sujet, contactez moi.
