| Mini Normandie Green Racing | |
ZenZi
Nombre de messages : 21 Localisation : Normandie Age : 27 Date d'inscription : 24/11/2013
| Sujet: Mini Normandie Green Racing 29/11/2013, 21:43 | |
| Bonjour les miniaques ! Alors voila je vous présente ma mini Racing Green de 1987 que j'ai acheter 2000 € roulante avec carte grise fait . La mini est dans son jus , pas de rouille perforante , mais quelques point quand même , une peinture a refaire et 2-3 bricoles .... donc j'ais la peinture a refaire , 2 portes a retrouver , la porte de coffre , les 2 par choques ..... j'aimerais : -nettoyer le moteur -installer un kit stage 1 , culasse ... -élargir des jantes toles 12 " -refaire les berceaux , roulements , frein .... -changer les suspensions et pourquoi pas refaire l’intérieur j'aimerais avoir fini la voiture avant les vacances d'été et surtout quelle roule pour le moi de mai quitte a faire les choses secondaires ( jantes toles , kit stage 1 ..... ) après mon permis . le sujet va être alimenter de temps en temps voila voila _________________ " Il est préférable d' avoir la maladie de Parkinson que d' Alzheimer, car vaut mieux renverser une goutte de son Whisky que d' oublier de le boire. "
| Sujet: Re: Mini Normandie Green Racing 30/11/2013, 07:35 | |
| Bon choix apparemment, ce sera une bonne base ! Par contre, si tu dis qu'il s'agit d'une Racing green, elle ne peut pas être de 1987, car elles ont été produites et vendues à partir de 1989... Cela se voit d'ailleurs à ton assistance de freinage, montée à partir de 1989 en série. En tout cas, elle est sympa, je trouve !! | |
ZenZi
| Sujet: Re: Mini Normandie Green Racing 1/12/2013, 01:42 | |
| Bonjour , 2-3 petite news sur la mini . J'ai enlever la banquette arrière et les sièges avant puis les tapis se qui fait que la mini est vide , j'ai aussi commencer a poncé le coffre pour mettre un coup de blacksonnage . La voiture doit bientôt partir en peinture pour la remettre propre en extérieur ... Pour l'année de la voiture je vais voir sa sur la carte grise ... J'aimerais faire une commande sur un shop anglais mais avant j'aimerais savoir si la livraison en France coûte une fortune ? comment sa se passe avec les garanties ? si vous avez un lien de site anglais je suis preneur car j'aimerais commander : -5 jantes 12X6 ( blanches ) -1 arceau arrière 4 points -2 siège cobra classique - kit stage 1 et 2-3 autre truc relativement cher pour faire une réel économie par rapport a un shop français .... Une fois la peinture faite et les jantes monter + les 2-3 bricoles extérieur faite , je m'attaque a l’intérieur ( pose des sièges cobra , modification intérieur cuir , installation audio ... ) et quand sa sera fini je met la mini au garage spécialiser pour un démontage du moteur + nettoyage et montage du kit stage 1 + réglage . Et si j'ai le temps , l'argent et la motivation je m'attaquerais ensuite au berceau + système de frein et suspensions . Pendant que la mini va être en peinture , je commande les petites pièces ( joint .... ) sur un shop français et je m'occupe de remettre mon coffre propre avec du contreplaquer.... En gros sa c'est mon programme jusqu’à la fin . J'ai aussi quelques question a vous posez : - faut t'il que je laisse l’intérieur comme il est ou le changer pour du cuir et des sièges cobra ( se que j'aime bien ) - faut t'il que j’installe un tableau de bord ou pas . - qu'elle préparation moteur faire sans non plus monter a 200 km/h et consommer du 15l/100km , mais juste pour la pousser un peut plus . - que faut t'il choisir comme suspensions .... pour que la mini sois un peut plus confortable . Ps: j'aimerais que la mini reste sobre et relativement ancienne tout en y mettent des choses nouvelles , mais je ne veux en aucun cas que sa devienne ridicule et tuning de beauf [ excusez moi pour les fautes d’orthographes ] Peace . _________________ " Il est préférable d' avoir la maladie de Parkinson que d' Alzheimer, car vaut mieux renverser une goutte de son Whisky que d' oublier de le boire. "
FBC47
Nombre de messages : 44 Localisation : 77 Age : 48 Date d'inscription : 21/11/2013
| Sujet: Re: Mini Normandie Green Racing 1/12/2013, 08:29 | |
ZenZi
| Sujet: Re: Mini Normandie Green Racing 1/12/2013, 10:59 | |
| Bonjour , il y'a un truc de bizarre ...je m'explique - la mini a comme date de circulation 1987 et tout de racing green ..... MAIS apparemment pas de mini racing green avant 1989 ? ... - sur la carte grise c'est écrit Myfai et pas Myfair .... c'est bizarre _________________ " Il est préférable d' avoir la maladie de Parkinson que d' Alzheimer, car vaut mieux renverser une goutte de son Whisky que d' oublier de le boire. "
| Sujet: Re: Mini Normandie Green Racing 1/12/2013, 14:46 | |
| Salut, Est ce que tu as vérifié que le numéro d'identification de la carte grise correspond a celui qui est gravé dans la goulotte de la baie de pare brise. https://minisaddict.superforum.fr/t6931-identification-miniTu as peut etre une carte grise de Mayfair et une caisse de racing green ....... Pour ton interieur, fait comme tu le sens. Chacun a des gouts différents. Le tableau de bord, pareil. Pour ta suspension un peu rigide, commence par changer les cones en caoutchouc (peut etre sont-ils morts, tu n'as pas mis de photo de coté ), et les amortisseurs. Après un mini c'est rigide, donc tu n'auras pas beaucoup de solution pour que ce soit plus confortable, ce qui retirerait un des aspects fondamental de cette voiture. Amélioration moteur : stage 1, après ca va te couter un bras si tu veux aller plus loin. _________________ | |
| Sujet: Re: Mini Normandie Green Racing 1/12/2013, 17:20 | |
| Vérifie le numéro de série à la fois sur la plaque rivetée sur la gauche en regardant dans le compartiment moteur, et dans la baie de pare brise en soulevant le joint de capot. Si le numéro de série comporte le type Mines XL2S1S (suivi de 8 chiffres) c'est une carte grise de Mini MAYFAIR. Si ce n'est pas une Mayfair, tu dois avoir un type Mines XL2S10 (suivi de 8 chiffres). | |
ZenZi
| Sujet: Re: Mini Normandie Green Racing 1/12/2013, 17:34 | |
| Merci , alors après vérification le numéro d'identification de la voiture ( E. SAXXL2S1S21347929 sur la carte grise ) correspond bien a la plaque vers le moteur et aussi dans la goulotte de la baie de pare brise donc déjà sa c'est bon mais après en D.2 XL2S1S1 et en D.3 MINIMAYFAI .
J'aimerais bien savoir quelle modèle c'est car sa ne peut pas être une Racing Green vue que la 1ère date d’immatriculation est en 1987 ... _________________ " Il est préférable d' avoir la maladie de Parkinson que d' Alzheimer, car vaut mieux renverser une goutte de son Whisky que d' oublier de le boire. "
| Sujet: Re: Mini Normandie Green Racing 1/12/2013, 18:35 | |
| Mister bean 3 t'as donné l'information : tu as une mini mayfair et non une racing green. Le numéro correspond à la carte grise et à la caisse.
La bonne nouvelle c'est que la carte grise est bien celle de la caisse. Après, dans sa vie antérieure, quelqu'un a du l'équiper comme une racing green. _________________ | |
Nombre de messages : 736 Age : 34 Date d'inscription : 30/03/2008
| Sujet: Re: Mini Normandie Green Racing 2/12/2013, 05:17 | |
| Ou alors une caisse de Racing Green avec une carte grise de Mayfair, ils ont retapé les numéros pour que ça correspond....
| Sujet: Re: Mini Normandie Green Racing 2/12/2013, 07:47 | |
| Oui, Ludo, je pense comme toi.
En outre, je n'ai jamais vu de Mayfair de cette couleur, et tu as une assistance de freinage typique des années modèles 89 et suivantes, etc...
Dis-nous, jeune Addict, as-tu acheté ta Mini à un marchand de voitures ou à un particulier...?
| Sujet: Re: Mini Normandie Green Racing 2/12/2013, 09:09 | |
| ou alors vu l'état de la peinture, elle a été (mal) repeinte et quelqu'un a ajouté l'assistance au freinage ... Bref, tu es en règle avec ta carte grise, c'est bien le principal. Après, il ne te reste plus qu'à la personnaliser _________________ | |
| Sujet: Re: Mini Normandie Green Racing 2/12/2013, 12:59 | |
| L'explication est que simplement la préfecture sont des petits Branleurs. La caisse est bien une Racing green.
Toi ou la personne précédent qui à fait la carte grise en préfecture à eu le modèle changé par eux, en faite, ils ont le choix dans les modèles mais ne si cassent pas les couilles à chercher ou à créé, donc, il mettant le premier trucs qui tombe sous la main, tu as bien une racing green, jamais elle n'a était repeinte, un vernis qui saute comme ça à au moins 20 ans! Beaucoup de mini sont rebaptisée mayfair malheureusement... Maintenant c'est trop tard, il ne changeront jamais les infos.
Il faut faire attention en faisant sa carte grise et refuser si il y à une erreur.
Quand j'ai refais la carte grise de ma "princess" j'ai réussis à faire changer une dénomination incorrecte. La mienne est une 1100 MKII (deux en chiffre romain) sur la carte grise j'avais 1100 MK11 (onze) en expliquant bien j'ai réussi à avoir 1100 MK2 sur ma carte grise. Ma mémére à retrouver sa vrai dénomination sur la carte grise. | |
| Sujet: Re: Mini Normandie Green Racing 2/12/2013, 13:44 | |
| Oui ça arrive souvent qu'il se trompe de série mais pas dans l'année! Pour moi ils ont retapés les numéro avec une carte grise qu'ils avaient (mayfair). Enfin le principal c'est que les numéros de la caisse sont bien ceux sur la carte grise.
Ludo | |
ZenZi
| Sujet: Re: Mini Normandie Green Racing 2/12/2013, 18:36 | |
| bonjour , alors la mini a était acheter a un particulier . Je pense que un des anciens propriétaire a du avoir une mayfair qu'il a casser ou autre et il a du garder la carte grise de la mayfair pour la remettre sur une Green Racing en retapent seulement les numéros , c'est pour sa que la date de circulation est en 1987 car sa doit être celle de la mayfair . Ma carte grise n'est toujours pas refaite , j'ai que celle de l'ancien proprio qui est barré et j'aimerais savoir si c'est possible ( quand je vais remplie la papier pour refaire ma carte grise ) de changer le D.3 MINIMAYFAI en D.3 Racing green et le reste qui va avec ? Merci _________________ " Il est préférable d' avoir la maladie de Parkinson que d' Alzheimer, car vaut mieux renverser une goutte de son Whisky que d' oublier de le boire. "
ZenZi
| Sujet: Re: Mini Normandie Green Racing 5/12/2013, 19:06 | |
| Bon et bien apparemment impossible de changer tout sa donc bon .... Si non ba pas trop de news , la mini part en carrosserie/peinture avant noël normalement mais il faut que je trouve des portes droites , gauches et le coffre . Une fois que la peinture va être faite , après je vais faire plusieurs commande dont une très très grosses en Angleterre , mais il faut que je regarde chez qui commander et comment sa se passe ..... _________________ " Il est préférable d' avoir la maladie de Parkinson que d' Alzheimer, car vaut mieux renverser une goutte de son Whisky que d' oublier de le boire. "
| Sujet: Re: Mini Normandie Green Racing 6/12/2013, 12:10 | |
| Si tu veux j'ai une portière complète et une malle.
Ludo | |
| Sujet: Re: Mini Normandie Green Racing | |
